BYD B - Box Hochvolt
Re: BYD B - Box Hochvolt
Beitragvon GOETSCHHOFER » 29.07.2018, 11:56
PAB hat geschrieben:Ich hab nochmals wegen der Firmware der B-Box nachgeschaut:
Die Datei heißt zwar "3_003R" (von der Homepage http://www.eft-systems.de) im Web-Interface des Speichers steht aber "V3.004 R". Von daher scheint es schon die richtige zu sein.
Wie gesagt, anfangs hatte ich trotzdem das Problem mit dem ständigen Laden und Entladen, seit der Änderung der Einstellung auf ökologisch isses weg..
Der Standby-Verbrauch des SBS scheint mir noch etwas hoch: bei mir wird der Speicher bei voller Sonne ca. alle 50 Minuten nachgeladen. Ich habe es einmal mitgeschrieben: 2,5 Minuten lang mit 600W und anschl 5 Minuten lang mit 37W. Das macht in Summe 28Wh. Im Datenblatt steht was von < 10W... :?:
Hallo PAB,
laut PV-Magazine Speichervergleich haben sich bei der Testmessung folgende Werte ergeben:
https://www.pv-magazine.de/themen/batte ... rgebnisse/
BYD 6,4 SBS 2.5
[b]Ergebnisse Testmessung:[/b]
SBS-2.5-Eigenverbrauch (Leerlauf / Standby) 14,3 W / 4,3 W Laut Datenblatt (ohne Last/Standby) (<=10 W / <=2 W)
BMS-BYD-6.4-Eigenverbrauch (Leerlauf / Standby) 11,5 W / 9,4 W
Ergibt im Leerlauf ca. 27 W Last, 27 Wh, du hast 28 Wh errechnet.
Meist wird auf das BMS vergessen. :wink:
Sonnige Grüße
Karl
GOETSCHHOFER
PV-Anlage [kWp]: 5
Beitragvon duncan02 » 29.07.2018, 14:33
PAB hat geschrieben:Der Standby-Verbrauch des SBS scheint mir noch etwas hoch: bei mir wird der Speicher bei voller Sonne ca. alle 50 Minuten nachgeladen. Ich habe es einmal mitgeschrieben: 2,5 Minuten lang mit 600W und anschl 5 Minuten lang mit 37W. Das macht in Summe 28Wh. Im Datenblatt steht was von < 10W... :?:
Die 28Wh sie mir egal, was mich stört ist das der Akku überhaupt stur auf 100% gehalten wird. Mir wäre es lieber es gäbe eine Option das halten der 100% ohne externe Entladung zwischen 100% und x% zu unterbinden.
an 25000TL-30 mit SHM 2.0
SBS 3.7 und BYD HV 7,7 kWh
duncan02
PV-Anlage [kWp]: 12
Speicher [kWh]: 7,7
Beitragvon Tomuster » 01.08.2018, 14:15
Erfahrungen 6 Monate mit / ohne Speicher.
Ich habe letzten Juli meine PV Anlage bekommen und im Dezember die BYD.
Ergebnis 2017: 27% Autarkie und 18% Direktverbrauch
Mit der Batterie (2018) komme ich auf eine Autarkie von 53%, 17% Direktverbrauch und 31% Eigenverbrauch.
Für mich ist die Anlage richtig dimensioniert. Aufgrund von Hochnebel bekomme ich von November bis Februar meine BYD meist nicht gefüllt, Autarkie 25% - eine grössere Batterie wäre nicht sinnvoll.
März und April hatten 40 / 88 % und seit dem bin ich bei 98% Autarkie.
Zur Zeit häufen sich die Fehlermeldungen, die Leistung ist aber unbeeinträchtigt - es soll durch ein Update behoben werden. Schauen wir mal...
Dateianhänge
Fehlermeldungen SBS
Januar bis Juli 2018
August bis Dezember 2017 ohne Batterie
Zuletzt geändert von Tomuster am 01.08.2018, 14:20, insgesamt 1-mal geändert.
Tomuster
Sunny 15000TL-30, Sunny Boy Storage 2.5, Sunny Home Manager 2.0, BYD B-Box 10.2
Tomuster
PV-Anlage [kWp]: 16.5
Speicher [kWh]: 10.2
Beitragvon matthiasroeschinger » 01.08.2018, 14:19
Tomuster hat geschrieben:Erfahrungen 6 Monate mit / ohne Speicher.
Ergebnis: 27% Autarkie und 18% Direktverbrauch
Mit der Batterie komme ich auf eine Autarkie von 53%, 17% Direktverbrauch und 31% Eigenverbrauch.
Zur Fehlerbeschreibung. Sbs und ByD stromlos machen 5 min warten byd an danach sbs an. Dann sollte alles okay sein.
Gruß Matthias
Sunny Boy 5000tl-21 / Sunny Boy 2.5 / Sunny Boy Storage 6.0 BYD Box HV 11.5
Über uns
Homepage
matthiasroeschinger
PV-Anlage [kWp]: 7,2
Speicher [kWh]: 11,5
Info: Händler
Beitragvon Tomuster » 01.08.2018, 14:23
THX! probier ich heute Abend
Grüsse aus der Schweiz am Nationalfeiertag
https://youtu.be/cT0NdA9Goxo
Tomuster
Tomuster
Beitragvon Tomuster » 01.08.2018, 14:26
Und nächsten Monat kommt der Tesla, der dann über die Amtron Xtra mit PV Strom Voltgetankt wird 8)
Tomuster
Tomuster
Beitragvon matthiasroeschinger » 01.08.2018, 14:38
Welche Amtron? Wieviel pv hast du?
Gruß Matthias
Über uns
Homepage
matthiasroeschinger
Info: Händler
Beitragvon Tomuster » 01.08.2018, 15:03
16.5000, Peak ist bei mir 11kW und die 4 für den Tesla hab ich von 10.30 bis 17.30. Amtron 22kw
Grüsse
Tomuster
Tomuster
Beitragvon SolarSpike » 01.08.2018, 16:15
Die Meldung hatte ich auch. An dem Tag hat BYD die Firmware upgedated -> Einmal reboot des BMS.
3.29 kWp an SMA SB 3000, 2.7 kWp an SMA SB 2.5, SMA Sunny Home Manager BT, SMA Energy Meter 2.0, SMA Sunny Boy Storage 2.5 an BYD B-Box HV H6.4.
14.4 m² Wagner AR Flachkollies , 1000 L Puffer, FriWa , HZ Unterstützung, Emsland W5 Wassergeführter Ofen.
SolarSpike
PV-Anlage [kWp]: 5,99
Speicher [kWh]: 6.4
Beitragvon dorenthe » 02.08.2018, 08:48
mal was anderes, kann ich den SBS und den BYD getrost über den Winter Stromlos schalten?! ->FI rausnehmen?
dorenthe
PV-Anlage [kWp]: 7,92
