Wie PV Strom im Gewerbe abrechnen?
Beitragvon Michael20 » 15.01.2018, 16:07
Hi,
habe ein Nebengewerbe mit 3D Druck, CNC, Server.. am laufen. Bisher mache ich die Stromabrechnung fürs Gewerbe einfach über ein Strommessgerät an der Steckdose.
Die Last von 1-2kwh ist ziemlich konstant den ganzen Tag.
1.Nun überlege ich eine PV Anlage anzuschaffen, nur wie stelle ich fest ob ich günstigen PV Strom oder Netzstrom verwendet habe?
2.Desweiteren würde ich gerne auf 2Tarifzähler umstellen. Macht es nicht unbedingt einfacher ich weis :roll:
3. Was kostet der Strom dann das Gewerbe? entfallene Einspeisung + ?
Danke für eure Hilfe
Michael20
Re: Wie PV Strom im Gewerbe abrechnen?
Beitragvon Anion » 16.01.2018, 00:43
Deine Angaben sind etwas dürftig.
Du betreibst ein Gewerbe im eigenen Haus mit der Kleinunternehmerregelung?
Welche Größe der PV-Anlage ist angedacht?
Im Normalfall wird der erzugte Strom ins Hausnetz eingespeist und der Überschuss ins Netz geleitet.
Wieviel davon der unternehmerischen Tätigkeit zugeführt wird ist dabei ersteinmal nebensächlich.
Auf jeden Fall würde der Bezug um einiges gesenkt, zumindest in den Sommermonaten.
Für den Bezug an das Gewerbe wird hier evtl. die EEG-Umlage fällig, wobei aber nicht zu ermitteln
ist, wieviel vom erzeugten Strom dem Gewerbe zufließt.
Weiterhin bleibt die Frage nach der Unternehmereigenschaft.
Soll die Vorsteuer gezogen werden, würde auch das Unternehmen der Regelbesteuerung unterliegen.
Es sind also einige Punkte vorab abzuwägen.
28 EGING 190W, WR SMA 5000TL20
Ausrichtung -36°, DN 42°
I.B.N. 6/2011
Anion
PV-Anlage [kWp]: 5,32
Beitragvon klaus24V » 16.01.2018, 01:11
Michael20 hat geschrieben:Bisher mache ich die Stromabrechnung fürs Gewerbe einfach über ein Strommessgerät an der Steckdose.
das dürfte sich mit PV Anlage auch nicht ändern.
( meinen Finanzamt darf ich auch 30cent je Km zur Arbeit berechnen, egal ob ich mit dem Auto oder mit dem Fahrrad fahre. )
klaus24V
Beitragvon Birk » 10.05.2018, 02:18
Michael20 hat geschrieben:Hi,
Rätsel gelöst? Zeit genug ist ja vergangen.
Wie groß ist denn denn oder soll sie denn werden die PV Anlage?
Birk
Beitragvon django65 » 10.05.2018, 04:03
Birk hat geschrieben:Rätsel gelöst? Zeit genug ist ja vergangen.
Da er sich nicht mehr meldet vermute ich, daß er jetzt eine 3kWp Anlage mit Speicher gekauft hat. :ironie:
Django
Luschenpraktikant L 2
1000er Jäger
JK 8 , D 1
django65
PV-Anlage [kWp]: 9
Beitragvon Birk » 11.05.2018, 01:13
Tja wenn er soviel Kohle überhat sicher und das als Kleinunternehmer. hehehe
Birk
Zurück zu Sonstiges
