Abschaltung SMA -WR
Abschaltung SMA -WR
Beitragvon aldiana44 » 21.04.2017, 10:58
Hallo Freunde,
habe im letzten Jahr einen SMA 700 TL-20 erneuert.
dieser macht bei Vollast eine Abschaltung. Der vorherige
WR machte das definitiv nicht, kann man da was ändern?
Grüsse aus dem Sauerland,
Andreas
83-SW225 0 / 20 Grad 18,675Kwp
75-SW230 -29 / 45 Grad 17,25 Kwp
62-SW230 +15 /30 Grad 14,26 Kwp
68-SW245 -11/25-37Grad 16,66 Kwp
207-CS230 0 / 30 Grad 47,61 Kwp
aldiana44
PV-Anlage [kWp]: 114,41
Re: Abschaltung SMA -WR
Beitragvon LumpiStefan » 21.04.2017, 11:20
Sollte wohl ein SMA 7000 sein, oder nicht?
Wie ist der denn eingestellt, bzw. bei wieviel regelt er denn ab? Ggfs falsche Ländernorm eingestellt, Blindleistung vielleicht ein Thema, ...
Stefan
L: 5
LumpiStefan
PV-Anlage [kWp]: 109
Beitragvon kalle bond » 21.04.2017, 11:31
aldiana44 hat geschrieben:Hallo Freunde,
Was genau ist da angeschlossen?
Wie viele Module, welche Type, wie viel in Reihe?
kalle bond
PV-Anlage [kWp]: 13,54
Info: Berater
Beitragvon aldiana44 » 21.04.2017, 12:47
Sorry,
ist natürlich ein SMA STP 7000 TL-20
an dem hängen 36 Solarworld SW 230 poly. ( 2 x 18)
aldiana44
Beitragvon Weidemann » 21.04.2017, 17:52
Was für eine "Abschaltung" meinst du? Das Abregeln mittags? Auf welche AC-Wirkleistung wird dabei abgeregelt?
sonnige Grüße,
-Weidemann-
Weidemann
Moderator
PV-Anlage [kWp]: 14
Beitragvon aldiana44 » 21.04.2017, 18:34
Ich meine die rote Linie, die von 09:50 bis 15:00
auf 5,7 KW fast exakt waagrecht verläuft.
Ich nenne das mal 'abregeln'. Das hatte ich
früher definitiv nicht.
Andreas
aldiana44
Beitragvon Weidemann » 21.04.2017, 18:49
Da ist eine Begrenzung im WR aktiv, die muss jemand gesetzt haben. Vielleicht kam das Austauschgerät falsch parametriert an?
Wie auch immer, das lässt sich leicht mit Sunny Explorer über Bluetooth kontrollieren und beheben.
Einen Rundsteuerempfänger o.ä. wirst du wohl nicht haben?
sonnige Grüße,
-Weidemann-
Weidemann
Moderator
PV-Anlage [kWp]: 14
Beitragvon smoker59 » 21.04.2017, 18:52
Weidemann hat geschrieben:Einen Rundsteuerempfänger o.ä. wirst du wohl nicht haben?
Ich denke schon :roll:
aladina44 hat geschrieben:83-SW225 0 / 20 Grad 18,675Kwp
OK, ich "vermute"......können ja mehrere Anlagen an unterschiedlichen Standorten sein :wink:
smoker59
smoker59
Beitragvon aldiana44 » 21.04.2017, 19:05
Hallo Weifemann,
nee, die Anlage hat keinen Rundsteuerempfänger.
Das Problem ist nach dem austauschen des WR aufgetreten.
Aber auch nur, wenn 'Volldampf' von oben kommt.
Dann werd ich den Installatuer mal flott machen,
mir war unklar, ob das eventuell 'normal' sein könnte.
Vielen Dank !!!
aldiana44
Beitragvon PV-Express » 21.04.2017, 19:28
Weidemann hat geschrieben:Da ist eine Begrenzung im WR aktiv,
Jepp, die 70%-Regelung
36*230= 8,28KW * 0,7= 5,79KW Wirkleistung
Wie alt ist denn die Anlage dass sie ohne RSE oder 70% laufen darf?
PV-Express
PV-Anlage [kWp]: 8,97
