LG Chem Resu 10H - Erfahrungsaustausch
4.00 (4 Bewertungen)
Re: LG Chem Resu 10H - Erfahrungsaustausch
Beitragvon matthiasroeschinger » 07.10.2018, 07:18
Snoopy70 hat geschrieben:Hallo,
ich habe nun ca. 30 Seiten dieses Threads gelesen, finde aber keine Infos für eine konkrete Frage.
Ich stehe vor der Neuanschaffung eines Speichers. Es soll ein HV Speicher werden.
Nun gibt es von LG Chem Resu 10h zwei Varianten CAM und 485.
CAN funktioniert wohl nur mit SMA.
Aber funktioniert die 485 Variante auch mit SMA?
Ich habe aktuell ein SMA System und will eigentich nicht umrüsten.
Hat hier jemand schon Erfahrung?
Kauf dir einen BYD Speicher. Der ist ein echter Hochvoltspeicher ohne Dc/Dc Hochsetzsteller.
Die LG gibts auch als Can Variante.
Gruß Matthias
Sunny Boy 5000tl-21 / Sunny Boy 2.5 / Sunny Boy Storage 6.0 BYD Box HV 11.5
Über uns
Homepage
matthiasroeschinger
PV-Anlage [kWp]: 7,2
Speicher [kWh]: 11,5
Info: Händler
Beitragvon PV-SunTop » 11.10.2018, 14:28
@matthiasroeschinger: Ist dir evtl. folgendes Verhalten des Resu 10H bekannt: Seit einigen Tagen liegt laut Sunny Portal die Batterieladung unterhalb von 9 kWh (8,99/8,90/8,97/8,59) obwohl ein voller Ladezyklus erreicht wurde (0-100% lt "Übersicht SBS2.5-1VL-10 553"). Der LG geht auch nach Vollladung wie gewohnt in den Standy-By und zeigt auch sonst kein Sonderverhalten. Üblicherweise lag die Vollladung sonst immer im Bereich 9,3-9,4 kWh.
Hast du evtl. eine Erklärung hierfür?
P.S. Kaufdatum 04/2017
VG
22x IBC MonoSol 270 CS (5,94 kWp) / Sunny Tripower 6000TL-20 / Sunny Boy Storage 2.5 / LG Chem Resu 10H
PV-SunTop
PV-Anlage [kWp]: 5,94
Speicher [kWh]: 9,8
Beitragvon matthiasroeschinger » 11.10.2018, 18:22
Soh in der Webui des sbs ?
Gruß Matthias
Über uns
Homepage
matthiasroeschinger
Info: Händler
Beitragvon PV-SunTop » 12.10.2018, 06:31
...kann ich erst am Montag liefern. Bin unterwegs.
PV-SunTop
Speicher [kWh]: 9,8
Beitragvon KatzEnergy » 13.10.2018, 17:20
Jahresprognose 7.500 kW/h.
Stand Produktion heute 7.520
Himmel, lass die Sonne scheinen
________________________________________________________________________________
9,05 kwp - 27 Module LG 335 N1C-A5 - SolarEdge - SE3000H - SE5000H - LG Chem RESU 10H
Ost (13 Module) -West (10 Module) -Süd (4 Module)-Ausrichtung
KatzEnergy
PV-Anlage [kWp]: 9,05
Speicher [kWh]: 9,3
Beitragvon Strobi » 14.10.2018, 09:53
Es gibt eine neue StoreEdge Software:
SW
Bin mal gespannt, ob die Version den Netzbezug reduziert?!?
Übrigens, wer sein Min-SOE von 12% reduzieren möchte, kann dies unter folgendem Link beantragen:
https://www.solaredge.com/de/min-soe-request/
Grüssle Strobi
Strobi
PV-Anlage [kWp]: 6,3
Speicher [kWh]: 9,8
Beitragvon PV-SunTop » 14.10.2018, 23:22
Kannst du mir bitte sagen, welchen Wert ich im SBS nennen soll. State of Heath finde ich so nicht vor. Danke
PV-SunTop
Speicher [kWh]: 9,8
Beitragvon ToBeK » 15.10.2018, 05:50
PV-SunTop hat geschrieben:@matthiasroeschinger: Ist dir evtl. folgendes Verhalten des Resu 10H bekannt: Seit einigen Tagen liegt laut Sunny Portal die Batterieladung unterhalb von 9 kWh (8,99/8,90/8,97/8,59) obwohl ein voller Ladezyklus erreicht wurde (0-100% lt "Übersicht SBS2.5-1VL-10 553"). Der LG geht auch nach Vollladung wie gewohnt in den Standy-By und zeigt auch sonst kein Sonderverhalten. Üblicherweise lag die Vollladung sonst immer im Bereich 9,3-9,4 kWh.
VG
Hast du bei dir den Saisonbetrieb im SBS aktiv (SunnyPortal->Konfiguration->Geräteübersicht->SBS->Parameter)? (Bitte auch vorsichtshalber im SBS selbst ckecken - bei mir wird das im SunnyPortal nicht immer korrekt angezeigt!)
Aufgrund deines Posts habe ich bei mir gerade auch einmal nachgesehen und ähnliches Verhalten festgestellt (lädt bei Vollzyklus vergleichbare Werte wie bei dir).
Ich hatte kürzlich (absichtlich) den Saisonbetrieb bei mir aktiviert. Wenn ich es aus den spärlichen Informationen dazu richtig entnehme, wird durch die Aktivierung in der (vermeintlich) kühleren Jahreszeit die Entladegrenze hochgesetzt.
Eventuell hat sich das jetzt im ach so kalten Oktober bereits verschoben?!
Das dürfte dann erklären warum weniger nachgeladen wird (und trotzdem ein voller Ladezyklus angezeigt wird) - weil einfach vorher weniger entladen wurde.
Vielleicht hilft dir das weiter?
30 x Heckert Solar AG NeMo 60 P 265 (7,95 kWp, Azimut: 58°, Neigungswinkel: 43°)
Sunny Tripower 8000TL-20 ### Sunny Boy Storage 2.5 ### Sunny Home Manager 2.0 ### LG Chem RESU 10H
ToBeK
PV-Anlage [kWp]: 7,95
Speicher [kWh]: 9,8
Beitragvon PV-SunTop » 15.10.2018, 07:36
@ToBek, die Erklärung klang sehr plausibel nur leider ist der Saisonbetrieb im SBS bei mir bereits deaktiviert und auch sonstige Parameter sind nicht verändert worden.
Gibt es irgendeine Art, sich den Zustand der Batterie anzeigen zu lassen oder wird man an solche Informationen gar nicht rankommen?
PV-SunTop
Speicher [kWh]: 9,8
Beitragvon Robert054 » 15.10.2018, 10:20
Geh mal auf die Webui des SBS.
Courser auf das Batteriesymbol.
Bei mir zeigt er dann das SOH an.Wird bei LG wohl auch nicht anders sein.
5,04 kwp Dachneigung 25°: Azumit 45°
21 CSUN 240-60P: STP-5000-TL20
SBS 2.5-Tesla PW1
IBN: 01.2013
Robert054
PV-Anlage [kWp]: 5,04
Speicher [kWh]: 6,4
