Hallo Zusammen
Habes seit fast fast 2 Jahren eine PV Anlage 11.92 kwp und besagten WR. Bin gerade etwas frustriert.
Pro Jahr "fliegt" mit die vorgeschaltete Sicherung (HAGER ADM475C - C25 - Also Sicherung von WR zum Netz ca. 8 mal pro Jahr raus.
Jeweils bei/nach stärkeren Regenfällen oder Gewittern, oder wenn ich den Schnee von der Anlage räume.
Die anderen Sicherungen des Hauses werden nicht ausgelöst.
Kann das Abschalten der Sicherung etwas mit der PV Anlage oder dem WR zu tun haben?
Oder ist das rein durch das Netz bedingt? Ist das "normal"?
Gestern, 14.12. hat mich die Sicherung vor dem WR auch "im Stich gelassen". Bei der Suche nach Netz Status stand da:
Status STOPPED, State 1 108 (heisst glaube ich "Insel erkannt", obwohl ich keinen Speicher oder Insel habe).
Sicherung war draussen: Ertrag "null". Sicherung gestern Abend wieder reingedrückt
Heute morgen war wieder die Sicherung raus (starker Sturm und Schneetreiben, ca. 15cm Neuschnee, und angeblich in der Region irgendwo Stromausfall (habe aber im Haus nichts bemerkt). War dann erst am Abend zu Hause, Sicherung rein und dann folgende Fehlermeldungen:
306 - wenig PV Spannung (ok - ist dunkel)
509 - No Feed In For 24Hrs (ok - kann sein, da gestern ja auch nichts lief)
523 - DC2 Input Voltage Low (String 2 niedrige Spannung).
Schnee ist bis auf ein paar Module Mittags abgerutscht.
Frage: muss oder kann man die Fehlermeldungen "wegdrücken"/bestätigten?
Folgende Fehlermeldungen hatte ich in den letzten Wochen - ist das "normal" ???
Gibt es da ein Muster was nicht stimmen könnte?
21.11. 103 - AC voltage too low 09:16 Uhr
05.12. 112 - Residual Current Detected - Fehlerstrom erkannt ? 09:17
06.12. 108 - "Insel erkannt - 08:03 Uhr
14.12. 108 - "Insel erkannt - 08:45 Uhr
15.12. 523 - Niedrige Spannung String 2 -18:36Uhr
Angaben zum WR:
Symo 12.5.3.M
Ländereinstellung: CH, Version V1.1.2.0, Group 10
Netzüberwachung 20.00 sec
Netzspannungsgrenzen: UILmax 253.0V und UILVmin 195.5V
Netzfrequenz-Grenzen: FILmax 51.00HZ und FILmin 49.00 HZ
Q-Mode OFF
AC Leistungsgrenze: 12.5 kW
AC Spannung Derating - OFF
FAULT RIDE Through -- OFF, DB min 90.00%, DBmax 110.0%, k-ac. 0
Wo finde ich den die aktuelle Software Nummer des WR?
Frage - ich lese hier immer von neuen Software-Versionen - kann diese Nummern aber irgendwie nicht finden. Ich finde dies hier. "Display Software" zeigt mir SW V0.2.25.3, BL V 0.1.8.3 ATS 1335 - irgendwie sehen die Nummern hier aber deutlich anders aus.
So, nun habe ich meinen "Frust/Fragen" niedergeschrieben.
Ist da was "faul" am WR?
Lieben Dank und Gruss aus der Zentralschweiz...
