An was kanns liegen? Bitte um Ideen [PID Schott Mono]
Beitragvon PV-Express » 29.06.2015, 15:44
Naja, was für ne Überschrift :oops:
Ich weiß, keiner von euch hat ne Glaskugel. Die Infos sind nicht Optimal, aber mehr habe ich nicht.
Folgende Situation. Mein Bekannter hat ne 10,14 kWp- Anlage, 52 Module von Schott Peform 195 Mono, aufgeteilt in 4*13 Module am STP 10.000 TL10, IBN2012. Anfänglich lief die Anlage recht gut. Im Gegensatz zu meiner (70%hart jetzt weich) hatte er immer so 0,3 Kwp am Tag mehr als ich. Mittlerweile ist es umgekehrt so 0,3-0,5 kWp habe ich nun mehr.
"Das" Problem mit Schott kenne ich und möchte es aber nicht weiter als möglichen Hinweis in den Ring werfen. Ich möchte NEUE Gedanken bekommen. Weg von meiner vielleicht eingefahrenen Linie.
Im Bild unten seht ihr die zwei MPP-Tracker beide müssten die gleiche Leistung pro kWp haben. Ist aber nicht. Die Start- und Endspannungen beider Eingänge (A+B) sind annähernd gleich. Unter Last siehts dann anderst aus. Hier sieht man deutlich den Einbruch des Eingang A ( 3*13 Module). Eingang B (1*13 Module) hat eigentlich die Werte seit der IBN kaum verändert.
Module sind alle gleich ausgerichtet, kein Schatten.
Ich würde ja gerne selbst Hand anlegen, da es den Solarteur nicht mehr gibt, allerdings hat er da angst, dass anschließend gar nichts mehr geht. Nicht wegen mir, sondern die berühmten Zufälle halt. :roll:
Bisher habe ich mir viele Gedanken gemacht. WR hat noch die Firmeware 2.20 (ohne Schattenmanagement). Hier würde ich ja gerne die neueste Aufspielen. Aber wie gesagt, er traut sich nicht.
Also, her mit den Vorschlägen. Vielleicht beruhigt es ihn wenn tausende hier einer Meinung sind :mrgreen:
Grüsse
PV-Express
PV-Anlage [kWp]: 8,97
Re: An was kanns liegen? Bitte um Ideen
Beitragvon qualiman » 29.06.2015, 15:57
Ich gehe von gleichen Leitungslängen aus, richtig?
Ist der grüne String, die obere Reihe der Moduln auf dem Dach?
1. Maßnahme die Eingänge kreuzen, A mit B tauschen und berichten.
2. Maßnahme, Kurzschlussströme der Strings messen.
qualiman
PV-Anlage [kWp]: 9,6
Beitragvon LumpiStefan » 29.06.2015, 16:18
Ich persönlich würe auf einen Defekt in einem der Strings an Tracker A tippen.
Da alle Strings identisch aufgebaut sind würde ich immer umverstringen, so dass immer wieder ein anderer String einzeln an Tracker B sind. So lässt sich dieser zumindest schon mal identifizieren...
Stefan
L: 5
LumpiStefan
PV-Anlage [kWp]: 109
Beitragvon machtnix » 29.06.2015, 18:10
PV-Express hat geschrieben:WR hat noch die Firmeware 2.20 (ohne Schattenmanagement). Hier würde ich ja gerne die neueste Aufspielen. Aber wie gesagt, er traut sich nicht.
wenn es am Anfang funktioniert hat, dann hilft auch keine neue Firmware.
Was mir auffällt je höher die Leistung, desto höher ist der Leistungsverlust.
Nicht das irgendwo schon eine Anschlußdose brutzelt...
Der Spannungsverlust lässt aber auch auf ein defektes Modul bzw. Überbrückung einer Modulhälfte durch die Bypassdioden schließen. Villeicht mal mit einer Thermokamera oder IR Thermometer schauen?
Bevor der Fehler nicht gefunden ist würde ich den Wechselrichter mal auf 60% drosseln...
machtnix
Beitragvon Weidemann » 29.06.2015, 18:16
Zunächst mal schauen, ob es sich um PID handelt.
Dazu mal die Spannung an sonnigen und an trüben Tagen vergleichen. Bei PID sollte die Spannung an trüben Tagen tiefer liegen, ohne PID sollte sie eher höher liegen im Vergleich zu sonnigen Tagen.
Hier zum Schmökern: stoerungen-auffaelligkeiten-im-betrieb-von-pv-anla-f99/pid-mit-schott-perform-module-was-tun--t93161.html
sonnige Grüße,
-Weidemann-
Weidemann
Moderator
PV-Anlage [kWp]: 14
Beitragvon machtnix » 29.06.2015, 18:24
gegen den PID Effekt spricht, das nur ein String Leistungsverlust zeigt,
und die relativ geringe Stringspannung von knapp 400V.
machtnix
Beitragvon Weidemann » 29.06.2015, 18:29
machtnix hat geschrieben:gegen den PID Effekt spricht, das nur ein String Leistungsverlust zeigt,
Auch bei anderen Schott-PID-Fällen zeigen die Strings ein unterschiedliches Verhalten, PID "geht nicht immer gleich schnell".
Und die Stringspannung scheint nur einen untergeordneten Einfluss auf PID zu haben:
Wenn das Material schlecht ist (Folien etc.), dann kommts zu PID, wobei es bei 1000V wohl schneller geht als bei 200V. Aber auch bei 200V degradieren die Module (so passiert bei meinen Solibros, gefühlt genauso schnell und stark wie bei anderen Anlagen mit 600V Stringspannung).
sonnige Grüße,
-Weidemann-
Weidemann
Moderator
PV-Anlage [kWp]: 14
Beitragvon PV-Express » 29.06.2015, 18:46
Hallo zusammen
Melde mich später nochmals
aber hier mal zwei von trüben Tagen
1. recht aktuell und 2. vom IBN Jahr 2012
Grüsse
PV-Express
Beitragvon Retrerni » 29.06.2015, 19:23
LumpiStefan hat geschrieben:Ich persönlich würe auf einen Defekt in einem der Strings an Tracker A tippen.
Das halte ich bisher für den besten Tipp. Wenn in einem String, der am Tracker A hängt, z.B. eine Bypass-Diode defekt ist oder es ein Kontaktproblem an Zellfingern vorhanden ist, gibt es keinen "eindeutigen" MPP mehr zwischen beiden Strings (an einem Tracker). Denn auffällig an obigem Bild ist, dass mittags die Spannungen fast gleich sind, während die Vor- und Nachmittags asymmetrisch sind, aber keine reine parallel-Verschiebung.
Von daher an den wohl drei gleich guten, aufeinanderfolgenden Tagen jeweils einen anderen String an Tracker B hängen und schauen, ob sich einer als Nadelöhr entpuppt.
Ciao
Retrerni
Retrerni
Beitragvon Weidemann » 29.06.2015, 19:42
Das Bild vom 8.6.15 zeigt in meinen Augen klar PID: Die MPP-Spannung steigt dort mit der Einstrahlung, das ist nicht normal.
Am 5.5.12 ist die Spannung dagegen annähernd konstant, so soll es sein.
Wenns meine Anlage wäre, würd ich als erstes Schott kontaktieren (die können anhand der Modul-Seriennummern genau sagen, ob die Module PID-anfällig sind), und entweder von Schott eine Offsetbox installieren lassen, oder sonst auf eigene kosten eine installieren.
PS: Parallel natürlich auch den Tipps von Retrerni folgen, kann gut sein dass hier mehrere Probleme zusammenkommen.
sonnige Grüße,
-Weidemann-
Weidemann
Moderator
PV-Anlage [kWp]: 14
