Senec Stromspeicher unter Tags leergesaugt
Re: Econamic Grid Senec Stromspeicher
Beitragvon frankenbub09 » 11.05.2018, 08:59
@ammelie
Muss dich enttäuschen, die gab es auch schon vorher, nur nicht so lange, schau mal die Kurven an zu EG Zeit ist auch vor dem Updates einer zu erkennen,
Was mich ärgert ist die lange Zeit. 1/2 Stunde oder so,
Sind Kleinigkeiten aber ärgerlich.
Aber was rege ich mich auf, die haben größere Baustellen die gelöst werden müssen.
Meine Anlagen:
frankenbub09
PV-Anlage [kWp]: 8,06+1,8
Speicher [kWh]: 16/8 Pb
Beitragvon MartinOBK » 11.05.2018, 09:32
DidiD hat geschrieben:Bei dir hilft es ev. etwas mehr Grundlast zu erzeugen. Lass halt irgend ein Licht Nachts an od. ähnlich. :D
Viele Grüße Dietmar
Ernsthaft könnte man den Kühlschrank / Gefrierschrank nachts auf Powerstufe stellen. Dann ist der Strom nicht sinnlos verheizt. :-)
Gesendet von meinem ALE-L21 mit Tapatalk
Meine Anlage:
38 Module GermanPV GPV260P-60 mit SolarEdge Optimierern; Neigung 45°, Süd 188°
27 Module JAM60S01-300 mit SO, S und SW Ausrichtung
Wechselrichter SolarEdge SE10K + SE7K
SENEC.Home 8.0 Pb (16kWh brutto/8kWh nutzbar) mit Econamic Grid
MartinOBK
PV-Anlage [kWp]: 9,88 + 8,1
Beitragvon MartinOBK » 11.05.2018, 09:34
Wo liegt denn die Einachaltschwelle derzeit? Da wir mit zwei Haushalten eine höhere Grundlast haben, kann ich das bei mir nicht experimentell feststellen.
Meine Anlage:
MartinOBK
Beitragvon frankenbub09 » 11.05.2018, 09:34
Nur glaube ich nicht dass es daran wirklich liegt.
Meine Anlagen:
frankenbub09
Re: Senec Stromspeicher unter Tags leergesaugt
Beitragvon DidiD » 11.05.2018, 16:59
mama007 hat geschrieben:Guten Abend,
heute abend war mein Akku auf einmal leer!! obwohl er voll war und es wurden nur 1,64 KW entnommen den ganzen Tag
Wie kann das sein? hat jemand eine Idee?
Anne
wenn feststeht, was dem Speicher fehlt wäre es nett, wenn du das hier schreiben könntest. Wir lernen gerne dazu. :danke:
Ammelie hat geschrieben:@DidiD
Deine Erklärung das der Akku defekt ist verständlich, aber kann es nicht sein das es am letzten Update liegt, seitdem
häufigen sich solche Probleme???
Bei mir ist es der Nächtliche zu hohe Netzstrombezug, obwohl der Speicher voll ist.(siehe Anhang.) Für mich
Macht das ganze noch keinen richtigen Sinn,langsam könnte man meinen das es mit Absicht gemacht wird........
Gruß Ammelie
Hallo Ammelie,
die "Einschaltschwelle" liegt sp um die 80W. Wenn du in diesem Bereich liegst bzw. knapp drüber kann es sein,
dass der Netzbezug nicht ausgeglichen wird.
no1234 müsste dazu mehr wissen. der verbraucht auch so wenig. Ich bin da die falsche Adresse da meine
Grundlast höher liegt.
Seit dem letzten Update hatte ich auch bei den EG-Zuschaltzeiten für 5min einen Netzbezug. Anscheinend wartet
der Speicher ob EG geschaltet wird und sperrt dann das Entladen.
Falls du jetzt in der Nacht an der Schwelle liegst kann es sein dass der Speicher nicht mehr zuschaltet.
Kann mich natürlich auch irren - bin ja schließlich nicht der Programmierer der FW.
Viele Grüße Dietmar
DidiD
PV-Anlage [kWp]: 17.6
Speicher [kWh]: 8+2
Beitragvon frankenbub09 » 11.05.2018, 17:28
Leider dann würden die Kisten nicht so schlecht laufen
Meine Anlagen:
frankenbub09
Beitragvon Tommmi » 11.05.2018, 19:15
Die Grafik sieht gar nicht gut aus. Die Spannung fällt rapide von 58V herab. Eine Belastung von 2800W ca bringt die Spannung dann auf 47V, also der Akku ist alles andere als gesund.
Tommmi
PV-Anlage [kWp]: 9,6
Speicher [kWh]: 24kwh
Beitragvon mama007 » 11.05.2018, 20:49
Tja ......die wartung wurde erst vor einigen Tagen gemacht....das verstehe ich dann mal gar nicht
Akku ist G2 +, 16/8KWh
vg
anne
mama007
PV-Anlage [kWp]: 8
Speicher [kWh]: 8
Beitragvon DidiD » 11.05.2018, 23:53
mama007 hat geschrieben:Tja ......die wartung wurde erst vor einigen Tagen gemacht....das verstehe ich dann mal gar nicht
vg
anne
Ach ist nichts neues,
es gibt immer wieder Probleme mit von Solarteuren gewarteten Speichern. Es gibt aber auch einige, die ihr Handwerk
verstehen.
Wenn es dir nichts ausmacht, könntest du die csv reinstellen, dann könnte ich genauer sehen ob es vor der Wartung
genauso war oder erst seit der Wartung. Geht natürlich auch per PN.
DidiD
Speicher [kWh]: 8+2
Beitragvon mama007 » 12.05.2018, 07:42
Guten Morgen,
ich hoffe das sind die Infos die gebraucht werden :D
vg
anne
Dateianhänge
S3866668808666889892352049-week-15-2018.csv
(115.95 KiB) 20-mal heruntergeladen
mama007
PV-Anlage [kWp]: 8
Speicher [kWh]: 8
