Wechselrichter klackert oft den ganzen Tag
Re: Wechselrichter klackert oft den ganzen Tag
Beitragvon Chris-R » 19.08.2018, 19:10
Die Verbindung läuft über LAN, nicht BT.
Geht der Sunny Explorer dann auch?
Chris-R
Beitragvon P.Voltologe » 19.08.2018, 19:16
Ja, das geht parallel. LAN ist vermutlich RS485 bis zum SolarLog.
BT ist nur im Umfeld des WR ~10m möglich und man sieht normal auch eine blaue LED am WR leuchten, während der Link zum Notebook besteht.
P.Voltologe
PV-Anlage [kWp]: 10,5
Info: Berater
Beitragvon PV-Express » 21.08.2018, 21:02
P.Voltologe hat geschrieben:BT ist nur im Umfeld des WR ~10m möglich und man sieht normal auch eine blaue LED am WR leuchten, während der Link zum Notebook besteht.
na, das geht bei SMA schon ein Stück weiter :wink:
Renault ZOE Z.E.40
PV-Express
PV-Anlage [kWp]: 8,97
Beitragvon qualiman » 21.08.2018, 21:52
Hier fehlen noch zu viele Angaben:
1. Welche Module sind es (Type und Hersteller)? Sieht nach Dünnschicht aus.
2. Wie ist die Verstringung (Anzahl der Module in Reihe und wie viele Strings parallel auf die Eingänge A und B)
3. Aufstellungsort (Dach, direkte Sonneneinstrahlung ausgesetzt, ...)?
4. Und ganz wichtig, wie sind die Einstellungen am WR, wie Startspannung, Isolationswiderstand und ...
qualiman
PV-Anlage [kWp]: 9,6
Beitragvon egerlach » 22.08.2018, 09:35
Ein WR von solartronics für 130 euro, 1000W, Sinus, 12V -> 230V klackert "gerne" wenn Batterie voll ist und es liefert solar mehr als Strom gebraucht wird. Das Klackern kommt aber nicht von einem Relais, sondern vom dem internen Lautsprecher/ Piepser. Der bekommt irgendwo her Impulse und das hört sich wie Klackern an. Unbedenklich! Stört nur etwas! Sonst sind wir mit dem Gerät sehr zufrieden. Der Lieferant aus Leipzig "glaubt" es nicht, dass es klackert, habe schon Video-Sound-Aufnahme gemacht und ihm geschickt, er meint es sei ein anderes Gerät in der Nähe, dabei steht in dem Schuppen kein anderes Gerät. Aber egal. Es funktioniert wunderbar und bei dem Preis ... :) Wenn ich es einschicken würde, habe noch Garantie, dann würden die diesen Fehlerzustand vermutlich nie reproduzieren können.
Gruss
Eckard
egerlach
PV-Anlage [kWp]: 0,1
Beitragvon PV-Express » 22.08.2018, 09:45
und was hat das mit dem hier verwendeten SMA Tripower STP 12.000 zu tun?
Wenn da was "klackert" dann "klackert" da auch was :juggle:
Renault ZOE Z.E.40
PV-Express
Beitragvon qualiman » 22.08.2018, 12:30
qualiman hat geschrieben:Hier fehlen noch zu viele Angaben:
3. Aufstellungsort (Dachboden, direkte Sonneneinstrahlung ausgesetzt, ...)?
Der Austellungsort des WR ist hier gemeint.
qualiman
Beitragvon Chris-R » 10.11.2018, 03:25
Wir können das Thema nun abschließen: Der Wechselrichter wurde vor wenigen Tagen nochmals auf Garantie (war noch knapp in der Frist) ausgetauscht. Was genau defekt ist, wissen wir nicht.
Seit Ende August lief der Wechselrichter bis auf zwei Tage wieder fehlerfrei. Warum er sich an einzelnen Tagen gar nicht bzw. nach einer Störung nicht mehr mit dem Netz verbinden konnte, wird wohl ein Geheimnis bleiben. Hoffentlich funktioniert der jetzt länger, denn die Solaranlage ist sowieso auch ohne weitere Kosten unrentabel.
Chris-R
Beitragvon einstein0 » 10.11.2018, 14:40
Das hatte ich doch schon von Anfang an gedacht, dass das Gerät fehlerhaft ist und (entsorgt) ausgetauscht werden muss.
Viel Erfolg mit dem Neuen! :wink:
einstein0
1 kW- Insel im Camper ohne PV! 2014: EV; Mitsubishi Imiev. 30kW-PV-Anlage Ost/West.
2015: PV-Repowering und Notstromversorgung im MFH mit Infini 3 kW Hybrid-WR.
einstein0
PV-Anlage [kWp]: 43
Beitragvon Retrerni » 10.11.2018, 19:11
Chris-R hat geschrieben:Hoffentlich funktioniert der jetzt länger, denn die Solaranlage ist sowieso auch ohne weitere Kosten unrentabel.
Könntest Du das bitte etwas genauer ausführen? Hast Du die Anlage zu teuer eingekauft? Denn üblicherweise sollte man nach 10 Jahren bei einer schwarzen Null raus kommen...
Ciao
Retrerni
Retrerni
