Fronius Wechselrichter Probleme mit Leistung
Beitragvon gendo58 » 28.07.2018, 15:47
Hallo ich habe 3 Fronius Wechselrichter am laufen seit10 Jahren ohne Propleme bis auf den IG40 der vor kurzen defekt war nach der Reparatur schaute ich öfters auf die Wechselrichter dabei stelle ich nun fest das der IG60 weniger ( ca.200W ) als der IG40 bringt.
Am IG 40 hängen 22 Solar Wold Module a.205W auf den IG 60 27 Module a.225W.
Kann mir hier vielleicht jemand weiterhelfen.
:danke:
gendo58
PV-Anlage [kWp]: 12,84
Re: Fronius Wechselrichter Propleme mit Leistung
Beitragvon harjes » 28.07.2018, 15:53
Moin
Das kann viele Ursachen haben. Verschattungen oder auch an der Verschaltung kann es liegen auch denkbar sind unterschiedliche Neigung oder Ausrichtung der Module. Konkret müssten die Kurzschlussströme und Spannungen der einzelnen
Strings miteinander verglichen werden um eine konkrete Aussage zu treffen.
Gesendet von meinem Archos Sense 101 X mit Tapatalk
Grüße von der Nordsee
Olaf Harjes
harjes
PV-Anlage [kWp]: 25
Info: Solarteur
Beitragvon harjes » 28.07.2018, 15:56
Weiterhelfen könnte Dir z.B.
https://www.energycare.bayern
Olaf Harjes
harjes
PV-Anlage [kWp]: 25
Info: Solarteur
Beitragvon gendo58 » 28.07.2018, 16:11
Danke für deine schnelle Antwort, Verschärfung , Neigung und Ausrichtung kann kann es nicht sein aber das andere wäre zu prüfen.
gendo58
Re: Fronius Wechselrichter Probleme mit Leistung
Beitragvon Retrerni » 29.07.2018, 22:22
Verschärfung=Verschattung? Warum schließt Du das aus, hier kann quasi schon ein "Vogelschiss" einen großen Unterschied machen... Denkbar ist aber auch ein Moduldefekt (z.B. defekte Anschlussdose) oder eine hochohmige Verbindung. Was sagen die Iso-Messwerte der WR?
Ciao
Retrerni
Retrerni
Beitragvon gendo58 » 30.07.2018, 17:05
Sollte natürlich Verschattung heissen Ohm Werte an den Wechselrichter sind identisch, ja es sind ein paar Vogelschisse auf den Modulen sollte das aber wirklich soviel ausmachen.
gendo58
