Probleme mit SolarEdge Anlage (Jinko Solar JKM305M-60)
Re: Probleme mit SolarEdge Anlage
Beitragvon Max1234 » 03.07.2018, 13:50
Die Theorie der defekten Bypassdiode hat einen Dämpfer bekommen, das Modul 17 hat heute zeitweise normal funktioniert.
Leistung heute:
Modulspannung heute:
Modulspannung Zeitraum:
Merkwürdig, oder?
9,76 kWp, 32 Jinko Solar JKM305M-60 305W mit SE P505?, WR SE15K, 70% hart
Max1234
PV-Anlage [kWp]: 9,76
Beitragvon Weidemann » 03.07.2018, 16:38
Ich würde sagen, da liegt ein Wackelkontakt vor. Ansonsten passt das perfekt zur Modul-Drittelung -> spätestens jetzt würde ich einen SE-Fehler definitiv ausschließen, denn dieses Fehlerbild lässt sich nicht "von außen" verursachen.
Dass das Modul während der Zeit mit voller Spannung die exakt gleiche Leistung bringt wie das Vergleichsmodul, ist für mich die Bestätigung, dass sonst alles in Ordnung ist (Verkabelung, Optimierer, Strom- und Spannungsmessung im Optimierer, generelle Modul-Funktion...).
(Kann sein, dass die Dioden okay sind aber zusätzlich oft ein paralleler Kurzschluss in der Anschlussdose vorliegt.
Wahrscheinlicher ist, dass die Diode niederohmig ist, aber beim Durchbrennen auch ihre Anschlusspunkte bzw. Umgebung in Mitleidenschaft gezogen hat, und dort teils der Kontakt abreist.)
Jetzt würde mich erst recht brennend interessieren, wies in der Anschlussdose aussieht. Bei den oben genannten Messungen in der Anschlussdose auch mal gründlich an den Dioden und sonstigen Leitern wackeln während der einzelnen Messungen, um zu sehen, ob man einen Wackelkontakt provizieren kann.
sonnige Grüße,
-Weidemann-
Weidemann
Moderator
PV-Anlage [kWp]: 14
Beitragvon Retrerni » 07.07.2018, 20:43
Stenis hat geschrieben:Nein. Schöne Theorie, aber bei den Leistungsreduzierung werden nicht einzelne Module runtergefahren sondern die Gesamtleistung am WR reduziert, was sich dann auf alle auswirkt.
Jetzt erkläre mir dabei mal bitte mal den Unterschied...
Stenis hat geschrieben:Allerdings kommt es auch da nicht zu abenteuerlichen Spannungsschwankungen am Modul, eher im Gegenteil, ein Betrieb an einem Optimierer dürfte schonender sein als an einem normalen WR, die Modulspannung liegen grundsätzlich immer im normalen Regelbereich, weil jedes Modul ja im optimalen Arbeitspunkt gehalten wird.
Das ist bei Dir eine abenteuerliche Spannungsschwankung? Die Physik sagt mir, dass es auch bei SE Veränderungen der Spannung geben muss... Und bei Leistungsreduzierung können sie nicht mehr im optimalen Arbeitspunkt gehalten werden, sonst wäre es ja keine Leistungsreduzierung mehr...
Stenis hat geschrieben:Hohe Ströme, die bei Verschattung manchmal die Bypassdioden killen, kommen auch nicht vor.
Also wenn Bypassdioden den Modulkurzschlussstrom incl. Temperaturkoeffizientenerhöhung nicht (permanent) aushalten, sind sie eine Fehldimensionierung...
Ciao
Retrerni
Retrerni
Beitragvon Max1234 » 09.07.2018, 19:51
ndorphin hat geschrieben:Bin kein SE Experte, könnte es vllt sein das eine Drosselungseinstellung wie 70% hart da zu schlägt und einige Module in der Leistung reduziert?
Heute wurden die zwei "defekten" Module 17 und 22 getauscht. Sie laufen jetzt mit voller Leistung aber zeitgleich wurde jetzt das Modul 20 gedrosselt. :shock:
Hängt das doch mit meiner 70% hart Regelung zusammen?
Liest hier jemand von SE mit? Hilfe!
Max1234
Beitragvon Stenis » 09.07.2018, 20:13
Max1234 hat geschrieben:
Nein.
Die Gelegenheit wäre dann ja auch günstig gewesen, sich mal die Module genauer anzusehen und auch mal ein Messgerät rranzuhängen. Habt ihr das gemacht und wenn nein, warum nicht?
46 x SW Protect 280 / 8 x 250 (10O, 9W, 32S 3N) - Solaredge SE12.5K
PV-Output - Speicherberechnung
Stenis
PV-Anlage [kWp]: 15
Beitragvon Weidemann » 09.07.2018, 21:49
Nr. 20 läuft nicht erst seit 14:30auf 2/3-Spannung, sondern auch schon kurz morgens um 8:00, und auch gestern abend um 20:00. Das Problem ist also nicht plötzlich mit dem Modultausch aufgetreten.
Auch ich frag mich jetzt, wie sich denn die 70%-Regel äußert, denn da können definitiv nicht alle Optimierer auf der MPP-Spannung bleiben (der WR hat ja keinen integrierten Heizlüfter).
Signalisiert der WR den Optimierern, weniger Strom zu liefern?
Geht dann die Leistung aller Module gleichmäßig runter, oder nur bestimmter Module (müsste dann auch am Tagesertrag der Module sichtbar sein)?
Sinkt oder steigt die Modulspannung bei der Abregelung?
Die 70%-Regelung kann aber definitiv nicht die beobachtete Minderspannung im Leerlauf-Fall verursachen, denn da sollte keiner der Optimierer auf irgendwas regeln, sondern einfach nur dumm die Spannung anzeigen? Daher glaube ich nach wie vor, dass es an den Modulen liegt.
Ganz meine Frage :mrgreen:
sonnige Grüße,
-Weidemann-
Weidemann
Moderator
PV-Anlage [kWp]: 14
Beitragvon qualiman » 09.07.2018, 22:10
Interesant ist, dass sich die Kurven von Modul 20 und 22 ab 8 hr genau gegenläufig verhalten.
Fragen:
1. Um wieviel Uhr war den heute am 9.7.18 der Austausch? An den Kurven kann ich es nicht herauslesen. Ich hätte einen Spannungseinbruch kurzzeitig auf 0V erwartet.
2. Wie sehen die Spannungsverläufe der anderen Module am Strangende (Nr. 15-19 und 21) aus?
qualiman
PV-Anlage [kWp]: 9,6
Beitragvon Stenis » 09.07.2018, 22:45
Weidemann hat geschrieben:
Die Optimierer werden nicht selektiv gesteuert. Geht ein SE-WR in die Begrenzung steigt die Stringsoannung von 750V auf bis knapp 900V an - ganz einfach, weil der WR aus der Leistungsanpassung in die Spannungsanpassung reinläuft oder platt gesagt, den Druck vom Kessel nimmt. Alle Optimierer erhöhen dabei die Spannung, an der Modulspannung / Modulstrom ändert sich erstmal nicht viel, erst wenn die Einstrahlung weiter steigt, geht die Spannung höher und die Strom wird geringer und die Leistung bleibt gleich. Das war aber auch schon alles, was ich aus den Grafiken erkennen kann. Ich habe keine Ahnung, ob der WR vielleicht eine Art Broadcast sendet oder woher der Optimierer die Information bekommt, wieviel Leistung er jetzt abgeben darf. Wär toll, wenn da jemand was belastbares zu sagen könnte.
Stenis
PV-Anlage [kWp]: 15
Beitragvon Stenis » 09.07.2018, 22:50
qualiman hat geschrieben:1. Um wieviel Uhr war den heute am 9.7.18 der Austausch? An den Kurven kann ich es nicht herauslesen. Ich hätte einen Spannungseinbruch kurzzeitig auf 0V erwartet.
Wohl zwischen 14 und 15 Uhr - das man da keinen Spannungseinbruch sieht, passiert wenn man den WR brutal an der Sicherung ausschaltet, obwohl das gar nicht nötig ist, dafür gibts den Schalter am WR, damit werden die Strings runtergefahren aber die Messung läuft weiter.
Stenis
PV-Anlage [kWp]: 15
Beitragvon eba » 10.07.2018, 08:46
Dann sollte man sich die Optimizerspannung anschauen
eba
PV-Anlage [kWp]: 18
Speicher [kWh]: 13,8
