Einschätzung ob ein defekt vorliegen könnte
Re: Einschätzung ob ein defekt vorliegen könnte
Beitragvon meer » 04.09.2018, 21:46
LumpiStefan hat geschrieben:Wähle mal bei Deinem Screenshot „alle WR“ ab und wähle immer nur einen WR aus....
Stefan
passt dass so? :)
Dateianhänge
70 x Axitec AXIworldblackpremiumplus SE AC-295M Fullblack, Solaredge SE 17 k,
Ausrichtung: 30 x 335°,32 x 155°,4 x 65°,4 x 245°
Standort: nahe Ulm
Soll gem.: Climate-SAF PVGIS -10% = ca 850 KWh/KWp
meer
PV-Anlage [kWp]: 20.65
Beitragvon LumpiStefan » 04.09.2018, 21:52
Ja. Da sieht man die korrekten Stringspannungen, sowie die Tatsache, dass pro WR nur ein Tracker belegt ist, auf dem beide Strings parallel angeschlossen sind. Sofern Schatten vorhanden ist, wäre es besser, die Strings einzeln auf die Tracker zu legen. Sollten die WR unterdimensioniert sein, macht es mehr Sinn, von jeder Seite einen String pro Tracker anzuschließen...
Kannst Du nochmal die soeben Screenshots von einem sonnigen/optimalen Tag im Sommer zeigen...
Stefan
LumpiStefan
PV-Anlage [kWp]: 109
Beitragvon PV-Express » 04.09.2018, 21:58
Hi Stringspannungen scheint wohl soweit erstmal ok zu sein. Bei 22 St zwar Richtung 600V, aber bei der Wärme wirds wohl soweit ok sein. Was mich nur etwas wundert ist, dass du nicht jedesmal 2 Spannungen bzw. MPP Anzeigen hast. Ok, weiß allerdings nicht ob dein SL das mit 2 WR darstellen kann. Wird ja wohl keiner die 2 Strings parallel auf Eingang A angeschlossen haben. Da sollte je ein String auf A und einer auf B sein. Kannst mal überprüfen lassen.
Kannst du mal Monatsgrafiken der letzten 3 Monate Einstellen? Vielleicht habt ihr ja doch Aussetzer in der Aufzeichnung. Bei mir im Ort ist auch eine Anlage die regelmäßig an manchen Tagen nichts aufzeichnet. Nur um Sicher zu gehen, dass das nicht der Grund ist
Renault ZOE Z.E.40
PV-Express
PV-Anlage [kWp]: 8,97
Beitragvon meer » 04.09.2018, 22:25
sooooo,
also von einem sonnigen Tag hab ich leider keine Tagesansicht :roll:
Die Übertragung zum portal war nicht richtig eingestellt und darum hab ich erst ab 25.8. richtige Daten inklusive Spannungen.
Das betrifft aber nur die konkreten Tagesdaten.
Hier aber mal die Montasdaten.
Dateianhänge
Standort: nahe Ulm
meer
Beitragvon LumpiStefan » 04.09.2018, 22:31
Dann halt direkt aus dem SolarLog.... ;-)
Diagnose / Wechselrichter-Diagnose / Wechselrichter-Details
Dann immer einen WR auswählen.
Stefan
LumpiStefan
Beitragvon meer » 04.09.2018, 22:37
LumpiStefan hat geschrieben:Dann halt direkt aus dem SolarLog.... ;-)
Stefan
Ahhhhhhh...mann lernt nie aus :danke:
Dateianhänge
Standort: nahe Ulm
meer
Beitragvon LumpiStefan » 04.09.2018, 22:48
Ok, sieht jetzt nicht so aus, als ob der WR abregelt. Ggfs. mal noch bei einem sonnigen Tag im Frühjahr schauen, ob es da mal oben eine abgeflachte Kurve gibt...
Ansonsten sieht es meiner Meinung nach ziemlich normal aus. Falls Dich Schatten da sein sollte (Frühjahr oder Herbst), könnte es Sinn machen, jeden Strung auf einen eigenen Tracker zu legen. Die WR haben nämlich jeweils 2 und können so jeden String einzeln optimal ansteuern....
Stefan
LumpiStefan
Beitragvon MBIKER_SURFER » 05.09.2018, 05:35
Und welcher WR Typ ist jetzt verbaut?
PID kannst ausschliessen bei den Modulen!
MBIKER_SURFER
Beitragvon alorie » 05.09.2018, 07:38
Schon mal die Platten genau betrachtet?
Evtl Schmutz?
Bei einigen meiner Anlagen regelmäßig notwendig.
12,6 kwp - 72 x Sunline SH-M 175
2 SMA SB1700 + 2 SMA SB3800
17,15 kwp - 98 x VTA M175
2 SMA SB4000TL-20 2 SMA SB2500 1 SMA SB2100
18 kwp - 144x Inventux mikromorph Dünnschicht
3 x SMA SMC 5000A-11
http://www.solarlog-home.de/alorie
alorie
PV-Anlage [kWp]: 49,65
Beitragvon PV112 de » 21.09.2018, 14:50
Hallo Meer,
ich sehe, dass die Anlage nähe Ulm ist. In dieser Region bin ich häufiger unterwegs.
Meiner Erfahrung nach ist eine Ferndiagnose immer äßerst schwierig.
Ich kann anbieten, bei Gelegenheit einen Blick auf die Anlage zu werfen, dann wissen wir mehr.
Gerne Kontaktaufnahmne oer mail an info@PV112.de
PV112 de
Info: Berater
