Ertragsverluste nach Platinentausch?
Beitragvon Sportstar » 18.06.2017, 21:37
Hallo zusammen.
Ich war eigentlich gut zufrieden mit meiner 30 kwp Anlage.
Die Anlage kommt aus dem Jahr 2012, Yingli Module und zwei WR von sma.
Ich entdeckte dann vor einigen Wochen den ertragsverlust aufgrund eines Defektes eines Wr.
Der Wr ist etwas aufgeplatzt und es roch verkohlt.
Der Elektriker kam vorbei und meldete es bei sma als Garantiefall.
SMA machte mit mir einen Termin, kam vorbei und tauschte aus beiden Wr eine Platine oder so. (Kenne mich nicht gut damit aus aber es waren irgendwelche Platinen)
Natürlich auch die Front des einen Wr.
Der Sma Mensch meinte es wäre eine Überspannung gewesen. Der Elektriker meinte, dass das häufiger bei diesen Wr Modellen auftaucht und auch nach ca. 5 Jahren und es irgendein Fehler von sma wäre.
Naja mir egal, alles wurde getauscht und alles läuft wieder.
Aber dann:
Ich beobachte die Leistungen natürlich und vergliche sie auch immer mit meiner anderen westanlage.
Seit dem tausch liegt der Ertrag immer unter der anderen Anlage und das war vorher anders.
Was hat der Typ von sma gemacht ??
Was kann/soll ich tun.
Bitte helft mir.
Sportstar
PV-Anlage [kWp]: 78
Re: Ertragsverluste nach Platinentausch?
Beitragvon MBIKER_SURFER » 19.06.2017, 06:52
Moin,
wie ist die Ausrichtung/DN der Anlage? Wie verstringt? Welche WR genau? Wie angeschlossen am Netzverknüpfungspunkt?
RSE oder 70% Regelung?
MBIKER_SURFER
Beitragvon patba » 19.06.2017, 09:21
Sportstar hat geschrieben:Ich beobachte die Leistungen natürlich und vergliche sie auch immer mit meiner anderen westanlage.
Um wieviel Prozent Verlust im Vergleich zum Vorher-Zustand reden wir denn?
Betrachtest Du die Werte direkt vom WR oder von einem nachgeschalteten Zähler?
Wenn es nur wenige Prozent sind und es sich um Werte direkt vom WR handelt, tippe ich auf Abweichungen durch die begrenzte Messgenauigkeit der WR. So genau sind die Messvorrichtungen in der WR nämlich nicht, die neue Platine hat nun einfach einen anderen Messfehler als die alte.
Patrick
patba
PV-Anlage [kWp]: 9,69
Beitragvon bettina » 19.06.2017, 17:33
Hallo :)
Die SMA WR messen ziemlich genau. Schätze mal höchstens 2% Differenz zum Zähler.
MfG
bettina
bettina
Beitragvon Retrerni » 19.06.2017, 19:30
Hm, war denn vorher ordnungsgemäß die AR4105 eingestellt, was der Techniker jetzt u.U. nachgeholt hat?
Ciao
Retrerni
Retrerni
