Speicher-Eigenabau aus alten Blei-Batterien
Re: Speicher-Eigenabau aus alten Blei-Batterien
Beitragvon techswiss » 08.10.2018, 13:44
Danke euch schonmal.
Ein 12V System scheidet leider fast schon aus, weil der 48V Wechselrichter / Ladegerät schon unterwegs ist :cry:
Absicherung mit Schmelzsicherungen ist ein guter Input, würde auch Leitungsschutzschalter funktionieren, hat das auch mal einer probiert?
Würde das System sonst versuche so aufzubauen und damit wäre die einzelne Belastung pro Batterie ziemlich tief oder?
Dateianhänge
Mein Blog: Technikblog
PV-Anlage: 9.28kWp Ost-West, LG LG320N1K-A5 Black und Solaredge SE8K (Anlage-Doku)
Heimautomatisierung: Loxone - mehr Details folgen (Stand Projekt)
techswiss
PV-Anlage [kWp]: 8
Beitragvon pezibaer » 08.10.2018, 13:58
Najo.. LS bei 48V Gleichstrom an Batterie.. wirst kaum groß genug finden.. bzw und wenn sehr teuer, hab ich auch kein Vertrauen .. Bei vielen Parallelen Nimm neozed 3er verteiler dem Kabelquerschnitt zu den einzelen Batterie absicherung und eine dicke NH als Hauptsicherung vorschalten
Ich geb dir nur den Tip investrier nicht zuviel in diesen Aufbauen,weil ich hab meine 550AH/48V Bank mit bestehen aus 4 Jahre alten Banner SBV welche mit 12 Jahren angegeben sind aus einer USV nach nicht mal 2 Monaten komplett weggerissen. Das war Arbeit mit sauber verkabeln, hat mich sehr geärgert damals.. und ärgert mich heute noch
Zuletzt geändert von pezibaer am 08.10.2018, 14:05, insgesamt 1-mal geändert.
950wp, PR3030,100/50 MPPT.PI1100,BMV600,DIY Steuerung,EnergyBull
490wp,DIY PWM
1470wp,DIY MPPT
Wohnhaus 100% PV Insel:13,47kwp,3xMppt,BMV700,CCGX,2xMultiplus 5000, OPzS/PzS => 4150Ah/c100/48V
100% PVInsel Liveview
SDM630 Logger
INSEL WIKI
pezibaer
PV-Anlage [kWp]: 16,47
Speicher [kWh]: 215,00
Info: Großhändler
Beitragvon klaus24V » 08.10.2018, 14:05
ich würde die Batterieblöcke mit Dioden entkoppeln. Das verhindert Ausgleichsströme.
Auch kannst du dann die Spannung der Blöcke einzeln überwachen.
Alles irgendwie zusammenschalten ist Mist.
klaus24V
Beitragvon pezibaer » 08.10.2018, 14:11
klaus24V hat geschrieben:ich würde die Batterieblöcke mit Dioden entkoppeln. Das verhindert Ausgleichsströme.
Man kann keinen "Gemeinsamgenutzte" Batteriebank entkoppen.. das geht nicht. Entkoppeln kannst du nur Bänke die an unterschiedlichen getrennten verbrauchern hängen die galvanisch untereinander getrennt sind
490wp,DIY PWM
1470wp,DIY MPPT
SDM630 Logger
INSEL WIKI
pezibaer
Info: Großhändler
Beitragvon budokan72 » 08.10.2018, 15:46
Hallo nochmal,
selbstverständlich kannst Du aus Deinen 4x12V Batterien ein 48V System aufbauen. ABER Du musst natürlich den unterschiedlichen (Teil-)Batterien ein wenig mehr Aufmerksamkeit zukommen lassen.
Basis dafür ist, dass Du
1. Zunächst davon ausgehst, dass die Zellen in einer (12V-)Batterie denselben Stand haben
2. Du jede (12V-)Batterie auf Ladeschluss-und Entladeschlussspannung überwachst und das Ergebnis digital (galvanisch entkoppelt mit CAN/I²C/...) oder per Optokoppler als Meldesignal (1x Entladespannung erreicht, 1xLadeendspannung erreicht) im µC, SPS o.ä. verarbeitetst.
3. Ohne langes Gesicht akzeptierst, dass die schlechteste Batterie die Gesamtperformance des 48V-Verbundes beeinflusst.
4. Ohne langes Gesicht akzeptierst, dass Bleiklötze nicht geeignet sind. ;-)
Idealerweise würde ich die einzelnen Batterien noch mit einem Temperatursensor versehen. Muss aber nicht zwingend wenn Du auf die Spannungen achtest und mit geringer Ladeleistung (<0,3C) arbeitest.
Auch die Ladung einzelner Batterien gezielt am Ende des Systemladens wäre eine sinnvolle Option um alle voll zu bekommen.
Immerhin könntest Du mit geschickter Hardwarewahl schon einmal einen späteren Umbau auf Lithium vorbereiten und müsstest nur die Batterien tauschen.
Sonnige Grüße
budokan72
13,9 kWp PV / 7,8 kWh Speicher / Elektroauto / Wärmepumpe.
Herstellerunabhängiges Datenlogging mit Speicherwirkungsgradanalyse: EVA-LOG flex (http://www.eva-log.de)
budokan72
PV-Anlage [kWp]: 13,20
Speicher [kWh]: 7,80
Info: Hersteller
