AGM Batterien und Gabelstaplerbatterie
Speicherung von elektrische erzeugter Energie in Inselsystemen
Beitragvon Solar-Power-2010 » 05.11.2018, 18:55
Hallo
Habe 4 neue AGM Batterien geschenkt bekommen
Sun Battery SB12-100 12V 100Ah
https://www.pro-akkus.de/sun-battery-sb ... h-bleiakku
An Meine PV Anlage ist eine Gabelstaplerbatterie mit 12 Volt und 1000 A
Die 4 AGMs will ich net mit der grossen zusammen schalten das wird nicht gehen oder was meint ihr ?
Wofür könnte ich die nutzen ?
Im Moment sind alle AGMs Parallel und werden mit einem Ladegerät über den Wechselrichter geladen. Damit sie net kaputt gehen.
Was meint ihr was ich damit machen könnte ?
Gruss Timo
PV 1 : 36 X 20 W Mono = 720 W
PV 2 : 8 X 50 W Black Mono = 400 W
WR : SW-1200
LR : 3 X Steca Pr3030 Überschuss geht auf 2. GTI
NL : Fraron 12 V 50 A
Umschaltung : EIB Bus Logik
Akku : 930 Ah PzS 12 Volt System
PKW: Opel Ampera
Solar-Power-2010
PV-Anlage [kWp]: 1,120
Re: AGM Batterien und Gabelstaplerbatterie
Beitragvon schlossschenke » 05.11.2018, 20:34
Wenn du schon frägst wofür du sie nutzen kannst, dann würde ich sie nutzen um an Geld zu kommen, also verkaufen - sind/waren immerhin neu ;)
Deine Batterie ist in Relation zu deiner PV-Leistung ja schon relativ groß, da machen 400Ah zusätzlich nicht mehr viel Sinn. Übrigens Respekt für die 36x20Wp, da hast du dir ganz schön viel Arbeit gemacht! Gibts heute in 2 Modulen :D
Sie halten sogar länger, wenn sie voll gelagert und nur alle paar Monate mal nachgeladen werden. Also keine Angst, die gehen nicht kaputt wenn du sie abklemmst. AGMs haben eine relativ niedrige Selbstentladungsrate im Vergleich zu deiner PzS.
Wenn du sie unbedingt nutzen möchtest, dann eine zweite Insel aufbauen - muss nichtmal mit PV sein, geht auch im Auto/Anhänger/Wohnmobil.
Ansonsten, wenn sie unbedingt an die selbe PV soll gibt es FET-Trenner, die verschiedene Batterien mit einer Ladequelle laden können ohne sie parallel zu schalten. In dem Fall würde ich zusätzlich einen Trennschalter bei den AGMs einbauen und bei jeder Ausgleichsladung der PzS die AGMs trennen.
980Wp - Victron 100/50 - Soltronic MPPT7520 - 12V 260Ah - Multiplus 12/2000 - BMV700
schlossschenke
PV-Anlage [kWp]: 0,98
Speicher [kWh]: 3,12
Beitragvon iron-age » 05.11.2018, 22:52
schlossschenke hat geschrieben: In dem Fall würde ich zusätzlich einen Trennschalter bei den AGMs einbauen und bei jeder Ausgleichsladung der PzS die AGMs trennen.
Hab ich auch so gemacht.
Ich halte ja nichts von AGM Batterien. Aber ich hab ein Paket an Bauteilen gekauft: Module, Wechselrichter, und dabei war eine 150 Ah AGM Batterie.
Die wird zusammen mit den PzS Batterien, bei niedriger Spannung, geladen, ist aber die meiste Zeit durch einen Trennschalter, weggeschaltet.
MfG Georg
iron-age
PV-Anlage [kWp]: 2,250
Speicher [kWh]: 14
Beitragvon Solar-Power-2010 » 06.11.2018, 04:38
Die AGM Verträgt aber 15 Volt beim laden. Laut datenblatt. Also das wäre ja noch mehr als die grosse batterie.
WR : SW-1200
PKW: Opel Ampera
Solar-Power-2010
Beitragvon iron-age » 06.11.2018, 12:01
Solar-Power-2010 hat geschrieben:Die AGM Verträgt aber 15 Volt beim laden. Laut datenblatt. Also das wäre ja noch mehr als die grosse batterie.
Das steht auf meiner auch drauf. Das gilt aber für eine Lebensdauer von drei Jahren, und zyklischen Betrieb.
Wenn die Batteriekapazität groß ist, sind die Zyklen flach, also man entläd nur so viel, wie wieder rein kommen wird.
Dann ist man eher im Bereich der Erhaltungsladespannung, die ja 13,6 V bis 13,8 V ist.
Wirklich wichtig ist die AGM Batterie nicht, aber ich will die auch nicht fahrlässig schrotten. Mit gutem Gewissen verkaufen geht auch nicht. Die ist alt und was der Vorbesitzer damit gemacht hat, ist unklar.
Die war mal richtig teuer, dafür hätte man auch Trojanbatterien bekommen.
Deine sind ja neu, die kannst du ganz oder teilweise verkaufen, und Module kaufen. Dann kaufst du dir zwei gebrauchte 60 Zeller und einen 40 A Tracer, und hast direkt 500 Wp mehr.
Bei Modulen gilt: Viel hilft Viel.
MfG Georg
Zuletzt geändert von iron-age am 06.11.2018, 12:41, insgesamt 1-mal geändert.
iron-age
Speicher [kWh]: 14
Beitragvon schlossschenke » 06.11.2018, 12:16
Ich würde die AGMs auch in Module umwandeln (sofern Platz vorhanden ist) und mit dem übrigen Geld was anderes anstellen. Deine 930er PzS verträgt auch 2kWp, im Winter sowieso.
schlossschenke
Zurück zu Speichersysteme OffGrid
