Hallo biggi09,
ich möchte einmal das Argument der anderen Mitposter aufgreifen, ob sich die Sache überhaupt für dich lohnen würde.
Jetzt ist natürlich nicht viel von deiner Anlage bekannt, lediglich dass sie in 2009 errichtet wurde und 13,5 kWp hat.
Mit den Unterstellungen, dass dein Jahresstromverbrauch etwa 5.000 kWh beträgt und du ca. 30 % EV-Quote schaffst, ergäbe das einen vermiedenen Strombezug von 1.500 kWh/a. Unter der weiteren Annahme, dass die EEG-Umlage in den kommenden Jahren konstant bei 6,24 Cent/kWh bleiben würde, ergäbe sich bei einer rechtzeitigen Umstellung auf EV eine Einsparung bis zum Laufzeitende deiner EEG-Vergütung von grob gerechnet 15,5 Jahren 1.500 kWh/a x 0,0624 €/kWh x 40% = 580,- €.
Dagegen rechnen musst du die Mehrkosten, die mit einer Umstellung verbunden sind:
- Elektrikerkosten
- evtl. einmalige Kosten des VNB
- Mietkosten für den Zweirichtungszähler (z.B. bei Westnetz allein mit heutigen Kosten: 15,5 x 19,32 = 299,- €)
- evtl. Mietkosten für Erzeugungszähler, falls du deinen bisherigen Einspeisezähler nicht weiterverwenden kannst/darfst.Manche VNB stellen sich da etwas an. (wären bei Westnetz allein mit heutigen Kosten: 15,5 x 9,66 = 150,- €)
- evtl. Mehraufwand bei der steuerlichen Abwicklung des EV
Die oben berechnete Einsparung gilt jedoch nur unter der Vorraussetzung, dass du sofort umstellst und auch bei EV bleibst. Wenn ich jedoch bei einem unterstellten Ertrag von 900 kWh/kWp die beiden Varianten Volleinspeisung und Eigenverbrauch in deinem Fall - auch unter Berücksichtigung von steuerlichen Gesichtspunkten (Annahme: 40 % Spitzensteuersatz) - vergleiche, dann komme ich zu dem Ergebnis, dass dein jährlicher Erlös bei EV etwa 137,- € geringer ist als bei Volleinspeisung. Das allein würde dann in 15,5 Jahren einen Verlust von 2.124,- € bedeuten.
Nun kannst du natürlich spekulieren, dass ein steigender Strombezugspreis deine EV-Variante verbessert, aber ich befürchte, dass wird nicht ausreichen, um eine sofortige Umstellung zu rechtfertigen. Falls meine Annahmen nicht völlig daneben sind, würde ich es lassen, wie es ist.
