Hallo
Wie gesagt es ist alles nur ein Gebastel um ein Gefühl dafür zu bekommen und Erfahrung zu sammeln
Ich habe da mal ein kleines Problem wollte mir mal eine kleine Anlage bauen so für Testzwecke
Ich habe einen BlueSolar MPPT 75/15 Solarladeregler 12/24V 15A gegen einen TOYO MPPT Solarladeregler SR-ML2440 - 40A 12/24V getauscht.
Der Victron war zu klein will bald noch mehr solarpanel aufstellen und da ist man schnell bei 15 A
Also habe ich mir den TOYO MPPT Laderegler gekauft da mir der Lastausgang wichtig ist für Kleinigkeiten
Jetzt habe ich Folgendes Problem alles getauscht und wen ich jetzt z.b. einen meiner schalter umlege damit der Strom zu meinen USB Hub fließt der dann meine Powerbanks Laden soll sagt der TOYO Kurzschluss und schaltet den lastausgang ab
Vorher ging alles problemlos
Nimm ich mir jetzt ein kabel und halte es von Minis Batterie zu TOYO Lastausgang Minus und lege den schalter dann um setzt der TOYO zwar ein Fehler aber ich halte das kabel immer noch an den Minuspol und nimm den Fehler raus und nehme das kabel weg ist alles okai und meine Powerbank wird geladen.
Schalte ich jetzt noch einen verbrauche dazu z.b. DROK® LTC187 DC Boost-Wandler 3.5-30V 100W ohne etwas dahinter angeschlossen zu haben bricht alles zusammen und wieder Kurzschluss als Fehler. Müsste erst da kabel wieder von minus zu TOYO minus hinhalten und den Fehler löschen dann hält er es wieder.
Meine Vermutung die Kleinen Kondensatoren verursachen den kurzen weil die ja erstmal strom ziehen
Frage ist Liege ich A richtig und B was kann ich dagegen machen.
Würde mich über Antworten freuen
MFG Selyria
