Einschätzung ob ein defekt vorliegen könnte
Re: Einschätzung ob ein defekt vorliegen könnte
Beitragvon meer » 08.10.2018, 16:40
PV112 de hat geschrieben:Hallo Meer,
ich sehe, dass die Anlage nähe Ulm ist. In dieser Region bin ich häufiger unterwegs.
Meiner Erfahrung nach ist eine Ferndiagnose immer äßerst schwierig.
Ich kann anbieten, bei Gelegenheit einen Blick auf die Anlage zu werfen, dann wissen wir mehr.
Gerne Kontaktaufnahmne oer mail an info@PV112.de
Oh sorrry das hab ich ganz überlesen :shock: Das werde ich mal machen.
Ich hatte nun nochmal bisle Zeit und hab mir das bisle angeschaut.
Was mir aufgefallen ist ....
2013
2018
Bei den Werten aus 2013 ist eine riesige diskrepanz zwischen Pac und Pdc wie kann swoas sein?
2018 ist das eigentlich nicht mehr so. Eigentlich geht das doch gar nicht oder?
70 x Axitec AXIworldblackpremiumplus SE AC-295M Fullblack, Solaredge SE 17 k,
Ausrichtung: 30 x 335°,32 x 155°,4 x 65°,4 x 245°
Standort: nahe Ulm
Soll gem.: Climate-SAF PVGIS -10% = ca 850 KWh/KWp
meer
PV-Anlage [kWp]: 20.65
Beitragvon LumpiStefan » 08.10.2018, 17:03
Doch. 2013 hattest Du 2 Strings/Tracker die eingespeist haben (rote und hellgrüne Linie), deswegen war PAC größer. Da jetzt 2018 PDC2 nicht mehr funktioniert, erzeugt der String/Tracker 1 nun alles und die Linien sind identisch.
Entweder ist der String/Tracker 2 am WR defekt, oder der String ist defekt...
Stefan
LumpiStefan
PV-Anlage [kWp]: 109
Beitragvon meer » 08.10.2018, 17:13
LumpiStefan hat geschrieben:Doch. 2013 hattest Du 2 Strings/Tracker die eingespeist haben (rote und hellgrüne Linie), deswegen war PAC größer. Da jetzt 2018 PDC2 nicht mehr funktioniert, erzeugt der String/Tracker 1 nun alles und die Linien sind identisch.
Stefan
Ahhh Jetza ....jetz kommen wir der Sache langsam näher....... Warum ist das dann bei beiden Wechselrichtern so das ich kein PDC 2 hab?
WR1 2018
kann es dann auch der SolarLog sein?
Was bedeutet der "String ist defekt"?
Vielen dank schon mal.
Standort: nahe Ulm
meer
Beitragvon MBIKER_SURFER » 08.10.2018, 17:43
meer hat geschrieben:Was bedeutet der "String ist defekt"?
Was verstehst Du daran nicht? Defekt sagt Dir aber schon was, oder?
MBIKER_SURFER
Beitragvon LumpiStefan » 08.10.2018, 18:14
Naja, wenn man sich das Bild aus 2013 so anschaut, dann sind auch nie une nimmer am 2. Tracker 22 Module angeschlossen... Entweder wurde nochmals was verändert, oder sonstiges...
So ist es ziemliche Rumraterei... .-(
Stefan
LumpiStefan
Beitragvon meer » 08.10.2018, 18:48
LumpiStefan hat geschrieben:Naja, wenn man sich das Bild aus 2013 so anschaut, dann sind auch nie une nimmer am 2. Tracker 22 Module angeschlossen... Entweder wurde nochmals was verändert, oder sonstiges...
Stefan
Alles Klar....aber jetzt weiß ich wo ich ansetzen muss.
Vielen lieben dank. Das hat mir weiter geholfen.
MBIKER_SURFER hat geschrieben:Was verstehst Du daran nicht? Defekt sagt Dir aber schon was, oder?
Was für ein sinnloser Kommentar.... Schlimmer wäre es nur wenn es ein Norddach wäre :roll: :wink:
Standort: nahe Ulm
meer
