Leistungseinbuße an sonnigen Tagen, Fronius IG Plus 150
Beitragvon bertl_1 » 02.08.2018, 19:11
Ich habe eine Anlage mit First Solar 275 Modulen und u.a. zwei Fronius IG Plus 150 Wechselrichter. An sonnigen Tagen zeigt sich regelmäßig der im Bild dargestellte Leistungsverlauf. Was kann die Ursache für den Einbruch des WR6 sein? Wird der möglicherweise zu warm?
Dateianhänge
bertl_1
Re: Leistungseinbuße an sonnigen Tagen, Fronius IG Plus 150
Beitragvon MBIKER_SURFER » 02.08.2018, 19:34
Moin,
Derating heisst das bei SMA. Wäre die eine Erklärung. Die andere Erklärung: Zu hohe Netzspannung.
Da der WR ja 3 Leistungsteile hat, könnte eben 1 wegen zu hoher Netzspannung aussteigen. Hatte ich dieses jahr auch schon an einem IG+ 150.
MBIKER_SURFER
Beitragvon harjes » 03.08.2018, 20:28
Überprüfe Mal ob alle drei Leistungsteile arbeiten.
Gesendet von meinem Archos Sense 101 X mit Tapatalk
Grüße von der Nordsee
Olaf Harjes
harjes
PV-Anlage [kWp]: 25
Info: Solarteur
Beitragvon bertl_1 » 03.08.2018, 22:44
Die Anlage ist nicht bei mir auf dem Dach sondern entfernt. Kann ich aus der Entfernung feststellen ob alle drei Leistungsteile arbeiten oder nur aktuell vor Ort?
bertl_1
Beitragvon harjes » 03.08.2018, 22:56
Ein grober Ansatz wäre zu überprüfen ob alle drei AC Ströme identisch sind. Allerdings sollte im Portal eine Fehlermeldung auftauchen.
Olaf Harjes
harjes
PV-Anlage [kWp]: 25
Info: Solarteur
Beitragvon bertl_1 » 04.08.2018, 10:23
Olaf und MBiker, danke für eure Einschätzung.
Alle drei AC-Ströme verhalten sich in dem betrachteten Zeitfenster gleich.
Wären bei Derating alle drei Leistungsteile gleich betroffen?
Dateianhänge
bertl_1
Beitragvon MBIKER_SURFER » 04.08.2018, 13:06
bertl_1 hat geschrieben:Wären bei Derating alle drei Leistungsteile gleich betroffen?
Eigentlich ja :D
MBIKER_SURFER
Beitragvon harjes » 04.08.2018, 15:03
Jetzt heißt es die Lüfter zu überprüfen und Mal den Vergleich zum einem anderen gleich verschalteten WR anstellen.
Kann evtl. Jemand in der Nähe der Anlage überprüfen ob die Lüftungsschlitze frei sind? Wo befindet sich den die Anlage?
Olaf Harjes
harjes
PV-Anlage [kWp]: 25
Info: Solarteur
Beitragvon harjes » 04.08.2018, 15:06
Sitzen die Geräte auf der Südseite bzw. In einem Raum mit schlechter Belüftung?
Olaf Harjes
harjes
PV-Anlage [kWp]: 25
Info: Solarteur
Beitragvon bertl_1 » 06.08.2018, 19:24
Meine Vermutung war halt auch, dass dies vermutlich kein Defekt ist sondern möglicherweise die Lüftungsgitter zu sind (Vogeldreck?). Leider sind die WR hoch unterm Dach und nicht so leicht zugänglich. Aber ich werde dann mal eine Wartung beauftragen. Danke für eure Hinweise.
bertl_1
