Verminderte Leistung ~50%
Beitragvon T1mey » 17.10.2018, 16:52
ich habe im September nur den halben Ertrag gehabt im Vergleich zu den Vorjahren.
Da es ja recht sonnig war sollte dieser eigentlich über dem Wert liegen.
Hab einen SMA SB 5000 WR und 2 Stränge (6 und 12 Module).
Vermute, dass einer der Stränge ausgefallen ist.
Der SMA springt immer hin und her in der Anzeige und ein Wertepaar (Volt und Ampere) (wenn die Module links im Display) ist immer 0/ / 0A.
Hat jemand eine Idee wo das Problem liegen könnte? An der Anlage wurde nicht verändert. Der WR zeigt auch keinen Fehler.
T1mey
Re: Verminderte Leistung ~50%
Beitragvon mahoma30 » 17.10.2018, 17:01
mit den paar Angaben von dir, wird es nur Kaffeesatzleserei. Du muß tuns noch Angaben zu den Modulen, Blj und Ausrichtung und evtl Fotos zukommen lassen, um auch eine gescheite Info zu bekommen
mahoma30
PV-Anlage [kWp]: 6,25
Beitragvon PV-Express » 17.10.2018, 17:02
ohm, wenn da was mit Null steht, dann stimmt doch was nicht. Also nachschauen. Kann ja nicht das Problem sein, oder? Also das Nachschauen meine ich :wink:
Renault ZOE Z.E.40
PV-Express
PV-Anlage [kWp]: 8,97
Beitragvon T1mey » 17.10.2018, 17:56
12 + 6 Yingli Module PANDA Mono.
WR SMA 5000 TL 21
Ausrichtung SO
Baujahr 2012
T1mey
