BYD B - Box Hochvolt
Re: BYD B - Box Hochvolt
Beitragvon walter12 » 05.08.2018, 15:36
Woran erkennt man, dass alle BYD HV Module im Speicher richtig funktionieren?
walter12
Beitragvon duncan02 » 05.08.2018, 16:09
walter12 hat geschrieben:Woran erkennt man, dass alle BYD HV Module im Speicher richtig funktionieren?
Mach den AKKU leer und prüfe was raus kommt und reingeht.
an 25000TL-30 mit SHM 2.0
SBS 3.7 und BYD HV 7,7 kWh
duncan02
PV-Anlage [kWp]: 12
Speicher [kWh]: 7,7
Beitragvon walter12 » 05.08.2018, 16:09
Es geht mir eher, wenn er voll ist
walter12
Beitragvon Roland81 » 05.08.2018, 16:52
Schau mal wie viel Wh er Anzeigt wenn er voll ist. Menüpunkt RunData
11/2016 Ioniq electric - 07/2018 29 x 320Wp QCells Duo - Kostal Piko BA - BYD 7,7 kWh
Roland81
PV-Anlage [kWp]: 9,28
Speicher [kWh]: 7,7
Beitragvon Roland81 » 07.08.2018, 22:02
Ich möchte den Punkt nochmal gerne aufgreifen:
Wieviel Wh zeigt euer BYD denn bei 100%SOC an?
Bei mir sinds 7200Wh...ist das richtig so? (bei 6 Modulen)
Roland81
Speicher [kWh]: 7,7
Beitragvon matthiasroeschinger » 08.08.2018, 04:09
Roland81 hat geschrieben:Ich möchte den Punkt nochmal gerne aufgreifen:
Normalerweise sind es 7600.
Laufen deine Module bei 100% soc alle auf der gleichen Spannung ?
Gruß Matthias
Sunny Boy 5000tl-21 / Sunny Boy 2.5 / Sunny Boy Storage 6.0 BYD Box HV 11.5
Über uns
Homepage
matthiasroeschinger
PV-Anlage [kWp]: 7,2
Speicher [kWh]: 11,5
Info: Händler
Beitragvon tks » 08.08.2018, 15:23
Ich hätte da mal 2 Fragen...
Bei einem Anbieter (https://greenakku.de/Batterien/Lithium-Batterien/BYD-B-Box-H-10-2-fuer-SMA::1631.html) habe ich gesehen, daß man den WR bei der Bestellung angeben soll, was mich verwundert. Gibt es da unterschiedliche Versionen der B-Box (Firmware)?
Hat schon jemand einen SBS mit 2 B-Boxen im Einsatz? Oder geht das womöglich noch gar nicht?
tks
Beitragvon matthiasroeschinger » 08.08.2018, 16:30
tks hat geschrieben:Ich hätte da mal 2 Fragen...
Ja es gibt momentan noch zwei Version einmal für SMA und einmal Kostal.
Nein an dem SBS können momentan noch keine 2 Batterietürme angeschlossen werden.
Gruß Matthias
Über uns
Homepage
matthiasroeschinger
Info: Händler
Beitragvon Roland81 » 08.08.2018, 17:46
matthiasroeschinger hat geschrieben:
Gruß Matthias
Hall Matthias,
momentan steht er auf 99,6% mit 7403 Ah. Höchste Spannung 54,603V niedrigste Spannung 53,895V.
Roland
Roland81
Speicher [kWh]: 7,7
Beitragvon matthiasroeschinger » 08.08.2018, 17:48
Gruß Matthias
Hall Matthias,
Roland
Hast du dein System erweitert? Oder von beginn an 6 Module?
Gruß Matthias
Über uns
Homepage
matthiasroeschinger
Info: Händler
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 0 Gäste
