Verkabelung Victron HUB-1 & BYD B-Box 7.5 LV 48V
Speicherung von elektrische erzeugter Energie in Inselsystemen
Re: Verkabelung Victron HUB-1 & BYD B-Box 7.5 LV 48V
Beitragvon walip » 09.07.2018, 21:34
Wie schon gesagt, ich will das erst einmal funktionsfähig haben.
Damit meine ich, dass ich es schaffe die Anlage erst einmal zu verkabeln und zum laufen zu bringen.
Wenn die Anlage dann meine Garage mit 30W LED-Licht und 2x200W Garagentore versorgen kann, dann rüste ich den Speicher soweit auf, dass der Multi die vollen 5kW auch aus den BYDs ziehen kann. Dessen bin ich mir bewusst und weiß auch, dass aus einem 2,5kW BYD Speicher max. 35A mal 48V = max. 1680W Last gezogen werden dürfen um den nicht kaputt zu machen.
So wahnsinnig bin ich dann auch nicht mal eben 1500,-€ zu verheizen.
Und an eine funktionierende Anlage mal 2-3 BYD Einschübe reinzubauen sollte dann nicht mehr das Problem sein.
3,6kWp Trina 300W, Victron 150/70, Venus GX, Multiplus 48/5000, 10kW BYD-B Box LV 48V als Insel am EFH
walip
Beitragvon walip » 09.07.2018, 21:46
Und nochmal was zu meine Energieverbrauch:
Jahresstromverbrauch: 2700kWh
2700:365= 7,4kW / Tag
Da sollen 7,5-10kW BYD Speicher doch ausreichen.
EFH Bj. 2011, alles LED, Solarthermie, also der Geschirrspüler wird auch mit Warmwasser versorgt,
alles A+++ Geräte - ich glaube das einzige was bei mir richtig Strom frisst, dass sind die 5 Spielekonsolen von meinem Kind.
walip
Beitragvon pezibaer » 10.07.2018, 08:58
walip hat geschrieben:So wahnsinnig bin ich dann auch nicht mal eben 1500,-€ zu verheizen.
Najo bist eigentlich schon :)= du schließt einen 5000er WR an .. allein 2 Kühlschränke oder eine TK und KÜhschrank CO haben anlauf über 1680 W .. Kaffe, Wama, Staubi. alles hochlast verbraucher.. test kannst da eigentlich nix:) wie gesagt es ist sinnfrei mit einem Anzufangen.. du kannst ihnim Leerlauf laufen lassen ohne dein Hausnetz anzuschließen.. .. . Die Argumentation du schaust mal ob es funktioniert... was wilst da schaun? solche Anlage sind 1000Fach in Betrieb.. das es mit einem Block sowieso nicht vernünftig funktionieren kann ist auch jetzt schon klar also ist dein Funktionstest nicht wirklich ergebnissreich. Das einzige was du risikierst ist ein SChaden an der BYD und zusätzlich der Garantieverlust.. BTw Ohne Elektrische Abnahme eines zugelassenen Fachbetreibes hast du auf BYD sowieso keine Garantie, so wird dir das auch keiner abnehmen, da es entgegen der Herstellervorschift ist... das gilt auch für alle andere Speichersysteme..
walip hat geschrieben:Und an eine funktionierende Anlage mal 2-3 BYD Einschübe reinzubauen sollte dann nicht mehr das Problem sein.
[/quote]
SOfern du die Einschübe dann auch noch bekommst.. wenn BYD das System ändert hast schlechte Karten. Laut Aussage eines großen BYD Distributers gibt es keine Zusagen länger als bis Jahresende.. was nicht heißt das es sie nicht länger geben kann.. Nur wir versprechen dahingehend nach Rücksprache keinem Kunden das er sie noch garantiert erhält
Weißt eh, ich meins nur gut .. klar kannst probieren du solltest das aber nur im Trockenlauf Probieren ohne direkt am Hausnetz.. das Risiko ist hier einfach unnötig.. ich hab schon mal jemand gesehen der hat sich einen 1600er Multi weggeschossen weil er gemeint hat es lauft eh nicht viel drüber und hat dann versehenlich 7KW kurzfristig übers Transferrelais gezogen... geplant war das nicht .. passiert ist es trotzdem.. und das war ein Profi.. weißt eh die Gerätschaften wissen nicht das man Profi ist und pfeifen da voll Drauf :mrgreen: :)
950wp, PR3030,100/50 MPPT.PI1100,BMV600,DIY Steuerung,EnergyBull
490wp,DIY PWM
1470wp,DIY MPPT
Wohnhaus 100% PV Insel:13,47kwp,3xMppt,BMV700,CCGX,2xMultiplus 5000, OPzS/PzS => 4150Ah/c100/48V
100% PVInsel Liveview
SDM630 Logger
INSEL WIKI
pezibaer
PV-Anlage [kWp]: 16,47
Speicher [kWh]: 215,00
Info: Großhändler
Beitragvon walip » 10.07.2018, 09:58
Kühlgefrierkombi A+++
Kaffeemaschine - OK die frisst was
Waschmaschine A+++
Wärmepumpentrockner A+++
Staubi - Dyson mit Li Akku - wird also nur langsam geladen
Induktionsherd mit 2 phasigem Anschluß - OK der größte Verbraucher
ein Großteil der Verbraucher läuft tagsüber, kann also zusätzlich von der PV mit Strom versorgt werden, so dass die Belastung für die Batterien nicht so groß ist. Das ich mal 7kW ziehe, das glaube ich eher nicht. solar-user hatte mal geschrieben mit einem Stromverbrauch von ca. 4000kWh/a das ihm theoretisch eine 16A für ein Haus reichen würde. So optimistisch bin ich nicht, aber es besteht ja immer noch die Möglichkeit dann das Haus (Winter) manuell per Hager Him 406 Wendeschalter wieder komplett auf Netz umzuschalten. An der Originalverkabelung ändere ich ja nichts.
walip
Beitragvon pezibaer » 10.07.2018, 12:40
walip hat geschrieben:Kühlgefrierkombi A+++
Waschmaschine A+++
Ähm SPitzenlasten bedenken.. eine Waschmaschine A+++ hat genaus 2KW aufnahmen.. genaus wie WIe deine Kühlgefrierkombi Anlaufströme haben.. auch den Induktiuonsherd hat vermut 25A Anschlussleistung... Geschirrspühler wirst auch haben der 2 KW zum Trockenen und AUfheizen brauchst. Und wenn das Wetter nicht mispielt dann ist die Batterielast groß.. bitte keien Eventualitäten ausschließen.. sofern lasten möglich sind .. sind sie da. Vielleichts schaltet dein Laderegler grad mal ab .. fällt aus .. und dann?.. sogesehen testen nur mit garantierte "Nicht" last . Im Hausbetrieb Offgrid hat die 2.5KWh li am 5000er Multi absolut "Garnichts" verloren..
Jetzt hab ichs dir 3mal gesagt, 4tes mal werd ich mir sparen deswege werd ich jetzt nix mehr sagen :) .. wenn du meinst du machst es trotzdem, trotz aller einwände.. dein Problem und kein Mitleid wennst sie kaputt machst oder nachhaltig schädigst, so darf man halt nicht :)
490wp,DIY PWM
1470wp,DIY MPPT
SDM630 Logger
INSEL WIKI
pezibaer
Info: Großhändler
Beitragvon walip » 10.07.2018, 21:18
@ pezi
ich habe das schon verstanden was du gesagt hast.
An die 2,5 werde ich nie und nimmer mein EFH anschließen.
Ich will das vorerst lauffähig haben und da nur meine Garage mit 30W LED Licht und 2 Garagentoren, die je 200W ziehen können anschließen. Wenn ich das so zum laufen bekomme, erst dann bestelle ich mir mindestens 2 x 2,5 BYD, vllt. 3 Stück nach.
walip
Beitragvon walip » 21.07.2018, 16:04
So, mittlerweile sind alle Komponenten eigetroffen, verbaut und auch verkabelt.
Nun kommen die Probleme...
Auf meinem XP Rechner hatte ich mir vorab schon einmal die ve config Software installiert und einen Multiplus simuliert.
Das hatte vor meiner Bestellung gut geklappt und ich dachte das wird ein Kinderspiel.
Nun, ist alles aufgebaut und der XP Rechner erkennt den Multi nicht.
Sagt:"kein Java installiert". Ich versuchte Java zu installieren, aber XP wird nicht mehr unterstützt.
Also ab zu Saturn, nen neuen Laptop gekauft.
USB Driver installiert, Java installiert, ve config installiert....
Multi wird immer noch nicht erkannt.
Hat jemand das gleiche Problem gehabt... ? Und wie gelöst...?
Oder ist jemand mit funktionierendem ve config Programm und etwas Erfahrung aus dem Raum Travemünde, Lübeck, südliches Ostholstein da, der mir helfen könnte?
Zahle Aufwandsentschädigung, nen Bier, Grillwurst.... ein nettes Gespräch.... 900m bis zum Ostseestrand....
Jemand aus meiner Nähe da, mit Victron Erfahrung der mir helfen könnte um die virtuellen Schalter im Multi einstellen zu können?
walip
Beitragvon moyogi » 21.07.2018, 17:03
Wie hast du ihn denn angschlossen?.....Also am PC meinte ich.
Vielleicht hilft dir das etwas: https://www.youtube.com/watch?v=V1Zceq02vMA
Gruss Moyogi
15x Aleo 285 Wp, Victron MPPT 150/85, Venus GX, MultiGrid 48/3000, PYLONTECH LiFePO4 Speicher 48V - 100 Ah
6x 100 W 12 V, Steca PR3030, Steca Solarix PI 550-12, 200 Ah AGM
moyogi
PV-Anlage [kWp]: 4,2 + 0,6
Speicher [kWh]: 4,4 + 2
Beitragvon walip » 22.07.2018, 01:11
neuer Laptop , alle 3 usb Abschlüsse durchprobiert - an mk3 - an netzwerkkabel (auch verschiedene getestet) - multiplus an beiden Anschlüssen probiert, jeweils mit und ohne Abschlusswiederstand.
Ve config findet den multiplus nicht unter:" Com ports"
Ich weiss auch nicht woran es liegt, das ve config den multiplus nicht erkennt.
Hab mir jetzt nochmal usb to ve can mk2 nachbestellt. Vllt. liegt es ja daran?
walip
Beitragvon Ryven » 23.07.2018, 09:32
Das ist eine RS485 mit zwei Baudraten.
Bitte keine Abschlusswiderstände verwenden. Das ist kein Can.
Ich hab einfach mein drei Multis in Reihe geschalten und am ersten den MK2 angesteckt.
Verwende Win7, schau mal ob der Mk2/3 richtig von Windows erkannt ist.
Einfach Patchkabel nehmen keine Crossover.
Entweder Autodecet oder die hohen Portnummern ausprobieren.
Ryven
PV-Anlage [kWp]: 2,88
Zurück zu Speichersysteme OffGrid
