PV Anlage vorübergehend demontieren
Beitragvon maikdk » 10.11.2018, 19:42
Müsste vorübergehend meine PV Anlage oder Teile davon demontieren um am Dach reperaturen vornehmen zu können. Was ist die richtige Vorgehensweise?
:danke:
maikdk
Re: PV Anlage vorübergehend demontieren
Beitragvon Guenni182 » 10.11.2018, 20:17
Was meinst Du genau?
Ideal ist die Reparatur jetzt durchzuführen, und nicht im Sommer, wenn die Erträge am höchsten sind. Evtl. kanst Du die Strings ja nacheinander demontieren und wieder montieren, um die Verluste zu minimieren.
Gunther
Guenni182
PV-Anlage [kWp]: 4,8
Beitragvon Eisbaer » 10.11.2018, 20:39
Evtl. noch Module reinigen (falls sinnvoll)!
Servus
Toni
L:174 D:31 T:5 Q:4
QoP:2 SoH:2 Sep:1 O:1 N:1 D:1
Großmeisterlusche
Eisbaer
PV-Anlage [kWp]: 535
Beitragvon maikdk » 10.11.2018, 21:58
Habe auch gedacht es jetzt zu tun bzw im Frühjahr und reinigen kann ich jederzeit von unten aus...
maikdk
Beitragvon machtnix » 10.11.2018, 23:20
maikdk hat geschrieben:Müsste vorübergehend meine PV Anlage oder Teile davon demontieren um am Dach reperaturen vornehmen zu können. Was ist die richtige Vorgehensweise
zuerst stellt man ein Gerüst auf.... :mrgreen:
den Wechselrichter ausschalten, damit kein Strom mehr durch die Module fließt
Module, Stecker und Montagematerial kennzeichnen, damit alles wieder richtig zusammengebaut wird. :wink:
Falls Freunde oder Bekannte dir bei der Arbeit helfen, ist besonders bei Arbeiten auf dem Dach eine Bauhelferversicherung sinnvoll.
machtnix
Beitragvon stromdachs » 10.11.2018, 23:32
maikdk hat geschrieben: PV Anlage oder Teile davon demontieren um am Dach reperaturen vornehmen zu können. Was ist die richtige Vorgehensweise?
Wichtig ist, das die Anlage bei der Demontage nicht unter Last betrieben wird, also alle Verbraucher (WR z.B.) ausschalten, die PV-Module am Besten abtrennen (Si-Lasttrenner, Sicherung....etc). Warum? Gleichspannung hat die unangenehme Eigenschaft, beim Trennen der Verbindung unter Last (Strom fliest!) einen Lichtbogen zu "ziehen".
Jetzt hast du es "nur" noch mit Spannung zu tun. Bis 120VDC kein Problem. (Höchste dauernd zulässige Berührungsspannung)
Auch über dieser Spannung passiert nichts, die Stecker sind so konstruiert, das man praktisch nicht mit spannungsführenden Teilen in Berührung kommt. Man kann die Module nun einzeln durch Steckerziehen trennen.
Manche Anlagen sind DC-seitig geerdet, diese Verbindung würde ich für den Zeitraum der Reparatur trennen. Damit hast du eine "isolierte" Anlage und die direkte Berührung eines Poles ist völlig unkritisch.
Bei Regen sollte man das nicht unbedingt machen, besonders wenn U> 120VDC ist! Die nun offenen Steckverbinder ggf. regensicher einpacken.....
Gruß Claus
stromdachs
PV-Anlage [kWp]: 1,6
Beitragvon Retrerni » 12.11.2018, 21:11
maikdk hat geschrieben:Müsste vorübergehend meine PV Anlage oder Teile davon demontieren um am Dach reperaturen vornehmen zu können. Was ist die richtige Vorgehensweise?
:danke:
Nun, sollte diese Spannungen jenseits der Schutzkleinspannung haben, sollte man dies tunlichst einem Fachmann überlassen, denn es besteht Lebensgefahr!
Ciao
Retrerni
Retrerni
Zurück zu Sonstiges
