Tracer 3210A defekt
Speicherung von elektrische erzeugter Energie in Inselsystemen
Tracer 3210A defekt
Beitragvon schrotti01 » 26.02.2017, 18:34
Hallo *,
hat jemand von euch eine Info (ggf. Schaltplan) zu dem Tracer 3210A. Mein Tracer hat einen Kurzschluss auf dem Batterieanschluss. Kann jemand einen Tip geben wo der Leistungsfet sitzt, bzw. wo die interne Spannungserzeugung ist.
MfG
Schrotti
10,68kWp, 49 Hyundai His218, Kostal Piko 10.1 Bj. 2011
6,75kWp, 19 Hyundai His225, 16 Solar Fontier SF155, Kostal Piko 5.5 Bj. 2012
Powerdog
1,5kWp, 12V (viele) kWh AGM Akku, GreenController, EPever Tracer 3210
Inselsystem für 12V Verbraucher
schrotti01
PV-Anlage [kWp]: 18,2
Re: Tracer 3210A defekt
Beitragvon pezibaer » 26.02.2017, 20:01
Post mal bitte detail bilder vom innenleben..die gabs hier bislang noch nie sofern ich mich richtig erinnere.. Kurzschluss bei der batterie ist aber etwas umgwöhnlich.. Wenn das ein syncronwandler ist wovon ich ausgehe hat es den rückläufigen fet erwischt oder den ausgangselko.. Was hast du gemacht?
950wp, PR3030,100/50 MPPT.PI1100,BMV600,DIY Steuerung,EnergyBull
490wp,DIY PWM
1470wp,DIY MPPT
Wohnhaus 100% PV Insel:13,47kwp,3xMppt,BMV700,CCGX,2xMultiplus 5000, OPzS/PzS => 4150Ah/c100/48V
100% PVInsel Liveview
SDM630 Logger
INSEL WIKI
pezibaer
PV-Anlage [kWp]: 16,47
Speicher [kWh]: 215,00
Info: Großhändler
Beitragvon schrotti01 » 26.02.2017, 21:59
Hallo Pezi,
Das komische ist, wenn ich statt der Batterie eine Labornetzteil mit Strombegrenzung (1A) anschliesse bricht die Spannung auf 1,4 V ein. Der Regler versorgt meine 12V Akkubank zusäzlich in den Wintermonaten mit Strom aus 2x 190W 72Zeller Panels.
Der Defekt ist mir bei meiner täglichen Kontrolle der Akkus aufgefallen. Die von mir verbaute 25A Sicherung im Batteriekreis hatte ausgelöst. Ev. ist durch zu hoher Ladestrom diese Sicherung durchgebrannt. Sie Spannung der Panels hat dann wohl den Rest besorgt :evil: .
Lötseite
Bestückungsseite
Falls ich Detailbilder machen soll Bitte melden..
Danke für deine Mühen
Schrotti
Powerdog
schrotti01
Beitragvon pezibaer » 26.02.2017, 22:34
Die syncron fets sind normal die 2er pärchen vom ersten bild.. Und für batt kurzschluss sinds nachgefühl die 2 in der Mitte.. Zumindestcwärs vom aufbau so logisch
490wp,DIY PWM
1470wp,DIY MPPT
SDM630 Logger
INSEL WIKI
pezibaer
Info: Großhändler
Beitragvon Backo » 27.02.2017, 19:14
Das kann er ja ganz einfach mit Multimeter auf Durchgangsprüfung kontrollieren. Ist das dem Bild (Reflektionen) geschuldet oder sind die Lötaugen der 2 Fet's nicht richtig verzinnt?
PS.: Sind die 72 Zeller Parallel oder in Rehe geschalten?
MfG
770 Wp PV, Tracer 4210A MPPT Laderegler, 4 x Trojan TE35 12 V 490Ah (C20), MPP Solar PIP1212(1500VA), Victron BMV 700
Infoseite zum Thema PV-Inselanlagen für Anfänger
Backo
PV-Anlage [kWp]: 0,770
Beitragvon schrotti01 » 27.02.2017, 21:01
Hallo Pezi,
hallo Backo,
danke für euer Feedback. Ich werde in den nächsten Tagen mal eure Vorschläge zur Reparatur prüfen. Die Lötstellen sind alle wirklich sauber verlötet. Die Panels sind natürlich parallel verschaltet. Ich melde mich wieder...
Schrotti
Powerdog
schrotti01
Beitragvon schrotti01 » 01.03.2017, 13:21
Ich habe die zwei Bauteile (Lötseite in der Mitte) ausgelötet. Der Rechte ist eine Doppeldiode MBR1020081?, das Linke Bauteil ist ein Fet IRFB4110. Dieser Fet hat Kurzschluss. Ohne dieses Bauteil funktioniert zumindest mit dem Labaornetzteil als Akkuersatz das LCD Display des Tracer.
Nun werde ich mir den Fet besorgen müssen. Ich werde über den Verlauf der Reparatur weiter berichten...
LG
Schrotti
Powerdog
schrotti01
Beitragvon DO5MZ » 26.04.2017, 13:17
Hallo Schrotti und die anderen,
Mein Tracer 3210A ist auch defekt nach nur 4 Monaten betrieb die 30A Sicherung der Batterie hat es geschmissen.
Am Lastausgang war nur der Arduino zu Auslesen und der 5GHz W-Lan Spiegel mit einer Gesamtlast von ~400mA abgesichert mit 1A Flink.
jetzt muß ich nur noch den Händler überzeugen das der fachgerecht eingebaut wurde, bin gelernter Eklektiker aber er will von einem solchen eine Rechnung haben.
Gruß Markus
Auf Gartengrundstück 235W Solarmodul SmartSolar 100/20, BMV 700, 625Ah @ 12V
Daten Log mit dem Raspberry Pi Venus Software über eine 5km 5GHZ Richtfunkstecke mit Ubiquiti LiteBeam ins Internet.
DO5MZ
PV-Anlage [kWp]: 0,235
Speicher [kWh]: 6,204
Beitragvon FelzenSolar » 26.04.2017, 20:35
Wir haben seit Jahren 3 verschiedene MPPT Laderegler- Fabrikate vertrieben.
1. Victron
2. Tracer
3. TOYO
Leider war die Ausfallrate bei Tracer deutlich höher als bei den anderen beiden Fabrikaten.
Wir haben deshalb den Verkauf eingestellt.
FelzenSolar
Info: Händler
Beitragvon tl431er » 01.05.2017, 15:14
DO5MZ hat geschrieben:Mein Tracer 3210A ist auch defekt (nach nur 4x Monate Betrieb). Die 30A-Sicherung der Batterie hat es geschmissen.
Einen Tracer 4215BN mit ähnlichem Fehlerbild konnte ich bereits erfolgreich reparieren.
Dort hat der DC/DC-Wandler für die Versorgung des µC den Kurzschluß auf der Batterie verursacht (Leistungsbauteile waren bei mir nicht die Ursache).
Den 3210A kenne ich zwar nicht im Detail aber bei meinem o.g. Gerät scheint die Spannungsfestigkeit der Eigenströmversorgung in manchen Fällen nicht ausreichend.
Möglicherweise passt das ja auch bei Dir so...
tl431er
tl431er
PV-Anlage [kWp]: 10
Zurück zu Speichersysteme OffGrid
