Hi,
ich bin zwar neu in diesem Forum aber ich habe mich schon längerer Zeit im BHKW-Forum (http://www.bhkw-forum.de/) getummelt. Dort findet Ihr mich auch unter meinem Nick "ecopowerprofi" und ich vertrete den Standpunkt, dass ein BHKW und eine PV sich hervorragend ergänzen. BHKW im Winter und PV im Sommer nutzen. Aber auch beim BHKW entstehen "Versorgungslücken" bei der Eigenversorgung, weil ein BHKW fast immer wärmegeführt betrieben wird und dadurch im Herbst und Frühjahr die Anlage nicht mehr 24 Std. durchlaufen kann. Im Sommer steht die Anlage wegen dem fehlenden Wärmebedarf. Hinzu kommt, dass bei vielen Anlage die Förderung (KWK-Zuschlag) nach 10 Jahren entfällt und man nur noch den EEX-Baseload-Preis (z.Zt. ca. 3 ct/kWh) für den Überschuss erhält, was dazu führt, dass ein wirtschaftlicher Betrieb kaum noch möglich ist.
Daher steht auch bei den BHKW's die Frage an "wie kann ich meinem Strom besser selbst nutzen". Es drängt sich hier gerade den Batterie-Speicher auf. Bisher stand zwischen der Idee und dem Einsatz der hohe Preis und die geringe Kapazität der auf dem Markt angebotene Systeme (nur als Beispiel: http://www.gerenda-solar.de/so…OLg1KmI4bgCFQTMtAoddGgANQ). Mir der hier angebotene Batteriekapazität wird in meinen Augen der Kunde über den Tisch gezogen. Bei einem Jahresverbrauch von ca. 6000 kWh benötigt man pro Tag ca. 17 kWh. Da kommt man mit einem 3,6 kWh-Speicher nicht weit. Eine 5 kWp-PV-Anlage erzeugt im Sommer ca. 30 bis 40 kWh pro Tag. Da geht dann das Meiste als Überschuss ins Netz. Die Speicherkosten bei betragen bei dem Beispielhaft aufgeführten Angebot ca. 74 ct pro kWh gespeicherten Strom mit dem von Hoppecke garantierten 2500 Ladezyklen. Bei 4000 Ladezyklen reduzieren sich die Kosten auf ca. 38 ct pro kWh.
Aus diesem Grund haben wir uns mit einem anderen Mitglied aus dem BHKW-Forum zusammen gesetzt und eine eigene Konfiguration kreiert mit dem man alle 3 Systeme (BHKW + PV + Batterie) unter einen Hut bringt und es auch abrechnungstechnisch mit dem Netzbetreiber zu keinen Probleme führt sowie die Speicherkosten bei ca. 15 ct pro kWh liegen. Ein pdf-Bild mit einem Prinzipschema der Lösung kann man im BHKW-Forum unter http://www.bhkw-forum.de/board…speichersystem-15-30-kwh/ herunter laden.
