ich habe im Netz die Formel gefunden: Ampere = Watt durch Volt.
Jetzt habe ich einen Ventilator mit 60Watt und 220Volt (Wechselrichter an Batterie)
Dieser verbraucht demnach pro Stunde 0,27 A (60 W / 220V)
Wenn ich den gleichen jetzt als 12 V Gerät kaufen würde, käme ich auf 5A (60W / 12V)
Kann das sein, oder habe ich einen Denkfehler?
Wenn das stimmen würde, käme ich doch besser weg, wenn ich alles über einen Wechselrichter, statt über den 12V Ausgang laufen lassen würde?!
Die Batterieleistung wird ja mit Ah angegeben. Z.B. 100 Ah gleich 370h bei 60 Watt und 220 V, oder nur 20h bei 60 Watt und 12 V.
Danke.
