Heizpatrone
Heizpatrone
Beitragvon Blacky340 » 12.10.2018, 18:47
dies ist mein erster Beitrag und ich könnte etwas Unterstützung bei der Entscheidung eine Heizpatrone einzusetzen gebrauchen.
Ich habe zwei Photovoltaikanlagen im Einsatz und eine Solarthermie.
Anlage 1 hat 15,5 KWP und ist mit Eigenstromnutzung
Anlage 2 hat 37 KWP und speist komplett ein.
Da ich die Anlagen erst seit 3 Jahren in Betrieb habe, bekomme ich auch nur eine Einspeisevergütung von 16 ct. Trotzdem tragen sich die Anlagen selbst.
Eigentlich sollte unsere Öl Heizung in diesem Jahr gegen eine Wärmpumpe ausgetauscht werden, da die Installateure in meiner Region aber komplett überlastet sind, wird das wohl nichts mehr.
Bei dem momentanen Heizölpreis möchte ich aber auch ungern die Öltanks noch einmal befüllen und überlege, ob ich in den 800 l Pufferspeicher der Solarthermie eine Heizpatrone einbaue.
Habt ihr hier Erfahrungswerte
Blacky340
PV-Anlage [kWp]: 53
Re: Heizpatrone
Beitragvon Bastel » 12.10.2018, 21:05
Erfahrungswerte wofür? Was ist dein Ziel? Geld sparen tust du damit jedenfalls nicht, weil der Strom immer noch deutlich teurer ist als die kWh aus Öl. Dazu kommt, dass Heizwärme bevorzugt dann benötigt wird, wenn keine Sonne scheint.
780 Wp Inselanlage
Akku 24V/500Ah, Laderegler Victron MPPT 150, Wechselrichter Victron Multiplus
Einfaches und nachhaltiges Leben: http://www.smarticular.net/ Die Natur ist essbar: http://www.kostbarenatur.net/
Bastel
PV-Anlage [kWp]: 7,8
Re: Heizpatrone
Beitragvon machtnix » 12.10.2018, 21:36
bei 16cent Vergütung kannst du Einspeisen und für die Vergütung Öl kaufen.
machtnix
Re: Heizpatrone
Beitragvon mdonau » 12.10.2018, 21:51
aktuell ~82ct für ~10kWh, das ist selbst mit einem richtig schlechten Ölkessel noch billiger als 16ct/kWh Strom ;)
Man muss ja nicht "voll" machen, Bedarf abschätzen und das nötigste ordern.
mdonau
Re: Heizpatrone
Beitragvon Blacky340 » 13.10.2018, 21:51
Vielen Dank für die Rückmeldungen, natürlich werde ich bei den Preisen nur begrenzt Öl nachtanken, in der Hoffnung noch eine Wärmepumpe installieren zu können.
Blacky340
PV-Anlage [kWp]: 53
Re: Heizpatrone
Beitragvon cybersoft » 14.10.2018, 09:15
Schau doch mal im Forum nach den Beiträgen zur nuos Wärmepumpe, da lässt sich mit kleiner Invention sicher was bauen, wozu man nur einen Installateur zum umklemmen der Wasserleitungen braucht. Dann wird der Pufferspeicher mit WP Wasser erwärmt. je nach größe direkt oder über Wärmetauscher des Speichers. Die WP kann dann Zeitgesteuert werden usw ...
22.05.2012: CyberSoft1 im Sunny Portal; 100 % Eigenverbrauch, netmetering (Jahresbetrachtung) [Belgien]
25.02.2016: CyberSoft2 im Sunny Portal; netmetering mit Vergütung [Niederlande]
JK:96, D27, T7, Q3, P1, H1, S1
cybersoft
PV-Anlage [kWp]: 8,88
Re: Heizpatrone
Beitragvon werner8 » 14.10.2018, 09:33
Hallo Blacky340,
habe seit Jahren eine Heizpatrone im Einsatz und das geht problemlos.
Man muss sich nur überlegen wo man das Teil einbaut und was man erreichen möchte.
Das mit der Wärmepumpe kann man vergessen beim Einfamilienhaus und als Nachrüstung, alles zu aufwändig und zu teuer am ende.
Bei einem Neubau, Umbau da kann das mit der Wärmepumpe Sinn machen.
werner8
Re: Heizpatrone
Beitragvon stromdachs » 14.10.2018, 10:25
Blacky340 hat geschrieben:Eigentlich sollte unsere Öl Heizung in diesem Jahr gegen eine Wärmpumpe ausgetauscht werden
Was für eine WP! Luft-Wasser-WP wird wegen des geringeren Invest-Aufwandes gern für Nachrüstung eingesetzt.
Die Arbeitszahl derartiger WP liegt um die 2,5 .... 3,5, je nach Außentemperatur und gewünschter/erforderlicher Vorlauftemperatur.
Sind die Außentemperaturen zu niedrig, schaltet sich der elektrische Heizstab ein, schlicht eine elektrische 1:1-Heizung!
Worin soll der "Nutzen" einer WP bestehen, wenn die Ertragszahl (durchschnittlich und großzügig veranschlagt) bei "3" liegt dafür die Energiebezugskosten Elt/Öl bei 3:1?
( 1kWh ÖL ca. 8,5 Cent ..... 1 kWh Elt 24....26 Cent)
Muß dein Ölheizgerät aus Altersgründen (Störungen) raus, oder soll es "raus", weil WP-Heizung gerade mal "in" ist?
Blacky340 hat geschrieben:... ob ich in den 800 l Pufferspeicher der Solarthermie eine Heizpatrone einbaue.
Du hast eine Anlage mit Eigenstromnutzung, also warum nicht. Wird im Winter aber auch nicht soooo viel Nutzen bringen.
Im Sommer hast du ja die Solarthermie, die reicht doch für den täglichen WW-Bedarf aus ..... oder nicht?
Gruß Claus
stromdachs
PV-Anlage [kWp]: 1,6
Re: Heizpatrone
Beitragvon Larry03 » 14.10.2018, 10:43
Eine gute Luft-WP, wie z.B. die Nibe F2120, erreicht eine JAZ von 4,5 bei 45°C/38°C und NAT von -12°C.
Bei der Ölheizung muss man auch berücksichtigen, dass Kosten für Schornsteinfeger, Wartung und Stromverbrauch dazukommen, außerdem hat ein Ölkessel nur einen Jahresnutzungsgrad von 85%.
Eine Luft-Wp kann die Kosten im Vergleich zum Ölkessel halbieren.
37x 270W Trina Honey PD05 an SMA STP 8000TL-20
Larry03
PV-Anlage [kWp]: 9,99
Re: Heizpatrone
Beitragvon klaus24V » 14.10.2018, 10:44
Solarthermie ist vorhanden, ein großer Puffer auch. Da sollte ein elektrischer Durchlauferhitzer mehr Sinn machen den fehlenden Warmwasserbedarf in der Übergangszeit zu ergänzen. Die Pufferverluste sind einfach zu groß für den guten Solarstrom.
Ölheizung würde ich für den Kernwinter drin lassen. Öl lässt sich im Gegensatz zu anderen Energieträgern gut speichern und macht unabhängig von Strom und Gas.
Ob eine Wärmepumpe Sinn macht lässt sich ohne Kenntnis vom Gebäude, Laage, Wärmebedarf und Heiztemperaturen nicht beurteilen. Bei Luft/ Wasser Wärmrpumpen wird gern vergessen, das diese auch Energie für die großen Lüfter und das Enteisen der Wärmetauscher benötigen.
klaus24V
Zurück zu Sonstiges
