Peak Leistung 14kw Anlage
5.00 (1 Bewertungen)
Re: Peak Leistung 14kw Anlage
Beitragvon Tand » 13.07.2018, 18:21
So ich habe mal alle Daten fotografiert, was lest ihr daraus?
All
String 1
String 2
Gruss
Tand
Tand
Beitragvon Weidemann » 13.07.2018, 18:31
Die Tracker sind auf jeden Fall in getrenntem Betrieb (egal ob der jetzt "Single" oder "Duo" heißt ;-) )
Tracker 1, Nord: 470V/6A -> ca. 15,5 Module aktiv
Tracker 2, Süd: 520V/6A -> ca. 17 Module aktiv
sonnige Grüße,
-Weidemann-
Weidemann
Moderator
PV-Anlage [kWp]: 14
Beitragvon eba » 14.07.2018, 12:43
und nur noch ein String an je einem Tracker. Auch die Temperaturen der Drosselbox sind alle im grünen Bereich.
eba
PV-Anlage [kWp]: 18
Speicher [kWh]: 13,8
Beitragvon Tand » 14.07.2018, 22:12
Weidemann hat geschrieben:Die Tracker sind auf jeden Fall in getrenntem Betrieb (egal ob der jetzt "Single" oder "Duo" heißt ;-) )
Ich werde morgen bei bester Sonne nochmals die v ablesen gehen.
Das ist mir eine Geburt.........
Tand
Beitragvon Weidemann » 14.07.2018, 22:15
dann mach am besten zeitgleich ein Foto, auf dem man sieht wie viele Module verschattet sind...
sonnige Grüße,
-Weidemann-
Weidemann
Moderator
PV-Anlage [kWp]: 14
Beitragvon Tand » 14.07.2018, 22:21
Dann mache ich doch das!
Gute Nacht
Tand
Beitragvon eba » 14.07.2018, 22:35
Stell doch mal den Tagesverlauf ein. 6kW ist bei 10kWp schon mal ein Anfang.
eba
PV-Anlage [kWp]: 18
Beitragvon Tand » 14.07.2018, 22:44
Mehr als das gibt es bei e3dc nicht:
export481810001820_2018-07-01_2018-07-14.csv
daten
(58.55 KiB) 5-mal heruntergeladen
e3dc
09.07.2018
Tand
Beitragvon eba » 14.07.2018, 23:56
Das waren knapp über 7kW bei 10kWp, mehr wäre bei den heutigen Temperatur und der S/N Ausrichtung auch kaum zu erwarten.
Bei 14kWp wären das mindesten 10kW zu erwarten gewesen.
eba
PV-Anlage [kWp]: 18
Beitragvon Tand » 15.07.2018, 20:16
Ja, ich habe noch nicht die volle Leistung, weil ich den String 1.2 abgehängt habe.
Der hat zu einer Reduktion der Leistung geführt resp. haben sich die Volt halbiert, die Ampere verdoppelt.
Heute hatte ich im Schnitt etwa 468v Süd String 1 / 493v Nord String 2
Wieviel Volt liefert wohl ein Modul unter Last bei mir?
Das ist der Zusammenzug der Werte von E3DC, leider kann man diese nicht über einen ganzen Tag anschauen :-(
Zusammenzug
So sah es bei meinem Nachbarn aus:
Nachbar
http://nas.tand.ch:5000/mo/sharing/CLgnE3TbS
Hier noch die Bilder in besserer Qualität inkl. Video wie die Sonne ums Haus geht.
Tand
