Growatt 1500s Leistungsabfall um Mittagszeit
Re: Growatt 1500s Leistungsabfall um Mittagszeit
Beitragvon sonnenversteher » 09.10.2018, 19:50
du misst 0° schon als liegend u. 90 für stehend?
Gesendet mit Tapatalk
13x Yingli 265-30b 135°
3x Yingli 265-30b 45°
7x Yingli 265-30b 315°
5x Sunowe 185WP 225°
5x Eging 245P60-C 225°
Solarlog 300Meter
48V 750Ah, Xtender XTM 4000/48, Xcom232i-LAN,Xcom232-i serial, BSP-500, Aquamatic, EUW
FHEM Hausautomatisierung
sonnenversteher
PV-Anlage [kWp]: 6,8
Beitragvon rDen » 09.10.2018, 22:43
Ja klar oder ist das falsch ?
rDen
PV-Anlage [kWp]: 1
Beitragvon VeronaFeldbusch » 10.10.2018, 14:19
also ich seh das so wie wenn er, warum auch immer,
abschaltet.
Darum geht die Spannung dann hoch.
wie lang und welchen Querschnitt hat das Kabel zum WR?
Gruß Verona
12 kW ESS Peus-Testing
VeronaFeldbusch
PV-Anlage [kWp]: 20,24
Speicher [kWh]: 12
Beitragvon rDen » 11.10.2018, 18:53
Hallo Zusammen,
ich habe das Rätsel gelöst - unfassbar aber Physik ist nunmal Physik:
Neben dem Flachdach ist ein etwas höheres Pultdach. Auch wenn die Sonne natürlich höher steht und optisch betrachtet auf die Module kein "sichtbarer" Schatten fällt, wird das Licht von der Spitze des Pultdaches (blau) anscheinend gebrochen und beeinträchtigt somit die Solarmodule (rot).
Ich habe die Module an einen anderen Ort (weiter rechts im Bild) aufgestellt und siehe da, der Effekt ist weg.
Das ganze konnte ich mithilfe der Seite (http://www.sonnenverlauf.de) auch wirklich nachmessen. Gibt man dort die Höhe des Pultdaches ein (ungefähr) zeigt diese an, dass die Spitze das Daches einen "Schatten" wirft (rein geometrisch betrachtet).
Das Rätsel ist somit gelöst :D :danke:
rDen
PV-Anlage [kWp]: 1
