BYD B - Box Hochvolt
Re: BYD B - Box Hochvolt
Beitragvon tks » 12.07.2018, 18:24
Wie ist eigentlich der aktuelle Stand bezüglich Fronius? Kommt da dieses Jahr noch was? :juggle:
tks
Beitragvon arktur » 12.07.2018, 20:34
duncan02 hat geschrieben:
arktur hat geschrieben:
matthiasroeschinger hat geschrieben:Das ist okay.
Gruß Matthias
Vielen Dank, dass Du Dir die Zeit nimmst, Dich mit meinen Problemen zu beschäftigen!
Gruß Dieter
@Arktur: Hast Du auch noch das Problem?
Des Weiteren läuft der SBS 3.7 bei mir nicht mit voller Entladeleistung:
mit knapp 3,7 kW sollte er sich entladen können oder? Maximal sind aktuell nur 3.06 kW drin.
Hi, ja, ich habe das Problem leider noch immer...
arktur
PV-Anlage [kWp]: 10,4
Speicher [kWh]: 3x6,4
Gruß Matthias
Gruß Dieter
arktur
Beitragvon LumpiStefan » 12.07.2018, 20:46
@arktur: Die DC-Brücke im SBS steckt aber? byd-b-box-hochvolt-t116394.html#p1640862
Stefan
LumpiStefan
PV-Anlage [kWp]: 109
Beitragvon mikas-welt » 12.07.2018, 21:03
Hallo ihr lieben!
Habt ihr vielleicht neue Infos zur Speichererweiterung?!
Ich würde eigentlich gerne noch ein bis zwei Module erweitern, habe aber noch keine weiteren Infos dazu gefunden...
Ich freue mich auf eure Antworten und wünsche euch einen schönen Abend
Michael
5,4Kwp Photovoltaik am SBtl4000-21 mit SHM und einen SBS 2,5 mit einem BYD HV 6,4
mikas-welt
PV-Anlage [kWp]: 5,4
Speicher [kWh]: 6,4
Beitragvon duncan02 » 12.07.2018, 21:20
mikas-welt hat geschrieben:Hallo ihr lieben!
Michael
Die Erweiterung kann man in den ersten beiden Jahren durchführen, danach sollte das nicht mehr gemacht werden, da dann auch ein gewisser verschleiß an den alten Akkus schon aufgetreten ist und die neuen Akkus sich nicht so schnell wie die alten entladen ...
Die Vorgehensweise für das Update ist wohl wie folgt:
- man lädt den BYD und die neuen Module (mit externen Ladegerät / Leihgabe von BYD) getrennt auf 100%
- schaltet die Anlage ab
- setzt die neuen Module ein
- fährt die Anlage hoch und ändert die Konfiguration
Ich denke per Google findest Du eine Anleitung oder diese liegt den neuen Modulen bei. Mein Plan ist ein Update in ein / zwei Jahren zu einen besseren Preis :mrgreen:
an 25000TL-30 mit SHM 2.0
SBS 3.7 und BYD HV 7,7 kWh
duncan02
PV-Anlage [kWp]: 12
Speicher [kWh]: 7,7
Beitragvon mikas-welt » 12.07.2018, 21:25
Vielen Dank für die ausführliche Beschreibung, mein System ist gerade mal 5Wochen alt ;-)
Dann muss ich wohl nur noch einen Händler finden, der mir die Erweiterung verkauft und das Ladegerät leiht;-)
mikas-welt
Speicher [kWh]: 6,4
Beitragvon guenstrasser » 13.07.2018, 06:20
Hallo, bin neu hier
kurze Info zu meiner Ausrsütung
PV 13,16 kWp
Speicher BYD B-Box HV 11,5 (wurde kürzlich um ein Modul erweitert)
WR Kostal Piko BA 8.0, und Kostal Piko 5.3
Fahrzeug ZOE R240
Das Nachrüsten des Speichers geht auch einfacher, als bereits beschrieben wurde. Da die Module immer in einem Ladezustand von 30% geliefert werden, muss lediglich der vorhandene Speicher ebenfalls auf 30% entladen (oder geladen) werden.
Laut Aussage eft-Systems ist eine geringe Abweichung des Ladezustands nicht problematisch. Die Aktion war in wenigen Minuten erledigt.
LG
Günther
guenstrasser
PV-Anlage [kWp]: 13,16
Speicher [kWh]: 11,5
Beitragvon arktur » 13.07.2018, 06:33
LumpiStefan hat geschrieben:@arktur: Die DC-Brücke im SBS steckt aber? byd-b-box-hochvolt-t116394.html#p1640862
Stefan
Ja, die steckt nachdem Matthias mich darauf aufmerksam gemacht hat.
arktur
Beitragvon arktur » 13.07.2018, 06:43
Stefan
Mein Problem ist nur noch das ständige Regeln, wenn die Batterie voll ist.
Laden und Entladen läuft, wie vorgesehen mit voller Leistung: 4600 Watt.
arktur
Mitglieder in diesem Forum: crimson und 2 Gäste
