Hallo liebe User,
möchte eine Inselanlage aufbauen, wo ich eine 900Watt Tieftauchpumpe betreiben kann.
Habe schon 2 Module mit je 130 Watt Leistung (22 Volt) für den 12Volt Einsatz.
1. Was für einen Regler müsste ich benützen !!! ( reicht ein 20 A Standardregler für 12V )
2. Die Tiefbrunnenpumpe läuft auf 230Volt, 900W Leistungsaufnahme. Deswegen benötige ich auch einen guten Spannungswandler von 12 Volt auf 230 Volt. ( mit wie viel Watt Leistung ( Sinus ) sollte er ausgelegt sein, wegen der Anlauflasten ???? )
3. Wie viel Ah sollte die 12 Volt Batterie haben um einen Täglichen Gebrauch der 900 Watt Pumpe von 1h verteilt auf den Tag zu gewährleisten ???
Ich benötige die Pumpe evtl. nur ca. 1h aufgeteilt pro Tag und das nur im Sommerhalbjahr und bei Schönwetter also nicht sehr viel......was könntet ihr mir empfehlen
Lg. Scream6
