Bei erdpotentialfreien Stromversorgungen, dazu gehören auch Räume die über Trenntrafo versorgt werden wie z.B. Operationsräume, ist zwingend ein Isolationswächter zu installieren.
Sollte einer der Pole unter einen Wert von 50KOhm zu Erde kommen, muss Alarm erscheinen und/oder der Strom abgeschaltet werden.
Der Fragesteller will wissen ob er unbedenklich einen Pol berühren kann ohne einen Schlag zu bekommen.
Das kann er nur dann, wenn sichergestellt ist, daß der Isolationswiderstand der Stromquelle >50KOhm ist.
Ohne Isowächter könnte es vorkommen, daß einer der Pole mehr oder weniger Erdschluß bekommt, ohne auffällig zu werden, dann wäre der Schutz dahin.
Die zentrale Frage nun ist, leistet der Wechselrichter diesen Isolationswiderstand.
