Hallo zusammen,
seit längerer Zeit lese ich in diesem Forum mit. Da ich nun seit ca. zwei Wochen meine PW2 und ein kleines Problem habe, meine erster Post.
Über die hier auch schon angesprochene Schnittstelle "http://192.168.xxx.xxx/api/meters/aggregates" möchte ich Daten über eine eigene Anwendung auslesen. Aus dem Browser auf meinem PC oder Tablet funktioniert dies sehr gut, von meinen Raspberry allerdings nur zwei oder drei mal, dann bekomme ich immer einen Fehler "connection refused". Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder Ideen?
Ansonsten läuft die PW übrigens sehr gut.
Tesla Powerwall 2,0 Schnittstelle Daten auslesen
Hallo hansi02,
wie liest du aus? Mit einem Programm auf dem Raspi oder nur über den Browser vom Raspi?Ich nutze mittlerweile FHEM, kann ma jede menge Sachen im Bezug auf Hausautomatisierung machen. Ist sogar kostenlos, aber auch zeitaufwendig, Allerdings nur die Powerwall einzubinden ist nicht allzu kompliziert.
LG fibi
Also über das FHEM modul für die Powerwall ist es am einfachsten.
Und FHEM auf dem schon laufen RasPi zu installieren dauert max 30 min.
Kann man dann auch schön Logen und Grafiken daraus zaubern.
wenn du da Hilfe brauchst einfach melden -
Hat schon mal jemand diesbezüglich bei Tesla ( Support ) angefragt:
So long
Insane
Klingt genau wo nach ich suche, habe aber nur rudimentäre Ahnung von Programmieren. Im Idealfall erstellt mal jemand einen Adapter für iobroker, mit dem man dann Daten wie SOC, aktuelle Leistung, Spannung, etc. auslesen und Parameter wie "untere Entladegrenze" oder "Backupreserve" einstellen kann. Das ließe sich dann wunderbar mit anderen Geräten im Haus verknüpfen. Ein bisschen was zu dem Thema habe ich hier gefunden, aber um das umzusetzen fehlen mir die Kenntnisse. https://teslamotorsclub.com/tm…nd-switchgear-apis.94717/
Vielleicht findet sich jemand der etwas "for dummies" programmieren kann.
Timo -
Noch ein paar links, zu bereits bestehenden Projekten:
https://forum.pvoutput.org/t/t…l2-data-to-pvoutput/202/6
https://mikesgear.com/2017/12/…werwall2-on-pvoutput-org/
Hat den schon mal jemand dran gedacht den Bus Anschluss der Meter anzuzapfen? Das Gateway kriegt ja auch keine anderen Daten bzw. errechnet sich den Rest ja selber.
Openhab. Es gibt ein Binding und Code mit dem alle Daten ausgelesen und in einer Datenbank/ Visu (grafana) dargestellt werden können.
