Solarkabel verbinden
Beitragvon Ruparnovic » 11.08.2018, 21:49
welche Möglichkeiten gibt es, zwei Solarkabel zu verbinden? Klar Stecker + Buchse wäre wohl die korrekteste und beste Lösung, allerdings würde ich hier die richtige Crimpzange benötigen, die ich nicht habe. Darf ich das Solarkabel einfach per Blockklemme oder einer andere besonderen Klemme verbinden? Oder kann ich auch einfach eine Crimpverbindung herstellen (normale Crimpzange hätte ich da)?
Und wie sieht die Verbindung Solarkabel -> Wechselrichter aus? Der Wechselrichter hat Klemmen, ich nehme an, dass ich zuerst Adernhülsen auf das Kabel crimpen muss.
Danke für eure Hilfe. :)
Ruparnovic
PV-Anlage [kWp]: 1,62
Re: Solarkabel verbinden
Beitragvon einstein0 » 11.08.2018, 21:54
Vor etwa 30 Jahren hatte ich 2,5 mm2 Solarkabel zusammengelötet und doppelt abgeschrumpft.
Ist dicht und hält bis heute. Allerdings beträgt die Stringspannung nur 70 Volt.
Aber ich hatte kürzlich jüngere Anlagen abgebaut mit regelrecht zerbröselten (MC4) Steckern...
einstein0
1 kW- Insel im Camper ohne PV! 2014: EV; Mitsubishi Imiev. 30kW-PV-Anlage Ost/West.
2015: PV-Repowering und Notstromversorgung im MFH mit Infini 3 kW Hybrid-WR.
einstein0
PV-Anlage [kWp]: 43
Beitragvon LumpiStefan » 11.08.2018, 22:57
einstein0 hat geschrieben:Vor etwa 30 Jahren hatte ich 2,5 mm2 Solarkabel zusammengelötet und doppelt abgeschrumpft.
einstein0
Ich liebe solche nichtssagenden Antworten...
Stefan
LumpiStefan
PV-Anlage [kWp]: 109
Beitragvon tks » 11.08.2018, 23:08
Ruparnovic hat geschrieben:Klar Stecker + Buchse wäre wohl die korrekteste und beste Lösung, allerdings würde ich hier die richtige Crimpzange benötigen, die ich nicht habe.
Es gibt auch welche ohne Crimpzange...
https://www.conrad.de/de/photovoltaik-s ... 41918.html
tks
Beitragvon MHL99974 » 11.08.2018, 23:24
tks hat geschrieben:Es gibt auch welche ohne Crimpzange...
Habe die Sunclix auch schon einige Jahre im Einsatz :wink:
Sonnige Grüße
Eigenbau 2011; 8,58 kWp/-45°+ 3°DN/YL-Panda 260C-30b Strings: A=18+ B=15
STP 8000TL-10 (Upd.10.04.18) / WebboxBT+Sensorbox ü. FB7490,DLan
2017: Video-ÜW 2018:Reinigungsanlage
2012-860, 2013-776, 2014-776 2015-844 2016-844, 2017-819
MHL99974
PV-Anlage [kWp]: 8,58
Beitragvon einstein0 » 11.08.2018, 23:27
LumpiStefan hat geschrieben:
einstein0
Stefan
Bravo, dafür hast du jetzt die Lösung publiziert!???
einstein0
einstein0
PV-Anlage [kWp]: 43
Beitragvon VeronaFeldbusch » 12.08.2018, 01:26
Also das Problem mit den MC4 liegt meist daran,
das beim Crimpen oder beim einführen des Kabels
in den MC4 Stecker was nicht passt.
Ja die Sunclix sind gut, man sollte aber auch
aufpassen das die Ader richtig blank ist.
Habe immer beide im Koffer.
Gruß Verona
12 kW ESS Peus-Testing
VeronaFeldbusch
PV-Anlage [kWp]: 20,24
Speicher [kWh]: 12
Beitragvon Janne » 12.08.2018, 01:46
Hab hier irgendwann auch schon gelesen, daß jmd gecrimpt und dann gelötet hat...
Doppelt gemoppelt hält besser
erstellt mit taschentelfon
10,81 Kwp---> 2*23 Emmvee MS235 M60 an Kostal Piko 10.1 (eigener Anlagenteil)
http://www.tischlermeister-aachen.de/PV/
9,4 Kwp ------>2*20 Emmvee MS235 M60 an Kostal Piko 8.3 (mit errichteter Anlagenteil)
Ausrichtung 56° Dachneigung 15°
Janne
PV-Anlage [kWp]: 10,81
Beitragvon machtnix » 12.08.2018, 08:40
schaut doch mal bei den Elektrikern vorbei, wie diese ihre 2,5² Kabel verbinden. Da giebt es Presshülsen und Schrumpfschlauch drüber. Ich verstehe nicht warum es unbedingt mit Steckverbindern gemacht werden soll. Ok, wer keine Ahnung von Elektrik hat, sollte gleich fertige Leitungen zum Stecken verwenden und alles steckbar machen.
...Löten ist immer noch eine gute Möglichkeit. Man benötigt dazu kein Spezialwerkzeug.
Zum Verlöten und Schrumpfen von 2,5² Kabel genügt schon ein Feuerzeug :idea:
machtnix
Beitragvon alorie » 12.08.2018, 08:58
machtnix hat geschrieben:schaut doch mal bei den Elektrikern vorbei, wie diese ihre 2,5² Kabel verbinden. Da giebt es Presshülsen und Schrumpfschlauch drüber. Ich verstehe nicht warum es unbedingt mit Steckverbindern gemacht werden soll. Ok, wer keine Ahnung von Elektrik hat, sollte gleich fertige Leitungen zum Stecken verwenden und alles steckbar machen.
Die Elektriker hantieren aber in der Regel mit nicht mehr als 400V Wechselstrom (AC).
Da sind Lichtbögen weit weniger problematisch weil hier 100 Nulldurchgänge je Sekunde stattfinden.
Entweder die Werkzeuglosen Stecker wie oben schon angeführt (selbst auch schon verwendet) oder Löten und doppelt (evtl mit Kleber) schrumpfen. Leitungen dann noch schön trocken halten, dann gibts vermutlich kein Problem. Ein trennen der Kabel ist halt dann zerstörungsfrei nicht mehr möglich. Und ob Schrumpfschläuche auf 1000V Gleichspannung zugelassen sind weiß ich jetzt nicht.
12,6 kwp - 72 x Sunline SH-M 175
2 SMA SB1700 + 2 SMA SB3800
17,15 kwp - 98 x VTA M175
2 SMA SB4000TL-20 2 SMA SB2500 1 SMA SB2100
18 kwp - 144x Inventux mikromorph Dünnschicht
3 x SMA SMC 5000A-11
http://www.solarlog-home.de/alorie
alorie
PV-Anlage [kWp]: 49,65
Zurück zu Sonstiges
