Frage zum BYD B-Plus 2.5
Speicherung von elektrische erzeugter Energie in Inselsystemen
Re: Frage zum BYD B-Plus 2.5
Beitragvon matthiasroeschinger » 10.10.2018, 12:54
pezibaer hat geschrieben:Du ob die PRO jetzt schon ganz abgelöst wird ist noch nicht klar weil, es gibt bislang keine Offgrid Alternative. Ich weiß nur das die neue LV die alte im ESS Netzparallelenbereich einsatztechnisch ersetzen soll.. aber wie du selber sagst das war klar udn hab ich schon vor etlicher Zeit hier geschrieben..
Im Endeffekt führt das mt der neuen den Weg der schon prophezeit war.. LI vertragen keine Spitzen peaks.. deswegen werden sie hier Garantietechnisch einfach stark beschnitten..
Die Byd B-box pro 13.8 bleibt für den off grid Bereich
Gruß Matthias
Sunny Boy 5000tl-21 / Sunny Boy 2.5 / Sunny Boy Storage 6.0 BYD Box HV 11.5
Über uns
Homepage
matthiasroeschinger
PV-Anlage [kWp]: 7,2
Speicher [kWh]: 11,5
Info: Händler
Beitragvon pezibaer » 10.10.2018, 12:57
matthiasroeschinger hat geschrieben:Die Byd B-box pro 13.8 bleibt für den off grid Bereich
Von wem hast du das? EFT?
950wp, PR3030,100/50 MPPT.PI1100,BMV600,DIY Steuerung,EnergyBull
490wp,DIY PWM
1470wp,DIY MPPT
Wohnhaus 100% PV Insel:13,47kwp,3xMppt,BMV700,CCGX,2xMultiplus 5000, OPzS/PzS => 4150Ah/c100/48V
100% PVInsel Liveview
SDM630 Logger
INSEL WIKI
pezibaer
PV-Anlage [kWp]: 16,47
Speicher [kWh]: 215,00
Info: Großhändler
Beitragvon matthiasroeschinger » 10.10.2018, 12:57
Von meinem Großhändler
Gruß Matthias
Über uns
Homepage
matthiasroeschinger
Info: Händler
Beitragvon pezibaer » 10.10.2018, 13:19
matthiasroeschinger hat geschrieben:Von meinem Großhändler
Ok hab grad mit EFT System telefoniert die sind ja offizieller Supportpartner von BYD in Europa. Es wird die 5-10 schon noch ein zeiterl geben jedoch nimmer wirklich promotet, dahingehend nimmer wirklich so einfach und in masse zu bekommens sein.. Sprich wenn wer sowieso wirklich kaufen will wie du sagst bist jetzt besser drann.. ergo sie ersetzens
490wp,DIY PWM
1470wp,DIY MPPT
SDM630 Logger
INSEL WIKI
pezibaer
Info: Großhändler
Beitragvon cti » 19.10.2018, 10:58
walip hat geschrieben:Die BYD B-Box hat ein eingebautes BMS das bei mir nicht nichtig funktionierte.
Habe dann das spezielle Adapterkabel BYD/Victron direkt in das BYD 2,5 48V LV Modul gesteckt, und siehe da, alles funktioniert reibungslos.
Nun die Anwort zu deiner Frage: "Nein, man braucht keine Box. Es reichen die einzelnen 2,5er Module vollkommen aus."
Hallo wallip,
welches Adapterkabel hast Du bitte benutzt?
Kann ich ein Victron Multiplus II an ein BYD Battery-Box 2.5 Modul direkt anschließen?
Im Blog von Victron wird auf die Verwendung des CCGX bzw. der Venus GX hingewiesen. CAN bus wird dann in die BMU des Gehäuses gesteckt.
Ich würde das BYD Gehäuse mit BMU und die Venus GX einsparen wollen.
cti
zunächst Betreiber, dann Projektierer und nun wieder Anbieter...
30 kWp Sharp/SMA; 25 kWp Sunpower/Fronius; 13 kWp QCells/AEG; 2 kWp QCells/Mikro-Inverter; 5 kWp Schott/Victron
cti
PV-Anlage [kWp]: 75
Info: Berater
Beitragvon walip » 22.10.2018, 19:43
@cti
hatte zu Anfang Startschwierigkeiten beim Aufbau des gesammten Systems, da ich der englischen Sprache beim übersetzen nicht so mächtig bin. Ich habe den alten Multiplus und hatte das ich meine TypA Kabel dann einfach in das Modul gesteckt, weil ich es mit dem BMV anfangs nicht zum laufen bekommen habe. Das lief auch irgendwie, aber mittlerweile habe ich mein System so verkabelt wie es sein sollte - also mit BBoxBMV.
3,6kWp Trina 300W, Victron 150/70, Venus GX, Multiplus 48/5000, 10kW BYD-B Box LV 48V als Insel am EFH
walip
Zurück zu Speichersysteme OffGrid
