Mit einem Offgrid System ein Elektroauto laden?
Speicherung von elektrische erzeugter Energie in Inselsystemen
Beitragvon Solarstrom_Simon » 05.10.2018, 07:21
Mit einem Offgrid System ein Elektroauto laden ist dies Möglich?
Dachte man braucht immer eine Netzleitung sonst funktioniert dies nicht?
Netzkennung ? wie beim PV Wechselrichter bei on Grid Anwendung?
Wallbox mit max. 11 kw Ladeleistung vorhanden
Tipp welcher Laderegler könnte dies?
Für Energie Alternativen Solarstrom Simon aus Bayern München / Olching
Solarstrom_Simon
PV-Anlage [kWp]: 10
Info: Berater
Re: Mit einem Offgrid System ein Elektroauto laden?
Beitragvon schmue » 05.10.2018, 07:23
Ich lade meinen eGolf hin und wieder mal offgrid. Aber nur über Schuko dose.
11kw ist schon ne Hausnunmer.
Was für ein eAuto soll denn geladen werden?
Und kann man die Wallbox ggf runteregeln?
Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
schmue
Beitragvon schlossschenke » 05.10.2018, 07:38
Die Wallbox ist meines Wissens ein ganz normaler 3-phasiger Verbraucher, oder?
Laden in einem 3-phasigen 15kVA-Insel-System mit riesigem Akku sollte somit machbar sein.
Weniger kostspielig ist bei deinen 10kWp die von schmue verwendete Schuko-Dose oder deine Wallbox mit reduzierter Ladeleistung als Direktverbrauch/Überschussverwerter.
Mit der PV erst den Kellerakku und anschließend damit wieder den Autoakku laden, hm :juggle:
Zuletzt geändert von schlossschenke am 05.10.2018, 07:40, insgesamt 1-mal geändert.
980Wp - Victron 100/50 - Soltronic MPPT7520 - 12V 260Ah - Multiplus 12/2000 - BMV700
schlossschenke
PV-Anlage [kWp]: 0,98
Speicher [kWh]: 3,12
Beitragvon einstein0 » 05.10.2018, 07:39
Ein Elektroauto unterscheidet sich nicht von jedem anderen Haushaltgerät, kann also auch über Inselwechselrichter
geladen werden. Auch z.B. über die Infini's, -ohne Batteriebank.
einstein0
1 kW- Insel im Camper ohne PV! 2014: EV; Mitsubishi Imiev. 30kW-PV-Anlage Ost/West.
2015: PV-Repowering und Notstromversorgung im MFH mit Infini 3 kW Hybrid-WR.
einstein0
PV-Anlage [kWp]: 43
Beitragvon egn » 06.10.2018, 08:45
einstein0 hat geschrieben:Ein Elektroauto unterscheidet sich nicht von jedem anderen Haushaltgerät, kann also auch über Inselwechselrichter
Das kann man so pauschal nicht sagen. Wenn es ein IT-Netz ist funktioniert es oft nicht, da es keinen PE gibt und manche ICCBs (In-Cable Control Box) das überprüfen. Z.B. funktioniert es mit dem hier in D verkauften ICCB von Tesla nicht. Mit der norwegischen Version funktioniert es.
Dann muss das Offgrid Netz entweder auf ein TN-C-S Netz umgebaut werden, oder ein anderer ICCB besorgt werden.
egn
Beitragvon einstein0 » 06.10.2018, 09:09
Jeder Inselwechselrichter muss natürlich intern eine Erdbrücke zum Neutralleiter haben,
damit auch z.B. Fehlerstromschutzschalter funktionieren. Darüber hinaus muss natürlich eine Ladestation Stromart-
und Leistungsmässig zum WR kompatibel sein!...
einstein0
einstein0
PV-Anlage [kWp]: 43
Beitragvon Broadcasttechniker » 06.10.2018, 09:33
einstein0 hat geschrieben:Jeder Inselwechselrichter muss natürlich intern eine Erdbrücke zum Neutralleiter haben...
Bei ganz kleinen Inseln nicht unbedingt.
Dann soll aber eine Isolationsüberwachung vohanden sein.
Ein ungeerdeter Inselwechselrichter verhält sich wie ein Trenntrafo wenn nicht sogar einer eingebaut ist, und mit einem Trenntrafo hat man "einen Fehler frei".
Broadcasttechniker
PV-Anlage [kWp]: 9,92
Beitragvon Duceno78 » 20.10.2018, 15:14
Hallo.
Ich kann leider nicht ohne erhebliche Zusatzkosten meine PV Anlage über 30Kwp aufrüsten. Ich habe aber noch was über.
Nun würde ich gern mit den schon vorhanden restlichen 7,7Kwp eine Inselanlage aufbauen wo ich nur meine
Elektroautos aufladen möchte.
PV 7,7 Kwp mit SE Leistungsoptimierer, (multipel ausgerichtet) SolarEdge SE 2200 vorhanden
laden würde ich 1 phasig steuerbar von 2,1Kw bis 3,7kw (fest verstellt)
Was für ein System könnte man damit aufbauen? Ich denke das man einen Akku als Puffer integrieren müsste.
Der Wechselrichter wird wahrscheinlich auch getauscht werden müssen.
Für Tipps und Ideen wäre ich sehr dankbar! :danke:
Passivhaus mit Erdwärmepumpe + Lüftung
9,1 Kwp PV (Ost+Süd+West), geplant PV +20,9Kwp mit Speicher 46Kwh
7m² Vakuumröhrenkollektor, e - Golf bestellt (LT 44KW. 2018), Zoe (seit 11/2018)
bald Verbrenner frei und Start mind. 80% Energieautark!
Duceno78
PV-Anlage [kWp]: 9,2
Zurück zu Speichersysteme OffGrid
