Infini 3k - 5k - 5k PLUS - 10k Daten und Fakten
Re: Infini 3k - 5k - 5k PLUS - 10k Daten und Fakten
Beitragvon Rekapo » 11.07.2018, 20:10
Hallo
Das ist mein erster Beitrag, bitte seid etwas nachsichtig. Danke im Voraus
Habe ein Effekta HX10 mit Modbus und Energymeter 9,8 kwp in Ost West Ausrichtung
Der HX 10 läuft soweit. nur die Ansteuerung über die Modbus Karte und den Energy meter läuft nicht.
Keine Kommunikation zwischen Modbus und Energymeter.
Ich schätze mal das die Modbus Karte defekt ist. ist
Ist das bei euch auch schon vorgekommen?
Wie kann ich diese testen?
Die Kommuniktaion zwischen Netzwerk und Modbus ist auch nicht geglückt.
Gruß Rene
Rekapo
PV-Anlage [kWp]: 9,8
Speicher [kWh]: 750AH
Beitragvon einstein0 » 11.07.2018, 20:17
Rekapo hat geschrieben:Ich schätze mal das die Modbus Karte defekt ist. ist
Gruß Rene
Du hast möglicherweise eine falsche Modbuskarte.
einstein0
1 kW- Insel im Camper ohne PV! 2014: EV; Mitsubishi Imiev. 30kW-PV-Anlage Ost/West.
2015: PV-Repowering und Notstromversorgung im MFH mit Infini 3 kW Hybrid-WR.
einstein0
PV-Anlage [kWp]: 43
Beitragvon Keepsake » 12.07.2018, 09:17
wir sind ja hier bei daten und fakten,hat jemand eine ahnung welche daten die lüfter des 10k infinis haben,diese scheinen bei mir defekt zu sein,im teillastbetrieb bei ca3kw leistung und 6kw pv haben die lüfter ein monotones pfeiffen was mich richtig stört,es handelt sich dabei um die niedrigste lüfterdrehzahl,drehen die lüfter volle pulle oder selbst auch nur eine stufe höher als die langsamste stufe ist alles ok,deshalb würd ich die lüfter gerne ersetzen gegen hochwertigere,da neue vielleicht dann auch wieder nach ner zeit dieses monotone pfeiffen haben werden denke ich
habe mal ein video gemacht,kann nur nicht genau sagen ob man das pfeifen da so gut hört,denn das pfeifen der lüfter übertönt auch den ton vom video selbst bei voller lautstärke.
https://youtu.be/tNCrZ1medt0
Keepsake
PV-Anlage [kWp]: 43
Speicher [kWh]: 100
Beitragvon devilchris » 12.07.2018, 09:34
ist eigentlich der falsche Thread, aber werden wir es dir mal verzeihen.
Ich könnte am WE mal schauen ob ich Angaben zur Spannung und Drehzahl auf den Lüftern finden kann.
Ist vielleicht auch eine gute Gelegenheit mal den Staub zu entfernen der seit der Inbetriebnahme angesaugt wurde.
Es gibt ja Leute die reinigen jährlich, hab dies etwas schleifen lassen.
Achso schau mal, es gibt auch einen 10kW Thread.
Gruß Christian
Gesendet von meinem E39 mit Tapatalk
06/2010 4,32kWp Süd 15° SMA SB4200 100% Volleinspeisung
06/2013 9,99kWp Ost / West 20° PowerOne 8.0 70% Eigenverbrauch
10/2015 9,88kWp Nord / Ost 10° Hybrid-WR 10kW + 750AH/48V Pb-Batterie 70% Eigenverbrauch
devilchris
PV-Anlage [kWp]: 24,19
Beitragvon Keepsake » 12.07.2018, 16:23
habe mal nachgeschaut,die lüfter sind nmb 4715KL-04W-B56
12v 1,3ampere 3600rpm und 130cfm sowie 220m³ std und das bei 50db
nun habe ich einen lüfter gefunden der nur 38db laut ist
und zwar die enermax d.f. storm
Leistungsmerkmale
Drehzahl
3.500 U/min
max. Geräuschentwicklung
38 dB
Volumenstrom
263,48 m³/h
Luftdurchsatz
155,08 CFM
Statischer Druck
11,13 mm/H2O
bringen also noch ehr luftdurchsatz bei 0,2ampere weniger stromverbrauch und sind auch nur halb so laut,
sollte doch eigentlich gut sein für den wr
Keepsake
PV-Anlage [kWp]: 43
Speicher [kWh]: 100
Beitragvon einstein0 » 13.07.2018, 21:29
Ich mag die Lüfter in meinem 3K+. 8) So fühle ich mich im Labor wie in einem Flieger beim Landeanflug. :lol:
Und wenn ich dann am Abend um die 20 kWh vom Display ablese freue ich mich über das verdiente Geld.
So macht doch das bisschen Summen richtig Spass. :idea:
einstein0
einstein0
PV-Anlage [kWp]: 43
Beitragvon iot » 13.07.2018, 23:17
einstein0 hat geschrieben:Ich mag die Lüfter in meinem 3K+. 8) So fühle ich mich im Labor wie in einem Flieger beim Landeanflug. :lol:
einstein0
Kannst Du bei Gelegenheit mal wieder etwas Substantielles beisteuern? Solche Infos müllen den Thread nur unnötig zu.
VG iot
iot
Beitragvon einstein0 » 14.07.2018, 07:06
iot hat geschrieben:Kannst Du bei Gelegenheit mal wieder etwas Substantielles beisteuern? Solche Infos müllen den Thread nur unnötig zu.
VG iot
Danke für die Blumen!
Da ich meine Batteriebank nun auf knapp 10 kWh aufgestockt habe, werde ich in den nächsten Wochen Aufspeiseversuche durchführen. Also mit SDM630, Modbus II und meinem Infini 3 k+.
Dabei hoffe ich auch, den TS bei mir in der Schweiz persönlich begrüssen zu dürfen. 8)
Und wenn jemand etwas spezielles wissen möchte, her damit. Ich werde versuchen, Fragen zu beantworten.
Achja, gleichzeitig werde ich auch den neuen Bi-direktionalen WR-Kombi testen, also mit analog ± 5 VDC... :idea:
einstein0
einstein0
PV-Anlage [kWp]: 43
Beitragvon iot » 14.07.2018, 13:29
Na das ist doch mal eine aussagekräftige Ansage!
VG iot
iot
Beitragvon Keepsake » 15.07.2018, 05:55
Moin,habe nun die lüfter drin aber wechselrichter sagt nur noch fehler 14,batterie wird aber geladen,auch mit den originalen lüftern wieder drin kein start möglich,jemand eine idee?
Keepsake
PV-Anlage [kWp]: 43
Speicher [kWh]: 100
