Peakleistung wird nur zu 35% errreicht
Re: Peakleistung wird nur zu 35% errreicht
Beitragvon seppelpeter » 23.04.2018, 15:07
Tiedi hat geschrieben:Die Ausgangsleitungen der 3 Wechselrichter habe ich zusammengeklemmt und sie laufen dann über einen Stromzähler im Sicherungskasten (Hutschine), ÄHNLICH wie der im Anhang dieses Posts.
Es sind also definitiv alle 3 WR und nicht nur die Leistung von einem.
Es kann ja immer noch sein, dass einer der 3 WR defekt ist oder aus anderen Gründen nicht einspeist, denn selbst bei nicht pefekter Südausrichtung, sond 638KWh/KWp einfach nur schlecht. Da läuft mein DN13 Norddach besser :!:
Ich würde die WR mal einzeln messen/prüfen.
Die Anlage hat keine ganz perfekt Südausrichtung, sondern zeigt leicht Richtung Westen, was den schlechten Anfang des Tages erklärt. Das ist so ok glaube ich.
Wenn süd Null Grad ist, wie weit schauen die Module nach Westen?
Wie weit sind die aufgeständert?
Ich werde heute Abend sonst mal ein oder zwei Wechselrichter abschalten, um zu sehen, wie viel Strom dann produziert wird. So könnte ich testen, ob einer ganz defekt ist oder alle zusammen etwas schlapp sind.
Ok, das war jetzt zwei ...... ein Gedanke. :lol:
seppelpeter
PV-Anlage [kWp]: 6,57
Beitragvon django65 » 23.04.2018, 15:11
Tiedi hat geschrieben: Aber warum kommt die Anlage an Sonnentagen nicht auf Leistung?
Vielleicht weil sie Windgeschützt im Garten steht und keinerlei Kühlung erfährt im Gegensatz zu eine Dachanlage?
Hitze ist schlecht für die Zellen/Halbleiter.
Django
Luschenpraktikant L 2
1000er Jäger
JK 8 , D 1
django65
PV-Anlage [kWp]: 9
Beitragvon Serin » 23.04.2018, 15:27
Aber wenn du mit Temperaturkoeffizienten alleine auf max. 35% Peakleistung kommen möchtest, dann wären die Module ja heiß genug um Ohne Sonneneinstrahlung im dunkeln zu glühen, oder? ;-)
Serin
PV-Anlage [kWp]: 19,8
Beitragvon PV-Express » 23.04.2018, 16:26
Vielleicht gibts ja eine Zero(Null)-Einspeisung? Wurde jedenfalls nicht angegeben.....
Renault ZOE Z.E.40
PV-Express
PV-Anlage [kWp]: 8,97
Beitragvon Tiedi » 24.04.2018, 06:39
hier noch ein Bild zur Ausrichtung. Die Anlage ist auf der unteren Seite des Daches, also Richtung Süden, leicht westlich. Neigung 50 Grad.
Dateianhänge
Tiedi
PV-Anlage [kWp]: 0,870
Speicher [kWh]: 0,0
Beitragvon Tiedi » 24.05.2018, 14:22
ich habe von meinem Lieferanten Bosswerk 3 neue Wechselrichter erhalten und gestern verbaut.
Und siehe da: Die Anlage läuft wieder auf Leistung!
Da waren die Envertech 248 defekt.
Scheint ja ein bekanntes Problem zu sein.
Dateianhänge
Tiedi
Speicher [kWh]: 0,0
Beitragvon bt.mail » 24.05.2018, 19:08
Also irgendwie traue ich diesen Dingern nicht so recht, wenn man ständig liest, was es an Problemen damit gibt. Da bleibe ich lieber bei AE ...
15,81 kWp: 1 SMA SB4200TL mit 29xAleoS03 1 SMA SB2100TL mit 16xAleoS03 sowie 2 SMA SB3300 mit 48xAleoS03
seit 2007 sowie seit 03/2012 12,675 kWp 1 SMA STP12000TL mit 65xSchott Mono 195
17,745 kWp 2 SMA SB5000TL+ 1 SB4000TL mit 91xSchott Mono 195
bt.mail
PV-Anlage [kWp]: 50
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 0 Gäste
