Solarkabel durchgeschmort (Isolierung spröde)
Re: Solarkabel durchgeschmort (Isolierung spröde)
Beitragvon kalle bond » 30.07.2018, 10:56
MBIKER_SURFER hat geschrieben:
michi_k hat geschrieben:Vermutlich wird die Qualität der Kabel auch nicht bei allen Modulherstellern gleich sein. Kann mir nicht vorstellen, dass das bei einem Qualitätskabel passiert.
Ich auch nicht. Bei einer meiner Anlagen, die ich gekauft habe, liegen die Solarkabel ca 30 m einfach so auf einem Flachdach - im Wasser, unterSchnee, in der prallen Sonne.
Da der Erbauer Solarteur war, mache ich mir da echt keine Sorgen.
Schön für dich, eine Sorge weniger. Aber leider total falsch, selbst UV beständige Kabel gehören gegen direkte Einstrahlung geschützt. Einfach nach 5 Jahren noch mal drauf schauen und prüfen, ob der Solateur wirklich Ahnung von der Materie hatte :)
kalle bond
PV-Anlage [kWp]: 13,54
Info: Berater
Beitragvon Schoenberg » 30.07.2018, 11:06
machtnix hat geschrieben:Teilentladungen durch einfallende Strahlung... sehr interessant 8)
https://de.wikipedia.org/wiki/Teilentladung#/media/File:TE-Entstehung.jpg
Nein.
Zuerst Absenkung des Teilentladungseinsatzes zu niedrigeren Spannungen hin durch verstärkte Degradation der Isolationsfestigkeit durch Hitze.
Anschließend Zerstörung der Isolation durch die (regelmässige) Teilentladung (bei hoher Spannung). Das ist ein kalter Vorgang, der keine Hitzespuren hinterlässt, nicht im Strom erkennbar ist (weil der so klein ist), und sehr langsam geht, es kann Monate bis Jahre bis zum Versagen dauern.
Die zerstörten Stellen sehen wie russige schwarze Kohle aus, das scheint mir eine Ähnlichkeit mit dem "Schmauch" zu sein.
Wenn z.B. die Anlage des TS noch sehr jung ist (ich nehme das Gegenteil an), kann es nicht TE sein.
Zuletzt geändert von Schoenberg am 30.07.2018, 11:09, insgesamt 2-mal geändert.
600 Wp ohne EEG; ROI <2Jahre, Start 20.3.18,
23.7.18: 25 % des Invest "geerntet". (255 kWh)
SL Akku: Planung Kapa 2kWh, Ziel: 10ct/kWh.
0,5 kWh Akku fertig, 0,75kWh in Bau.
Ignoriert: <zensiert> Argo, django
Schoenberg
PV-Anlage [kWp]: 0,7
Beitragvon michi_k » 30.07.2018, 11:06
kalle bond hat geschrieben:
Wie überall gibt es Unterschiede. Musste vor einem Jahr eine Anlage aus 1994 abändern, die roten und blauen Kabel sahen matt aus, liessen sich aber normal biegen. Liegen jetzt immer noch auf den Dach, Anlage läuft immer noch.
Wie gesagt, Qualität... So ein Kabel ist eine Wissenschaft für sich, lest mal nach (Strahlenvernetzung).
Sonnige Grüsse
Michi
michi_k
PV-Anlage [kWp]: 340
Info: Solarteur
Beitragvon pvx » 30.07.2018, 17:02
Hi Weidemann,
Du schreibst:"Demnach müsste in der Umgebung irgendwas "galvanisch verkupfert" worden sein, irgendwo muss das Kupfer ja hin."
Richtig. Es schlägt sich am anderen Pol als schwarzes mikrokristallines Kupfer nieder, das visuell nicht von "Schmauch" bzw. Kondensat bzw. Russ zu unterscheiden ist. Analytisch schon.
Eine kupferfarbige Abscheidung erhält man nur aus sehr speziellen Elektrolyten, nicht aus Regenwasser. :mrgreen:
Freundliche Grüße
pvx
pvx
PV-Anlage [kWp]: 0,001
Beitragvon Carstene » 31.07.2018, 10:00
Gibt es eigentlich auch Fotos von den betroffenen Strippen?
Jeder hat doch das Problem das zwischen den Modulen die Sonne durch scheint.
Bei mir ist es so dass ich zwischen einigen Modulen sogar einen halben Meter dazwischen habe um etwas Symmetrie auf Dach zu bekommen. Hier liegen die Kabel frei am Gestell fixiert.
Wenn die Dinger wirklich so Sonnenempfindlich sind muss ich da mal ein Deckelchen drüber machen
Carstene
PV-Anlage [kWp]: 16,41
Speicher [kWh]: 14,8
Beitragvon kalle bond » 31.07.2018, 10:39
Carstene hat geschrieben:Gibt es eigentlich auch Fotos von den betroffenen Strippen?
Das ist so ein Thema, das von den Herstellern/Solateuren gern unter dem Tisch gehalten wird.
Da für die Garantie Solarmodule und Modulkabel + Stecker zusammen gehören, aber die Kabel eigentlich eine geringere Lebensdauer haben, sollten zumindest Kabel, die längere Strecken ( 5 cm +) frei liegen, abgedeckt werden.
Zwischen den Modulen ist oft nur ein Spalt von ein paar mm frei, da kommt die Sonne nicht den ganzen Tag über hin.
Hier ist es grenzwertig. Da eine Abdeckung zwischen den Modulen viel Zeit und Arbeit kosten würde, wird bei so gut wie allen Anlagen darauf verzichtet und gehofft, dass alles gut geht. Die Kabel haben alle eine doppelte Ummantelung und wenn sich nichts bewegt, hält die obere, meist schwarze Schicht schon viele Jahre. Nimmt man allerdings ein (älteres) Kabel zwischen zwei Finger und reibt gegeneinander, so kann es passieren, dass die obere Schicht zerbröselt. Bitte nur nachmachen, wenn das Modul abgebaut ist! Das ist erstmal der Qualität geschuldet, bei anderen Solarkabeln wird nichts passieren.
kalle bond
Info: Berater
Beitragvon pvx » 04.08.2018, 04:33
"Deckelchen drauf machen" ist sicher aufwändig.
> 0,1 mm starke Alufolie rumwickeln, wo die Sonne draufscheinen kann, ist ganz einfach. Die hält dann genausolange wie die Module.
pvx
Beitragvon kalle bond » 04.08.2018, 08:53
pvx hat geschrieben:"Deckelchen drauf machen" ist sicher aufwändig.
Hab ich noch nie gesehen in der Praxis. :?
kalle bond
Info: Berater
Beitragvon Weidemann » 04.08.2018, 09:02
Dann würd ich gleich das schwarze Alu-Klebeband nehmen (wird z.B. im Solarthermie-Bereich eingesetzt, und ist UV-stabil).
Wobei es ja eigentlich absurd ist, dass man das Kabel abdecken soll, nur weil einige Kabelhersteller Murks produzieren.
sonnige Grüße,
-Weidemann-
Weidemann
Moderator
PV-Anlage [kWp]: 14
Beitragvon MBIKER_SURFER » 04.08.2018, 09:27
Wurde eigentlich jetzt schon gesagt, um welche Module es sich handelt?
Eigentlich machen Modulhersteller entsprechende UV Tests! :roll:
MBIKER_SURFER
