Meine PV Anlage läuft nicht mehr
Re: Meine PV Anlage läuft nicht mehr
Beitragvon donnermeister1 » 06.11.2018, 16:05
Adler14 hat geschrieben:...
seit dem (Dienstag) 30.11.18 produziert meine PV Anlage keinen Strom mehr.
Was mache ich nun?
Prüfen, ob ein Leitungs- oder FI-Schutzschalter ausgelöst hat.
donnermeister1
PV-Anlage [kWp]: 10,6
Beitragvon kalle bond » 06.11.2018, 16:09
Ich habe nun das Gefühl, dass ich Anfang kommender Woche auch keinen großen Erfolg beim Installateur habe. Die Kommunikation ist nämlich seit Vertragsunterzeichnung sehr schlecht.
Was mache ich nun?
Heute ist Dienstag! Hast du schon den Solateur angerufen?
kalle bond
PV-Anlage [kWp]: 13,54
Info: Berater
Beitragvon Rinzelmann » 06.11.2018, 17:44
der Threadstarter will doch anscheinend gar keine Hilfe von uns....
Rinzelmann
PV-Anlage [kWp]: 28,8
Beitragvon Alexander_Z » 06.11.2018, 19:55
War reine Frustbewältigung!
...klar kann man es auch SO machen. - Nur dann ist es halt Mist!
Alexander_Z
PV-Anlage [kWp]: 3,99
Beitragvon Adler14 » 07.11.2018, 09:52
Hallo Zusammen,
erstmal muss ich mich für die trägen Antworten von mir entschuldigen. Ich bin zur Zeit etwas stärker eingespannt und komme daher weniger an den PC.
Es handelt sich übrigens über eine SOLAR EDGE Anlage mit zwei Strings.
Es ist so, dass ich zwar nicht den Chef (der die Anlage installiert hat) erreicht habe aber zumindest hat mir gestern ein Mitarbeiter weitergeholfen. Die versprochenen Rückrufe vom Chef für Mo und Di sind natürlich wieder ausgeblieben.
Ich kann den Fehler zumdestest etwas eingrenzen. Es sind zwei Strings.
Wenn ich nur String 1 anstecke, läuft String 1
Wenn ich nur String 2 anstecke, läuft String 2 nicht. Es kommt die Meldung "Installationsfehler"
Wenn ich nur String 1+2 anstecke, läuft String 1 und String 2 nicht. Hier kommt ebenso die Meldung Installationsfehler.
Jetzt kann ich zumindest String1 laufen lassen bis endlich jemand von der Firma kommt.
Hat jemand eine Idee, was ich noch unternehmen könnte?
Alex
Adler14
Beitragvon Stenis » 07.11.2018, 09:58
Sicher, dass es nicht Isolationsfehler heißt? How ever, Du hast damit den Fehler schon gut eingegrenzt und damit ist der Solarteur am Zug...
Hier eine kleine Hilfe:
https://www.solaredge.com/sites/default ... ing-de.pdf
54 Module - Solaredge SE12.5K - Umbau auf 71 Module in Arbeit
PV-Output - Speicherberechnung
Stenis
PV-Anlage [kWp]: 15
Beitragvon Adler14 » 07.11.2018, 11:44
oh, da habe ich mich tatsächlich verlesen :shock: Es heißt Isolationsfehler. Fehlercode 8x58.
Trotzdem kann ich selber an der Anlage nichts mehr unternehmen oder?
Alex
Dateianhänge
Adler14
Beitragvon Alexander_Z » 07.11.2018, 12:25
nicht zu empfehlen....
ich denke mal das ein Stecker oder eine Leitung defekt ist!
Hat es in letzter Zeit ein Ereignis bei dir gegeben ?
Was weiß ich - Starkregen - STurm Vogelschaden oä.?
Umbauten am Haus oder im Haus?
Alexander_Z
Beitragvon Heiko » 07.11.2018, 12:33
SolarLog800/1000
2 AchsPairan 16kwp ,1 AchsDrehhalle 27kwp, Windrad Black 600
7,5kwp Ost/West LgResu 9,6kwh. 7kwp Süd Hawker 48V,830Ah
64kwp Ost/West/Süd,
MX90D
Heiko
PV-Anlage [kWp]: 121
Speicher [kWh]: 30
Beitragvon Janne » 07.11.2018, 12:41
Was Du noch machen könntest, ist die Eingänge vom String mit Fehler tauschen und schauen, ob der Fehler auch auf dem anderen Tracker kommt.
Also den 'guten' String weglassen, den schlechten in den anderen Tracker stöpseln und schauen, ob der Fehler da auch auftaucht.
Wenn ja, dann muss der Leitungsweg und vor allem die Stecker überprüft werden, wenn nein, hat der WR ein Problem.
erstellt mit taschentelfon
10,81 Kwp---> 2*23 Emmvee MS235 M60 an Kostal Piko 10.1 (eigener Anlagenteil)
http://www.tischlermeister-aachen.de/PV/
9,4 Kwp ------>2*20 Emmvee MS235 M60 an Kostal Piko 8.3 (mit errichteter Anlagenteil)
Ausrichtung 56° Dachneigung 15°
Janne
PV-Anlage [kWp]: 10,81
