Plötzlicher Leistungsverlust - Daten
Re: Plötzlicher Leistungsverlust - Daten
Beitragvon kalle bond » 06.09.2018, 17:43
L2 560 V? Du hast sicher 2 mit der 5 verwechselt?
kalle bond
PV-Anlage [kWp]: 13,54
Info: Berater
Beitragvon smoker59 » 06.09.2018, 17:50
In diesem Jahr hatten wir sehr oft extrem hohe Temperaturen. Diese Temperaturen haben einen großen Einfluß auf die Leistung der Module. Es kann also sein, dass die Spitzenwerte deshalb in diesem Sommer nicht erreicht wurden.
Ich würde dir raten dich etwas intensiver mit deiner Anlage und ihrer Funktion zu befassen. Sowas ist im Fall der Fälle wichtig wenn's um die Fehlersuche geht.
Wenn keine Unterlagen vorliegen kann man die auch auf der HP des Herstellers runterladen, vieles findest du auch hier im Forum.
smoker59
smoker59
Beitragvon kalle bond » 06.09.2018, 17:58
Hast du nicht einen Elektriker, der mal die Stringspannungen und Ströme messen kann? Bitte auch die Tageszeit und Einstrahlungsbedingungen notieren. Ist hauptsächlich für den Strom nicht uninteressant, ob Morgens oder Mittags gemessen wird.
Schau dir mal die Impp und Isc Werte im DB an. Im Eingang des Inverters können da kaum höhere Werte auftreten.
kalle bond
Info: Berater
Beitragvon induzer » 06.09.2018, 18:36
Hallo JayMoney,
ein kleiner Helfer zum Ablesen der Spannungen und Ströme, vom PV-Generator auf dem Dach, an deinem Wechselrichter.
Ich habe den linken Bereich vom Display einmal hervorgehoben, wo die Werte deines PV-Generators angezeigt werden.
Im unteren Bild gibt es die Punkte "P" und "M".
Zu "P" - Die graue (schwarze) Hälfte zeigt an, von welchem der 2 PV-Eingänge am Gerät die Messwerte stammen.
Die Färbung des angedeuteten PV-Generators wechselt mit der Zeit.
Zu "M" - Hier werden die Spannung und der Strom des jeweiligen Einganges nach einander angezeigt.
Der Ablauf der Anzeige ist etwa wie folgt
"P"-Links wird grau, bei "M" werden erst Spannung und dann Strom angezeigt.
Nun wird "P"-Rechts grau, bei "M" werden abermals erst Spannung und dann Strom angezeigt.
Die Anzeige beginnt jetzt wieder bei "P"-Links
Ich hoffe das hilft dir, die gefragten Werte ermitteln zu können.
Cheers,
induzer
Dateianhänge
So sieht das am echten Display aus.
Nur P und M sind interessant
Dauerversuchs-Teststand:
2x Suntechnics STM 200 FW - je 80Wp (ex200Wp - PID?!) - 11 Jahre alt, gebraucht
Enecsys SMI-D360W-72, self-repair
1x Astroenergy ASM6610P 270Wp
1x Suntechnics STM 200 FW - 15Wp(ex200Wp - PID?!) - 11 Jahre alt
Envertech EVT248
induzer
Beitragvon PV-Express » 06.09.2018, 19:52
Hi @JayMoney
Letzte Chance, dass ich dir versuche zu helfen :!:
Du schreibst jetzt hier nieder, was dein Solarlog in den letzten Jahren aufgezeichnet hat und als Vergleich dazu deine Einspeisezählerwerte (Jahresabschluß VNB).
Alles andere hier ist ein herumgeeiere das zu nichts führt außer Zeitverschwendung. DU willst Hilfe, nicht wir!
Deine permanenten Ablesefehler führen zu nichts. Erstmal muss geklärt werden, ob der Solarlog und der WR identische Werte liefern.
Renault ZOE Z.E.40
PV-Express
PV-Anlage [kWp]: 8,97
Beitragvon PV-Express » 06.09.2018, 19:55
@induzer
und was haben wir davon, wenn der TS das richtig ablesen kann? Genau, Nichts!
Renault ZOE Z.E.40
PV-Express
Beitragvon LumpiStefan » 06.09.2018, 20:05
Der SolarLog zeichnet doch auch die Stringspannung auch, also vielleicht auch geeigneter als das herumgeeiere...
Stefan
LumpiStefan
PV-Anlage [kWp]: 109
Beitragvon PV-Express » 06.09.2018, 20:18
ohhh, muss wohl etwas zurückrudern. Irgendwie habe ich da ein Solarlog im Hinterkopf gehabt. Den gibts wohl nicht? Habe ich wohl den Thread verwechselt :cry:
Sorry, aber wie ich anfangs schon gesagt habe, die Leistungsabnahme ist um diese Jahreszeit ganz normal...
Renault ZOE Z.E.40
PV-Express
Beitragvon smoker59 » 06.09.2018, 22:11
Das geht auch einfacher, @boelkmoeller3 hat's weiter vorn schon geschrieben :
Einfach ein Foto machen und hier einstellen. Dann wissen auch wir wo der TS was abliest, ggf. lassen sich die Missverständnisse so klären.
smoker59
smoker59
Beitragvon Boelckmoeller3 » 07.09.2018, 00:23
Die Frage ist auch wo die Anlage steht, bestimmt könnte ein erfahrener Nutzer aus dem Forum und in seiner Nähe mal dort vorbeischauen und den Fall hier etwas weiterbringen. In dem Stil wie bisher führt das jedenfalls zu nichts. Solarlog hat er keinen, so wie ich das verstanden habe.
Aber Fotos vom Wr-Display könnte man doch mal hier einstellen. das kann man doch schaffen ?
Boelckmoeller3
