Sunny Portal App android
  • Hallo Gemeinde,
    auf meinem Iphone läuft das App tadelos, jetzt wollte ich es auf dem Adroid auch installieren.
    Erstmal alles gut, installiert, aufgerufen, Benutzer und Passwort eingegeben.
    Dann startete das App durch, dann jedoch kam eine Aufforderung "Geben Sie das Anlagenpasswort ein"
    Ich meine auch den Begriff Wechselrichter gelesen zu haben?!
    Da stehe ich jetzt bisl aum dem Schlauch, da dies scheinbar ein anderes ist?!
    Wie komme ich an dieses ran und warum benötigt das Iphone app dieses widerum nicht?
    Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen?! :danke:
    Pitpoe
    Sunny Island 6.0H-11: 2.1 mit SRC - Firmware-Release v4.001 für Sunny Island 6.0H-11/8.0H-11
    BFRV 4.001 DSPV 4.000 SUSyID: 137
    Sunny Tripower STP 5000 TL-20
    LG Chem 5 kWh Batterie Pack
    Sunny Remote Control
    SMA Energy Meter - LAN Schnittstelle- Seriennummer-1900211172
    Sunny Home Manager 1.0
    IBC SolStore Lic 2.5
    Module 20 x Yingli Energy Holding Co Ltd Panda 260 YL 260C-30b (05/2012)
    Azimut 90 Grad/90 Grad/0Grad
    Neigungswinkel 28 und 25 Grad
  • Hi,
    das Anlagenpasswort hast du dir bei der Registrierung im Sunnyportal selbst vergeben.
    Solltest du einen SMA Homemanager haben, kannst du das Anlagenpasswort (sofern du Admin bist) selbst ändern.
    Gruß Red5FS
    Edit
    http://www.photovoltaikforum.c…ic.php?p=1402107#p1402107
    Gruß Red5FS
    37 Hanwha Q-Cells G2 265W (30.09.13) & 28 Solar Fabrik S4 Mono Hafcut 410W (29.03.23) an SMA Tripower X20
    17 Trina TSM DC80.08 215W an SMA SB 3600TL-21 (03.06.14)
    Überwachung SMA SHM 2.0
    The Force is with you!
    Meine Anlage
  • Hi,
    erst mal Danke fürs Engagement :)
    Ich greife ja ohnehin aufs Sunny Portal zu und dieses Passwort funktioniert auch. (Adminrechte)
    Allerdings verlangt die Androidapp nach der Anmeldung ein "Anlagenpasswort" ?!
    Ist das ein anderes, da das womit ich mich über das Iphone und über Webinterface anmelde nicht genommen wird?
    Über den PC und übers Iphone komme ich ja ohne Probleme rein, da wird das Passwort akzeptiert.
    siehe screenshot
    Bilder
    Pitpoe
  • Upps das habe ich nicht :roll:
    Hast du eine Erklärung warum nur bei Adroid und nicht beim Iphone oder Webzugang?
    Pitpoe
  • Installateurspasswort ist 1,1,1,1
    Gruß Red5FS
    Meine Anlage
  • Hallo
    ich habe nun 1111 sowie 1,1,1,1, und 1.1.1.1 versucht, leider ohne Erfolg :cry:
    Pitpoe
  • Ohne Komma.
    Benutzerpasswort gäbe es auch noch 0000
    Aber nochmal. Das Anlagenpasswort setzt man, wenn die PV Anlage im Sunnyportal registriert wird. Und das ist nicht das normale Zugangspasswort zum Portal.
    Es wird dort auch explizit hingewiesen, sich dieses Anlagenpasswort zu merken.
    Hat das zufällig ein Solarteur gesetzt? Und dir das nicht genannt?
    Man kann sich auch über SMA ein neues geben lassen, aber nur gegen Entgelt...
    Edit
    http://www.sma-sunny.com/servi…tvergabe-im-sunny-portal/
    Gruß Red5FS
    Meine Anlage
  • Hi leider auch erfolglos.
    Der Installateur nannte mir das Passwort nicht.
    Ich wusste bis eben nicht, dass ich dieses benötige.
    Zumalich bisher auf alles zugreifen konnte, bis die Androidapp kam :x
    Admin / admin hatte ich auch schon erfolglos versucht :roll:
    Dennoch vielen Dank.
    Keine Ahnung was ich nun machen soll *grmpfh*
    Pitpoe
