Zusammenfassung (9/2014):
In der Vergangenheit war bei Solibro Solar keine Erdung des negativen Pols vorgeschrieben, und es kam in Verbindung mit trafolosen Wechselrichtern zu Degradationserscheinungen (v.a. die Spannung und damit die Erträge lassen nach, während der Strom nicht betroffen ist).
Module, die direkt von Solibro Solar verkauft wurden, wurden im Rahmen der Gewährleistung ausgetauscht (es wurden Module aus der gleichen Produktionscharge geliefert wie die degradierten, aber mit negativer Erdung laufen sie jetzt einwandfrei).
Für Solibro-Module, die damals über Q-cells bezogen wurden (= Modulbezeichnung Q.smart auf dem Typenschild), gibt es jedoch KEINEN Ersatz, weil Q-cells zwischenzeitlich insolvent war.
Die Regeneration mit der SMA-Offsetbox (Anlegen einer positiven Spannung bei Nacht am Modul-Minuspol) zeigte keinen Erfolg (und erst recht nicht die bloße Erdung des Modul-Minuspols). Möglicherweise lassen sich die Module jedoch mit höherer Spannung und durch Einwickeln in geerdeten Draht regenerieren, Versuche hierzu laufen.
Seit 2012 schreibt Solibro eine Erdung des negativen String-Pols vor. Wenn diese Vorgabe eingehalten wird, ist keine Degradation zu erwarten (geerdete Anlagen laufen bislang einwandfrei).
Die hier beschriebene Degradation bezieht sich ausschließlich auf die Verwendung der Module mit trafolosen, heute von Solibro nicht mehr zugelassenen Wechselrichtern!
Hallo zusammen,
hier ein Vergleich einer Solibro-Anlage (9x4 Solibro SL1-65Wp an SB 2100TL) mit einer Suntech-Anlage direkt daneben (2x10 Suntech Poly STP280 an SB5000TL-20).
Laut Flashlisten wurde jeweils exakt die Nennleistung geliefert (im Durchschnitt), Module wurden nach Strom sortiert.
Die Solibro-Module liegen auf einem Schuppendach hinter dem Haus, und sind im Winter komplett verschattet, aber zumindest im Hochsommer den ganzen Tag besonnt (bis auf gelegentliche Sträucher, die aber gestutzt werden und im Sommer kaum Schatten werfen, deshalb die kurzen Strings a 4 Modulen), und auch im September ist mittags noch volle Sonne drauf.
Die Suntech liegen dagegen ganzjährig in der Sonne, Dachneigung und Ausrichtung sind identisch (30 Grad, Süd, Mittelbayern), Baujahr: Frühjahr 2010 (die Solibro waren ein Restposten, wohl aus 2009?).
Edit: wie ich inzwischen erfahren habe, wurden die Module vor Dezember 2008 hergestellt!
Jahreserträge in kWh/kWp:
Suntech 2011: 1170 , 2012 bis heute: 1009 (86% im Vergleich zu Suntech)
Solibro 2011: 1000 , 2012 bis heute: 768 ... (77% im Vergleich zu Suntech)
Im Folgenden Diagramm der Minderertrag der Solibro gegenüber den Suntech (die WR-Wirkungsgraddifferenz von wenigen % spielt inzwischen keine Rolle mehr...).
Für die Tages- und Maximal-Leistungs-Werte hab ich jeweils einen möglichst sonnigen Tag des Monats zu einer bestimmten Uhrzeit herausgesucht. Dabei sind die Werte von Juni/Juli 2010 (jeweils -4%) nur geschätzt, erst ab September liegen Messwerte vor. Es ist also klar zu sehen, dass die Minderleistung gegenüber den Suntech rapide zunimmt:
Die Solibor-Strings laufen alle identisch, Stringausfall kann also ausgeschlossen werden. Die Stringspannung bewegte sich von Anfang an im Bereich 150 bis 200 V (schwankend durch Trackingprobleme, der 2100TL hat leider kein OTGP...), UMPP bei STC wäre 200V.
Seit August 2012 kommt die MPP-Spannung aber kaum noch über 150V hinaus, obwohl der String mittags völlig unverschattet war! Kann das ein Trackingproblem sein, was erst nach 2 Jahren Betrieb auftaucht? Lohnt es sich, wenn ich aus den CVS-Files mal die MPP-Spannung der Solibro mit denen der Suntech vergleiche?
Leerlaufspannung werd ich nächste Woche auch mal wieder messen.
Nun zur Erdung:
hier Auszüge aus der aktuellen Solibro Installationsanleitung 7/2011:
Zitat• Beachten Sie bei der Systemauslegung den relativen UOC und UMPP Leistungszuwachs (Additional
Power Boost) von typischerweise 5 % durch die Positivsortierung und nach 215 kWh/m²
Light Soaking.
Das ist aber nur ein Zuwachs, und keine Degradation?
Details zur Erdung finden sich auf S.13, demzufolge:
ZitatInstallieren Sie am Solarsystem auf der DC-Seite eine Funktionserdung, wenn:
• Sie in einem Land installieren, in dem nach Tabelle 1 eine Funktionserdung notwendig ist. [laut Tabelle ist in Mittel- und Nord-Europa keine Erdung nötig, aber in Italien, Griechenland, Spanien und auf dem Balkan schon.]
• Sie innerhalb von 500 m zur Küstenlinie installieren.
die Erdungsvorschrift für diese genannten Länder wäre dann:
ZitatAlles anzeigen• Funktionserdung mit Begrenzung des Fehlerstroms auf 30 mA, beispielsweise mit einem Erdungswiderstand im Wechselrichter mit min. 35 kΩ
• Trennung der PV-Anlage vom Wechselrichter bei Fehlerstrom von 50 mA innerhalb 0,4 s (z. B. Bender RCMA420, DOLD IP 5883)
• Einsatz von Wechselrichtern mit Flying Inductor Topologie ohne negative Potentiale am Generatorpol (z. B. Sunways AT)
• Einsatz von Wechselrichtern mit Quiet Rail Topologie, bei denen mit der Stringspannung negative Potentiale am Generatorpol verhindert werden (z. B. Voltwerk VS mit 6 Modulen pro String).
• Nur Q.SMART: Funktionserdung mit Erdungskit des Wechselrichter-Herstellers (harte Erdung) möglich.[wieso "nur" Q.SMART? hatte Qcells noch andere CIGS-Module außer Solibro?]
Stellen Sie bei der Installation einer Funktionserdung stets sicher, dass:
• der negative Generatorpol mit einem vom Wechselrichter-Hersteller empfohlenen Erdungskit geerdet wird.
• bei der Verwendung der gerahmten Q.SMART-Module eine harte Erdung des Generatorpols nur eingerichtet wird, wenn dies im Einklang mit den örtlichen Vorschriften und den Vorgaben des jeweiligen Wechselrichter-Herstellers steht.
• keine negativen Spannungen am Generatorpotential auftreten.
Meint ihr, dass der Minderertrag am trafolosen WR liegen kann?
Wenn es an diesem Problem liegt, sinkt dann nur der Strom, oder auch die Spannung?
Die sehr geringe MPP-Spannung sollte sich da günstig auswirken (?), aber leider habe ich damals die Schletter-Erdungsbleche installiert, die zumindest dort, wo sie richtig sitzen, den Modulrahmen leitend mit dem Gestell verbinden... kann das ein Nachteil sein? oder gehts hier um so geringe Ableitströme, dass die auch bei nicht geerdeten Rahmen ihren Weg finden?
Hat sonst jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
Wer hat Solibro-Anlagen aus 2009/2010 mit ähnlichen Problemen?
Wenn Solibro noch bei Qcells wäre, und in guter finanzieller Verfassung, würde ich mich mal an die wenden... aber bei der jetzigen Lage und bei nur 2,3 kWp lohnen sich wohl nichtmal die Briefmarken nach China Daher möchte ich gern eine preiswerte Lösung finden, wie sich die Leistung evtl. retten lässt!
