ich hab eine vllt. etwas naive Idee, aber kann man PV- oder Windstrom nicht einfach mit Hilfe von Federn speichern?
Ihr kennt doch bestimmt diese kleinen Spielzeugautos die man aufziehen kann mit so einem Schlüssel od. so Spieldosen die dann Musikmachen. Diese funktionieren so, dass man da eine Metallfeder aufzieht und wenn man die Feder dann auslöst fährt das Auto bzw. spielt die Musik.
So, jetzt meine Frage, könnte man Strom nicht auch einfach nach diesem Prinzip speichern. Also mit großen Metallfedern. Wenn dann ein Windrad beispielsweise gerade Strom erzeugt könnte man damit die Feder aufziehen und wenn man den Strom dann braucht löst man die Feder einfach aus.
funktioniert das od. stell ich mir das zu einfach vor?
