BYD B-Box H 6.4 Erfahrung?
Beitragvon DerPoldie » 12.06.2018, 08:15
nutzt einer schon die Speicher von BYD? Diese scheinen ja super zum Nachrüsten und Kaskadieren zu sein.
Preis-Leistung scheint hier zu passen.
Oder gibte es bessere Lösungen? Ich habe einen Kostal PIKO 10 BA und will dort ein AKKU demnächst anschließen.
6KWh reicht am anfang, möchte aber bis 50 kWh später aufrüsten. Habe eine 30 kWp Anlage.
DerPoldie
PV-Anlage [kWp]: 10
Re: BYD B-Box H 6.4 Erfahrung?
Beitragvon duncan02 » 12.06.2018, 08:25
DerPoldie hat geschrieben:Hallo,
Aus meiner Sicht mit die beste Wahl aktuell, näheres kann ich dann in einen Monat berichten 8)
an 25000TL-30 mit SHM 2.0
SBS 3.7 und BYD HV 7,7 kWh
PVGIS-Prognose 980 kWh/kWp
duncan02
PV-Anlage [kWp]: 12
Speicher [kWh]: 7,7
Beitragvon SolarSpike » 12.06.2018, 08:59
Gute Wahl. läuft seit fast 3 Monaten bei mir mit einem SMA SBS 2.5. System ist einfach zu installieren und u konfigurieren.
Siehe auch hier:
speichersysteme-ongrid-netzparallel--f137/byd-b-box-hochvolt-t116394.html
3.29 kWp an SMA SB 3000, 2.7 kWp an SMA SB 2.5, SMA Sunny Home Manager BT, SMA Energy Meter 2.0, SMA Sunny Boy Storage 2.5 an BYD B-Box HV H6.4.
14.4 m² Wagner AR Flachkollies , 1000 L Puffer, FriWa , HZ Unterstützung, Emsland W5 Wassergeführter Ofen.
SolarSpike
PV-Anlage [kWp]: 5,99
Speicher [kWh]: 6.4
Beitragvon passra » 12.06.2018, 09:12
Aber Achtung:
Eine Nachrüstung von Batteriepacks ist bei der HV-Variante nur innerhalb von 2 Jahren möglich, danach sind die "alten" Packs von den Kennwerten her zu weit von den neuen entfernt.
Will man später nachrüsten, dann braucht es ein neues Rack.
Bei der 48V-Variante kann man jederzeit beliebig Batteriepacks nachrüsten, da diese ja nicht in Reihe, sondern parallel geschaltet sind.
8,855 kWp: 7,98 (05/15) + 0,875 (08/18): Aleo S19 28x285Wp + 2x290Wp/1x295Wp an Fronius Symo 7.0.3-M; Dachneigung 50°; Ausrichtung -22° SSO
meine-anlage--f24/8000er-in-niederbayern-10m2-wasser-t107915.html
passra
PV-Anlage [kWp]: 8,55
Beitragvon matthiasroeschinger » 12.06.2018, 19:13
In dem Beitrag Die Installation meiner BYD B-Box HV mit SMA Sunny Boy Storage 2.5 war ein Kunde so nett und hat von seinen Erfahrungen berichtet.
Gruß Matthias
Sunny Boy 5000tl-21 / Sunny Boy 2.5 / Sunny Boy Storage 6.0 BYD Box HV 11.5
Über uns
Homepage
matthiasroeschinger
PV-Anlage [kWp]: 7,2
Speicher [kWh]: 11,5
Info: Händler
Beitragvon Kirchneralex » 06.08.2018, 22:00
Hallo, gibt es Erfahrungen mit der Parallelschaltung von mehreren Stacks über ein BMU (BYD)?
Anscheinend soll das ab 1/2018 möglich sein, aber ich finde in diversen Shops keine richtigen Informationen.
Danke im voraus. Alex.
Kirchneralex
Beitragvon duncan02 » 06.08.2018, 22:04
Kirchneralex hat geschrieben:Hallo, gibt es Erfahrungen mit der Parallelschaltung von mehreren Stacks über ein BMU (BYD)?
Das unterstützt der BYD von sich aus, schau dort in den DOCs nach.
duncan02
PV-Anlage [kWp]: 12
Speicher [kWh]: 7,7
Beitragvon Kirchneralex » 06.08.2018, 22:08
duncan02 hat geschrieben:
Danke, aber mit DOCs meinst du online? Ich suche schon eine Weile ...
Kirchneralex
Beitragvon matthiasroeschinger » 06.08.2018, 22:08
Es wird noch KEINE Parallelschaltung unterstützt!!!!
Über uns
Homepage
matthiasroeschinger
Info: Händler
Beitragvon Kirchneralex » 06.08.2018, 22:14
matthiasroeschinger hat geschrieben:
Aha! Und wird das dann nur Software Update sein? denn die Stecker vom CAN Bus sind ja schon da, oder?
Danke Alex.
Kirchneralex
Mitglieder in diesem Forum: Bunker72 und 0 Gäste
