BYD B - Box Hochvolt
Re: BYD B - Box Hochvolt
Beitragvon Roland81 » 08.08.2018, 18:07
Hallo Matthias,
Waren von Anfang an 6 Module. Keine normalen Werte?
Roland
11/2016 Ioniq electric - 07/2018 29 x 320Wp QCells Duo - Kostal Piko BA - BYD 7,7 kWh
Roland81
PV-Anlage [kWp]: 9,28
Speicher [kWh]: 7,7
Beitragvon matthiasroeschinger » 08.08.2018, 18:19
Roland81 hat geschrieben:Hallo Matthias,
Roland
Beobachte mal ob es immer das selbe modul ist.
Normalerweise liegen die Module 0,1-0,2 V auseinander.
Gruß Matthias
Sunny Boy 5000tl-21 / Sunny Boy 2.5 / Sunny Boy Storage 6.0 BYD Box HV 11.5
Über uns
Homepage
matthiasroeschinger
PV-Anlage [kWp]: 7,2
Speicher [kWh]: 11,5
Info: Händler
Beitragvon dolomitenman » 11.08.2018, 14:42
tks hat geschrieben:
matthiasroeschinger hat geschrieben:Aktuell sind es noch 8 Module die freigegeben sind.
Rechnest du mit einer Freigabe für 9 oder kann man sich das warten sparen?
der storage funktioniert nur mit 8 Modulen da sonst die Spannung vom Akku zu hoch wäre
dolomitenman
PV-Anlage [kWp]: 9,8
Beitragvon matthiasroeschinger » 11.08.2018, 14:44
dolomitenman hat geschrieben:
Wenn er den sbs 2.5 hat ist deine Aussage richtig.
Gruß Matthias
Über uns
Homepage
matthiasroeschinger
Info: Händler
Beitragvon tks » 11.08.2018, 15:07
matthiasroeschinger hat geschrieben:Wenn er den sbs 2.5 hat ist deine Aussage richtig.
Er hat noch gar keinen. :wink:
Und wenn ich hier so lese, was alles noch nicht funktioniert und vielleicht nie funktionieren wird (obwohl es von den Händlern schon fleißig beworben wird), dann ist das auch gut so. Warum hier einige SMA als Ankündigungsweltmeister bezeichnen, ist mir nun auch klar.
tks
Beitragvon matthiasroeschinger » 11.08.2018, 15:11
Andere sind da auch nicht besser. ;)
Gruß Matthias
Über uns
Homepage
matthiasroeschinger
Info: Händler
Beitragvon dolomitenman » 12.08.2018, 11:04
Ich möchte nichts falsches sagen. Zum jetzigem Zeitpunkt sind 8 freigegeben. Wann und ob eine Freigabe kommt muss uns SMA sagen.
Gruß Matthias
hallo
mehr wie 8 Module unterstützt der SMA storage nicht denn dann wird die Spannung zu hoch DC Seitig
da gibts niemals eine Freigabe besser auf Kostal umsteigen
dolomitenman
Beitragvon dolomitenman » 12.08.2018, 11:06
matthiasroeschinger hat geschrieben:Ich bekomme es bei bedarf vom ByD Service. Kein Problem.
Normalerweise ist das Vorgehen so das der bestehende Speicher entladen wird und dann das neue Modul hinzugefügt wird.
Im Regelfall passt das dann. Ansonsten kommt eine Meldung in der WebUi des byd’s
Gruß Matthias
Die Module sind um die 28% vorgeladen - also den vorhanden Speicher beim laden ca 28 bis 30 % ausschalten und dann das Modul hinzufügen - unter konfiguration BYD Speicher
dann wieder einschalten und das hinzugefügte Modul wird so erkannt und auch geladen
habe es selber schon so gemacht
viel Spass
dolomitenman
Beitragvon matthiasroeschinger » 12.08.2018, 12:45
Gruß Matthias
viel Spass
Kann funktionieren. Aber schau mal ob wirklich die volle Kapazität zur Verfügung steht.
Gruß Matthias
Über uns
Homepage
matthiasroeschinger
Info: Händler
Gruß Matthias
hallo
Warten wir mal ab.
Gruß Matthias
Über uns
Homepage
matthiasroeschinger
Info: Händler
Mitglieder in diesem Forum: Bastel, GEST und 0 Gäste
