Oberwellen stören Backup Unit ?
Re: Oberwellen stören Backup Unit ?
Beitragvon smoker59 » 10.11.2018, 12:52
Novius hat geschrieben:
smoker59 hat geschrieben:Die Theorie, dass die Spitzen beim Einschalten die Ursache für das Auslösen der Sicherung verantwortlich sind halte ich für sehr unwahrscheinlich. Dann würde der Sicherungsautomat auch dann auslösen wenn das Netz aufgeschaltet wird ohne dass die Notstrom Versorgung aktiv ist. Ausserdem dauert es dann nicht erst 20 Sekunden bis zum Abschalten, der Automat löst dann sofort aus.
Für mich zum Verständnis: Nicht meine Sicherung (im Haus) "fliegt" dann raus, sondern die Back Up Unit schaltet nach ca. 20 Sekunden ab (vermutlich auch über eine integrierte Sicherung ?).
Was ist Deiner Meinung nach die Ursache ?
VG
Thilo
Schön daß du das jetzt auch endlich mal konkretisiert hast. Ich bin bislang davon ausgegangen, dass der Sicherungsautomat in der UV auslöst :roll:
Wenn's die Sicherung der Backup Unit ist dann ist doch vollig klar wo man den Fehler suchen muss.
Überlastung der Backup Unit oder Fehler in der Backup Unit.
Was ist da für eine Sicherung drin und welche Fehlermeldung wird angezeigt :?:
smoker59
smoker59
Beitragvon Novius » 10.11.2018, 13:14
Die PIKO BA Backup Unit hat keine Anzeige zur Fehlermeldung.
Verbaut laut Artikelstückliste ist: Sicherungsautomat C2A, 1P (ABB)
Novius
PV-Anlage [kWp]: 8,64
Speicher [kWh]: 10,2
Beitragvon Roland81 » 10.11.2018, 13:20
Novius hat geschrieben:Die PIKO BA Backup Unit hat keine Anzeige zur Fehlermeldung.
Sorry für OT:
Was ist denn in der Kiste noch so drin, was die so teuer macht?
11/2016 Ioniq electric - 07/2018 29 x 320Wp QCells Duo - Kostal Piko BA - BYD 7,7 kWh
Roland81
PV-Anlage [kWp]: 9,28
Speicher [kWh]: 7,7
Beitragvon smoker59 » 10.11.2018, 16:30
So wie es aussieht ist das einer mit C-Charakteristik und somit für hohe Einschaltströme geeignet.
Also sind weder Oberwellen noch zu hohe Einschaltströme schuld, der löst nach einer Weile eben ganz einfach wegen Überlastung aus (thermische Auslösung).
smoker59
smoker59
Beitragvon Larry03 » 11.11.2018, 08:47
Novius hat geschrieben:Für mich zum Verständnis: Nicht meine Sicherung (im Haus) "fliegt" dann raus, sondern die Back Up Unit schaltet nach ca. 20 Sekunden ab (vermutlich auch über eine integrierte Sicherung ?).
Was heisst denn vermutlich? Musst du danach einen Sicherungsautomaten wieder einschalten?
37x 270W Trina Honey PD05 an SMA STP 8000TL-20
Larry03
PV-Anlage [kWp]: 9,99
Beitragvon Novius » 11.11.2018, 12:37
Bereits nach 20 Sekunden ?
Novius
Beitragvon Novius » 11.11.2018, 12:40
Larry03 hat geschrieben:
Nein, der Sicherungsautomat in der Back Up Unit ist gar nicht zugänglich (dazu müsstest Du die ganze Verkleidung der Unit abbauen. Das ist für einfache Anwender nicht vorgesehen). Vielleicht "fliegt" der auch nicht raus sondern die Unit schaltet einfach ab.
Novius
Beitragvon Novius » 11.11.2018, 12:47
Roland81 hat geschrieben:
Sorry für OT:
... siehe Anhang
Dateianhänge
Novius
Beitragvon Larry03 » 11.11.2018, 12:50
Novius hat geschrieben:Vielleicht "fliegt" der auch nicht raus sondern die Unit schaltet einfach ab.
Wenn du den nicht wieder einschalten musst, fliegt der sicher nicht raus, der schaltet sich nach Auslösung nicht von alleine wieder ein.
Wenn da was überlastet, muss doch auf dem Wechselrichter eine Fehlermeldung erscheinen? Oder gibt es da irgendwelche Log-Dateien, die man auslesen kann?
Konntest du denn die Geräte eingrenzen, die zum Abschalten führen?
Larry03
Beitragvon smoker59 » 11.11.2018, 13:17
Der fliegt ganz sicher nicht raus denn dann müsstest du ihn wieder einschalten und dafür müsstest du die Unit öffnen.
Was passiert denn wenn die Kiste abgeschaltet hat, schaltet sie sich selbst nach einer Weile wieder ein?
Wäre schön wenn du dir bei der Fehlerbeschreibung etwas mehr Mühe geben könntest, bislang ist das alles "Stochern im Nebel" :roll:
An ein Abschalten aufgrund von "Oberwellen" glaube ich immer noch nicht, laut Stückliste sind da keine Bauteile drin die sich an Oberwellen stören würden.
smoker59
smoker59
