Wunschliste Eigenverbrauch/Smarthome
  • Wunschliste
    - Eigenverbrauch, Statusanzige der Kontakte auf dem SL und per Browserzugriff.
    - Smarthome: Wochen- und Jahreszeitschaltuhr. Auch für legionellensteuerung warmwassererwärmer
    - Smarthome: reaktionszeit Relais: an- und abfallverzügerung. Damit wird bei sich ändernden Einstrahlung sichergestellt das die WP mind einstellbare 30min am Stück eingeschaltet wird.
    Sonnige Grüsse
    Michi
  • Zitat von michi_k
    Wunschliste
    Naja, die Wunschliste wird länger und länger:-)
    Smart Heater: Speichertemperatur auf dem Web Portal in der Tagsesübersicht.
    Neuer Stromzähler (Solar-Log™ Pro 380-Mod), Betriebsmodus als Speicherzähler, was geht rein, was geht raus. Ich will ja das Smartgid gedöns erst einachlaten wenn der Speicher voll ist.
    Neuer Stromzähler (Solar-Log™ Pro 380-Mod): Auch als Wanderlerzähler anbieten. Habe noch des öfteren ganze Gewerbebauten mit Eigenverbrauch und die PV Anlage speist irgendwo ein, ohne Messung (Ist der Schweiz bis 29.9kWp so erlaubt). So kann man den Eigenverbauch dann einfach Einbinden...
    Sonnenbatterie an den SL anbinden
    SL 1000, SW 3.4.0: Eigenverbauchsmessung ist sehr träge, aktualisiert nur sehr langsam > bitte in kürzeren Intervallen anzeigen lassen.
    Sonnige Grüsse
    Michi
  • So, damit der Thread kein Monolog wird, hier mal ein paar Antworten... ;-)
    Neuer Stromzähler: Es gibt bereits den Betriebsmodus Batteriezähler, somit kann die Be- und Entladung des Speichers visualisiert werden. Hierzu muss der Pro 380 Zähler als 2 Richtungszähler installiert werden.
    Die Wandlerzähler Ausführung ist aktuell in der Entwicklung, sobald die Freigabe nach erfolgreichen Tests erfolgt ist, kann dies den Release Notes entnommen werden.
    Sonnenbatterie an Solar-Log™ anbinden. Die Sonnenbatterie ist einer der nächsten Speicher, welche in den Solar-Log eingebunden wird.
    Im Allgemeinen wird das Thema Smart Energy mit der nächsten Firmware 3.5.0 komplett überarbeitet und um viele weitere Funktionen ergänzt.
    Hoffe das hilft schon mal weiter....
    Stefan
  • Besten Dank für die Infos.
    Was noch fehlt: Ein Ego Smart Heater mit Leistung, 3.5kW ist Kindergeburtstag.
    So 10kW wären Super, Drehstrom. In 500W Stufen bis 10kw;-). In der Überganzszeit soll ja alle in Form vom Wärme in den Speicher, eingespeist ins Netz gibt es bei uns nur 3-4 Cent!
  • 10kW für den Heater?? soviel brauch nicht einmal mein LW-WP für die Heizung im Winter. Ich mache das WW mit der Wärmepumpe und komme auf ca. 2.5-3 kW bei einem Speicherinhalt von 400L.
    Wieso meinst du 10kW? Schwimmbadheizung? ;-)
    Gruss, viper
    46 SuntechPower STP 275/20 WEM, Solarmax 13MT3, SL 1200M, ISG Plus
    MyPV Elwa-E
  • Für die Übergnagszeit, wenn Du eine Holzheizung mit grossem Speicher hast. Die läuft in der Übergangszeit sehr ineffizient.
    Klar, mit der WP und beim Neubau geht das schon. Bei alten Häusern könnte man den Speicher auf 80'C laden, dann langt es über die Nacht.
    Sonnige Grüsse
    Michi
