Econamic Grid Senec Stromspeicher
4.33 (6 Bewertungen)
Re: Econamic Grid Senec Stromspeicher
Beitragvon DidiD » 15.09.2018, 13:20
MartinOBK hat geschrieben:Ach ja, und - wie irgendwo weiter oben schon geschrieben - hoffe ich mit der PV Erweiterung auch dem Bleispeicher etwas gutes getan zu haben, da er nun übers Jahr gesehen häufiger vollständig geladen wird. Die normale Ladung geht, wenn genug PV Überschuss da ist, immer bis 6A runter. "Wenn genug PV Überschuss da ist" - das sollte nun deutlich häufiger auch im Winter gegeben sein. :mrgreen:
Der Dateianhang Beladung.png existiert nicht mehr.
Im Anhang eine typische Winterbeladung mit meiner erweiterten Anlage. Wie du siehst reicht die aus um den Akku
sinnvoll zu beschäftigen. Das hier ist bei uns so eine typische "Hochnebelsituation" ohne direkten Sonnenschein.
Kommt die Sonne durch die Hochnebeldecke sieht es natürlich besser aus.
Mein NO-String läuft in dieser Situation auch sehr gut, da keinerlei Verschattung.
Fällt Schnee ist dann "Essig" mit der PV - kommt aber äußerst selten vor. Viel von "Nichts" ist
dann natürlich immer noch "Nichts". :D
Läuft das EG gehen dann in den Speicher nur noch 2-3kwh rein, da dann bereits voll. Der Rest vom
PV-Ertrag wird dann ins Netz eingespeist. Im Prinzip brauchts das EG dann nicht mehr.
Siehe folgende Grafik mit EG-Beladung. Interessant ist auch der frühzeitige Ladeabbruch durch die
Steuerung bereits bei 12A-13A Restladestrom.
DidiD
PV-Anlage [kWp]: 17.6
Speicher [kWh]: 8+2
Beitragvon wassi » 15.09.2018, 20:47
Danke Byti,
smit weis ich, dass meine Anlage keine Macke hat. Am Servicetelefon wurde mir schon wieder Mist erzählt.
Ich werde weiter beobachten und berichten.
Wassi
wassi
PV-Anlage [kWp]: 7,8
Beitragvon Garagendachnutzer » 17.09.2018, 21:49
Server in Leipnitz ist mal wieder down???
Ab April 2016:
12 Module LG NeON2 315 W = 3,78kWp DN 35Grd.; +20 Grd. SSW
Kostal Piko 4,2
Senec.Home Li 10.0 incl. EG
Garagendachnutzer
PV-Anlage [kWp]: 3,78
Speicher [kWh]: Li 10kWh
Beitragvon DidiD » 17.09.2018, 22:17
Nein - der tut was er soll. :wink:
DidiD
Speicher [kWh]: 8+2
Beitragvon ctw » 18.09.2018, 08:19
DidiD hat geschrieben:
ctw hat geschrieben:
frankenbub09 hat geschrieben:
ctw hat geschrieben:Guten Morgen,
bei mir läuft seit 48 h die Ausgleichsladung. Das ist doch nicht normal!?
Hatte das schon mal jemand? :evil:
VG ctw :juggle:
Hallo ctw,
normal ist das sicher nicht. Meine Ausgleichsladungen mit vorangehendem Vollladen laufen locker in der PV-Zeit durch.
Kontrollier doch einfach deine Zellen. Sollten auffallend abweichen - auch bei der Ruhespannung.
Im Anhang die letzte Ausgleichsladung meines Senec zur Ansicht. So bzw. so ähnlich sehen alle bei mir aus.
Hatte den Speicher ausgeschaltet nach über 36 h Ladung. Gestern hat sich endlich senec gemeldet, ich solle den Speicher zuschalten und Sie wollen heute ein Upate einspielen. ich bin gespannt!!! :juggle:
Meine Anlage:
1.) 22xSolarWorld Sunmodule Plus SW 260 poly Glas/Folie - 5,72 kWp
2.) Kostal Piko Wechselrichter
3.) SENEC.Home 8.0Pb; Speicherkapazität 8 kWh netto (16 kWh brutto)
4.) PowerReducerBox (Heat Box) und Heizstab mit Regler+Begrenzer 2000 Watt
ctw
PV-Anlage [kWp]: 5,72
Speicher [kWh]: 16
Beitragvon frankenbub09 » 18.09.2018, 08:21
ctw hat geschrieben:........Sie wollen heute ein Upate einspielen. ich bin gespannt!!! :juggle:
Na hoffentlich wird das nicht noch schlimmer :mrgreen: :ironie:
Meine Anlagen:
frankenbub09
PV-Anlage [kWp]: 8,06+1,8
Speicher [kWh]: 16/8 Pb
Beitragvon ctw » 18.09.2018, 12:28
nach Firmenupdate
Firmware-Version:697
GUI-Version: 928
ist die Ausgleichsladung durchgelaufen und abgeschlossen.
Also ein Softwarebug!!! :mrgreen:
Akkubeladung
Meine Anlage:
ctw
Speicher [kWh]: 16
Beitragvon ctw » 18.09.2018, 12:29
Fertig!!! :danke:
Meine Anlage:
ctw
Speicher [kWh]: 16
Beitragvon frankenbub09 » 18.09.2018, 14:57
ctw hat geschrieben:Hallo,
nach Firmenupdate
GUI-Version: 928
Und schon was neues gefunden?
Denn die lässt denke ich für alle dann auch nicht lange warten.
GUI und FW ist imemr so ne Sache :mrgreen: :ironie:
Aber die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt.
Meine Anlagen:
frankenbub09
Beitragvon ctw » 19.09.2018, 13:43
nach Firmenupdate
GUI-Version: 928
Nix neues gefunden :mrgreen:
Meine Anlage:
ctw
Speicher [kWh]: 16
