PV Halterung rostet (verzinkte Blech-Dachziegel Korrosion)
Beitragvon Seeppl » 08.01.2017, 13:21
Meine PV Module sind per Blechdachplatte auf meinem Ziegeldach montiert.
Siehe Bild, welches das Befestigungsprinzip zeigt..
(Sobald der Schnee vom Dach weg ist, werde ich ein Originalbild einer korrodierten Platte einstellen)
Genau dort, wo nun das ablaufende Regenwasser der PV Module (Alurahmen?) auf diese Blechplatte tropft, bildet sich nun brauner Rost. Ist wohl ein elektrochemischer Vorgang.
Inbetriebnahme der PV Anlage April 2012.
1. Ist diese Problematik bereits in der Branche bekannt? - insbesondere bei dieser Art der Befestigung (Blechdachplattenhalter ersetzt jeweils eine Dachplatte)?
1a. Wenn ja, gibt es bereits eine Reparaturlösung oder evtl. sogar eine Austauschaktion des Herstellers dieses Haltesystems?
2. Meine Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Solarteur und gegenüber dem Hersteller des Blechdachplattenhaltesystems sind wohl bereits erloschen, oder? Oder gibt es andere Möglichkeiten (Produkthaftung o.ä.)?
Dank für wertvolle Hinweise & Gruß
Dateianhänge
Module: MAGE, Powertec Plus 195 /5 ME 195W
SO -45°
Neigung 27°
WR 1:
Kostal Piko 5,5
String 1: 18 Module
String 2: 11 Module
WR 2:
Kostal Piko3,0
1 String, 13 Module
nach Flashliste: 8,271 kWp
Wirkleistungsverhalten: 70% fest
Inbetriebnahme: 03/2012
Seeppl
PV-Anlage [kWp]: 8,271
Re: PV Halterung rostet.
Beitragvon Bento » 08.01.2017, 14:12
Hallo Seeppl,
ich selbst habe keine Blechziegel und mir ist auch - bis auf hier - noch nichts von "Rost" zu Ohren gekommen.
Es wäre aber vielleicht hilfreich, wenn du schon mal die Materialien genauer benennst!
Bento
(Arnaud Desjardins)
Bento
Beitragvon kalle bond » 08.01.2017, 14:32
Hallo Seeppl,
gibt es noch ein Datenblatt des Blechziegels?
Kannst du das dann bitte einstellen?
Gibt es darin Hinweise auf die verwendeten Materialien?
kalle bond
PV-Anlage [kWp]: 13,54
Info: Berater
Beitragvon Retrerni » 09.01.2017, 00:58
Seeppl hat geschrieben:Module: MAGE, Powertec Plus 195 /5 ME 195W
SO -45°
Neigung 27°
WR 1:
Kostal Piko 5,5
String 1: 18 Module
String 2: 11 Module
WR 2:
Kostal Piko3,0
1 String, 13 Module
... und eine genauere Beschreibung Deiner Anlage? Warum wurden hier 3 Strings mit den Modulen von https://www.photovoltaikforum.com/database.php?dir_id=1&archive_status=3&mode=display&id=81008 gebildet und mit diesen Wechselrichtern verschaltet (anstelle z.B. 3x14)? Warum 2 Wechselrichter bei 8,3 kWp?
Ciao
Retrerni
Retrerni
Beitragvon Seeppl » 09.01.2017, 21:58
Hallo!
@Retrerni:
Ich habe zwei Dachflächen:
Garage: Kostal Piko 3,0
Wohnhaus: Kostal Piko 5,5
Das Wohnhaus beschattet am Nachmittag die Garage.
Auf der Wohnhausdachfläche sind noch zwei Dachgauben, die am späten Nachmittag ebenso ein paar Module beschatten.
Daher die ungewöhnliche Modulverteilung.
@ kalle bond:
Das Datenblatt des Blechziegels versuche ich noch zu besorgen. Ich habe es aber damals vom Solarteur nicht erhalten. Aktuell ist die Dachfläche verschneit, werde baldmöglichst versuchen, ein Originalfoto zu machen und ggf. eine Herstelleraufschrift zu finden.
Zur rechtlichen Lage habe ich noch Interessantes herausgefunden.
In meinem Vertrag mit dem Solarteur wurde das BGB als Vertragsgrundlage festgelegt.
Nach aktueller Rechtssprechung gilt bei Solaranlagen eine Gewährleistungsfrist von 2 Jahren.
Das gilt aber NICHT, wenn die Installation der Solaranlage folgende Situation verursacht - dann gelten 5 Jahre - Zitat:
"In Fällen, in denen das Gebäude mit der Anlage eine Gesamtanlage bildet und mit dem Mangel der Solaranlage auch der Gebäudezweck mangelbehaftet wird, hat dies eine Verjährung von 5 Jahren zur Folge."
Quelle:
http://www.kanzlei-stritter.de/media/fi ... n_2_5j.pdf
Dank an die Kanzlei, für die Veröffentlichung ihres Schriftstücks!
Der Solarteur hat auf meinem Dach die Dachziegel teilweise entfernt und durch minderwertige Blechziegel samt Halter ersetzt. Diese rosten nun und stellen ein Risiko der Undichtigkeit dar.
Somit wird der Gebäudezweck "mängelbehaftet".
Die 5 Jahresfrist ist bei mir noch nicht abgelaufen.
Ich werde also auch versuchen, meine Gewährleistungsansprüche geltend zu machen.
Dumm ist nur, dass der Solarteur im Feb 2014 Insolvenz angemeldet hat. Das Verfahren läuft noch.
Kann man evtl. auch Ansprüche gegen den Hersteller der Blechdachpfannen machen?
Das wird wohl im Datenblatt stehen, das ich noch zu besorgen habe. Dort müssten eigentlich die zugesicherten Eigenschaften oder Warnhinweise (z.B. nicht anwenden mit Alu-Profilen) genannt sein.
Kurzum - ich lade das Datenblatt der Blechdachziegel hoch, sobald ich diese gefunden habe.
SO -45°
Neigung 27°
WR 1:
Kostal Piko 5,5
String 1: 18 Module
String 2: 11 Module
WR 2:
Kostal Piko3,0
1 String, 13 Module
Seeppl
Beitragvon jodl » 09.01.2017, 22:13
Seeppl hat geschrieben:Ich werde also auch versuchen, meine Gewährleistungsansprüche geltend zu machen.
dumm ist aber insbesondere auch wer meint daß er in so einem Fall noch irgendetwas bekommen könnte.
Seeppl hat geschrieben:Kann man evtl. auch Ansprüche gegen den Hersteller der Blechdachpfannen machen?
der Hersteller der Blechpfannen hat dir gegenüber überhaupt nichts zugesichert, der hat mit dir überhaupt nichts zu tun.
jodl
Beitragvon Retrerni » 09.01.2017, 22:18
Seeppl hat geschrieben:@Retrerni:
Dir ist aber schon klar, dass die kurzen Strings die Schattentoleranz nicht erhöhen und die WR bei Verschattung auch nicht erste Wahl sind? Wie weit ist denn die Garage vom Haus entfernt? Da der Schatten dort ankommt, sind die WR doch am gleichen Ort montiert, oder?
Ciao
Retrerni
Retrerni
Beitragvon JayM » 09.01.2017, 22:58
jodl hat geschrieben:der Hersteller der Blechpfannen hat dir gegenüber überhaupt nichts zugesichert, der hat mit dir überhaupt nichts zu tun.
Das kommt ja wohl auf die Garantiebedingungen des Herstellers an.
Jochen
23 kWp Bosch / Danfoss
30 kWp Yingli / SolarEdge
15,8 kWp Bosch / SMA
JayM
PV-Anlage [kWp]: 138,6
Info: Solarteur
Beitragvon jodl » 09.01.2017, 23:04
JayM hat geschrieben:
Jochen
eigentlich nicht.
"Garantiebedingungen" würde bedeuten daß der Hersteller freiwillig dem TS entgegenkommt - was natürlich nicht ausgeschlossen , aber meiner Meinung nach eher unwahrscheinlich, ist
jodl
Beitragvon JayM » 10.01.2017, 00:52
Ja, so ist das mit Herstellergarantien. Das sind freiwillige Leistungen.
Jochen
JayM
Info: Solarteur
