Er ist angekommen, der SUN GTIL. Deshalb wieder ein Erfahrungsthread.
Erstmal die Kosten: 229,- Euro für Limiter und GTI. (wer noch einen hat: bitte Kosten angeben, macht weitere Verhandlungen mit den Chinesen leichter :wink: )
Äußerlich ist das Teil nicht so vertrauenerweckend wie mein PIP- die Aufdrucke sind unsauber etc.
Hm, erste Fragen nach dem Lesen des Manuals:
Ich würde den GTIL gerne als "Dumpload" an den Lastausgang eines Ladereglers hängen. Der soll z.B. ab einer Schwelle von 12.8v Strom abriegeln, wenn der Akku auf 13,8v ist soll der Lastausgang wieder offen sein.
Nun sagt aber das Manual:
Do nit disconnect panels.
Mache ich nicht genau das,wenn der LR "hart" den Strom abschaltet? Verträgt das ein GTI nicht?Gesendet von meinem ST21i mit Tapatalk
Hallo Tatra,
versuch doch den Regeleingang ( Kabel vom Limiter zum GTIL ) per Relais zu unterbrechen, dann kannst du den gtil an der Batterie lassen. Ohne Spannung am Eingang speist der nichts ein
gruß Hendrik
Schlau...für jemanden wie mich,der nicht mal weiß wie ein Relais aussieht,schwierig.
Übrigens: Das Gerät war bisher Steuer- und zollfreiGesendet von meinem ST21i mit Tapatalk
Hast du Nachverhandelt oder ist der Preis gestiegen?
http://de.aliexpress.com/item/…er-go-to/32236596431.html
Hast du die richtige Version erhalten? 22-60v funzt an 12v Batt nichtZitat10.8-30V/22-60V
Hab noch gar nicht geschaut ob ich die 12v- Version habe! Bestellt hab ich sie, danke...
Preis war incl. 70$ Fracht,kommt dann auf das Gleiche raus.Ich sehe da noch mehr Probleme auf mich zukommen:
Laut Connection Diagramm 1
(kann man auch hier sehen
Kommt der Clamp Sensor direkt an die Eingangsleitung. Da muss man in den plombierten Bereich der verteilung... I not like
Es müsste also ein Elektriker aufmachen, am besten die Verteilung auf eine Phase zusammenlegen und dann einen Sensor anclippsen, bei dem er nicht nachfragt.Das "Power Cable" soll, wenn ich das richtig verstehe, nicht in die Steckdose sondern am Besten an eine eigene Sicherung im Sicherungskasten. Sehe ich das richtig, dass man das auch per Stecker an jedem beliebigen Stromkreis einer Phase lösen könnte, so wie bei GTIs üblich?
Ich scheue mich ein bisschen vor der festen Installation eines Gerätes ohne jede Norm...
Ja,aber da wird eigentlich auch empfohlen fest zu installieren. -
Hallo Tatra,
der clampsensor kannst du falls vorhanden am Neozetblock befestigen, oder auch an einer Leitung vom FI schalter zu den Sicherungen. Auf diese Phase solltest du dann auch einspeisen bzw. die Leistung kompensieren. Am einfachsten geht das, in dem du den Sromstecker vom GTI am Limiter einsteckst. Der Limiter wird vorzugsweisen an einem Sicherungsautomaten ( Anschluß an den Klemmenblock des Limiters) angeschlossen. Also L an den Automaten, N an blau und PE an grüngelb.
Gruß Hendrik
Hallo Frauenheld !
Stimmt ,Die Kabel müssen ja in der UV auch voranden sein.
Auch schon einen instaliert oder nur großes Interesse? -
Hallo relativ,
habe momentan 2 x gtil 2000 direkt an meiner PV dran.
Den Limiter habe ich aber noch nicht in Betrieb, da noch ein Ferraris Zähler vorhanden ist.
Später möchte ich mir eine Batterie zulegen, diese mittels PV aufladen, und den netzverbrauch per GTIL + Limiter kompensieren.
Die Anlage soll also netzparallel betrieben werden.
Als ENS habe ich mir ein Ziehl UFR 1001E gemäß DIN VDE AR N 4105 ( gibt es in der Bucht )besorgt. Damit gehe ich hoffentlich späteren Problemen mit dem Netzbetreiber (Netzstörung etc. ) aus dem Weg.
Bislang funktionieren die GTI besser als erwartet. Die Wärmeentwicklung hält sich in Grenzen ( bis ca. 600 Watt/Gerät reicht der Kühlkörper als Kühlung aus. )
Beim Ertrag kann ich nicht meckern, der liegt auf durchschnittlichem Niveau. Ungefähr so wie bei dieser Anlage
WR 2 entspricht in etwa meiner Anlagengröße
- Da die GTI später aber direkt über die Batterie betrieben werden sollen, hoffe ich, daß der momentane gute Wirkungsgrad erhalten bleibt.
Gruß Hendrik
